hm, 5x140mm oder lieber 6x120mm radiator-fläche?
die blanke rechnung ist bekannt, 5x140mm²=98000mm² vs 6x120mm²=86400mm². machen die 11600mm² so einen unterschied?
die 5 lüfter haben einen toten punkt durch den motor weniger. spricht also auch für die 140er.
allerdings habe ich die 120er lüfter noch liegen... bah, schwere entscheidung :d
eine backplate ist auch eher da, um die belastung auf das board besser zu verteilen. den anpressdruck erhöhen kann man auch, aber wie hw-mann schon sagte, das ist meistens nicht nötig.
Der Unterschied wird messbar sein ;)
hm, bei meinem system wohl eher weniger, ist schliesslich aktuell nur ein geköpfter G3258 in der wakü :d
aber da ich so nach und nach aufrüsten will, wird es in zukunft eher relevant. zukunftssicherheit und so :d
Den kannste auch mit pusten kühlen :fresse:
mit nem fetten kupferkühler sollte der passiv kühlbar sein. aber da ich den mit 1.360V vollpumpe, um die 4,5GHz stabil zu halten, wird das wohl auch nix :d
Die Frage haste dir schon selber beantwortet, weniger Totpunkt durch den einen Lüfter,
somit noch mehr gekühlte Fläche.
Die 12 qcm sind nicht die Welt die beim 120er fehlen, die wirste wahrscheinlich nicht merken.
Wobei 2x 360er Radis für die meisten Waküs völlig ausreichen. Hab mit denen nen 4770K@4,6, MB,
RAM und 2x 580GTX@OC locker und leise gekühlt. Muß dazu sagen auf nen Benchtable.
ich möchte mir das define s holen (hab ich glaub schon öfter erwähnt) und ist nun halt die frage, ob ich lieber mit einem 420er im deckel und einem 280er in der front oder mit zwei 360ern arbeite. be den 140ern hätte ich auch den vorteil, dass die bei gleicher leistung langsamer drehen und somit nochmal leiser sind. allerdings kommen dann nochmal die anschaffungskosten für 5x nb bspro pk-2 auf mich zu :d von den pl-2 habe ich aktuell vier verbaut und noch 5 oder 6 rumliegen :d
na wenn die 120er Lüfter schon vorhanden sind gäbs da für mich eigentlich kein Nachdenken mehr
Hab mir gerade das Case mal angeschaut, investiere lieber in die 140er Radis und Fan´s.
Im Top geht ja nur ein 30mm Radi. Ich habe 2x 360er x 60mm und das in nem offenen BT,
wo ich keine Stauwärme habe.
Man kann ja bekanntlich nicht genug Kühlleistung haben.
ja, an sich schon. aber der reiz des neuen spielt auch immer mit :d
Passen in das Define S denn 2 Slim 360er gleichzeitig?
slim sollte gehen, dicker aber nicht. eventuell muss man bei der verschlauchung tricksen und die ports vom topradi nach hinten verlegen.
die lüfter vom frontradi kann man auch aussen anbringen, wenn man auf den staubfilter verzichten kann.
ins top gehen radis mit 140mm breite nur die 30mm, bei 120ern hat man mehr spielraum. aber ich hatte eh vor, nur mit 30mm dicken zu arbeiten. ich würde ja gerne einen 420er und einen 360er einbauen, aber das wird dann wohl doch zu knapp :d
Servus Leute,
Gibts bei Aquatuning im Moment einen Rabattcode?
nicht, dass ich wüsste. über das wochenende gab es 10% auf lüfter.
@Feuertoifel
wenn ich mir das Case so anschaue, könnte klappen mit 420x30 Top und 360 Front.
Kann aber auch auf den Bildern täuschen.
geplant wird mit ultraco.. äh alphacool :d da ich bisher immer die hatte, werden es auch in sukunft diese sein wobei radis mit extrem kurzen endtanks von vorteil sind, wenn man 420+360 da rein stopfen will. ich hab mal bei fractal angefragt, ob die das mal ausprobiert haben, mal sehen was als antwort kommt.
Staubfilter für Mora, hat das jemand mal gemacht?
dachte das es wohl am einfachsten ist, den Filter in die Blende zu integrieren
das Problem ist nur die Befestigung...
ich konnts nicht lassen -> morgen gpu unter wasser :banana:
ich bin gespannt, wie das paket mit 2x 240er radis rennt.
Aquacomputer kryographics GTX 980 /Ref-Design
... passt auch optisch gut zum Kyros Delrin.
dazu noch paar neue Anschlüsse - 1-2 mit Feder, da mir im Top 1cm fehlt für nen 120er Lüfter und ich hoffe, dass ich mit nem zarten Knick das hinbekomme
und noch neuer Schlauch, Masterkleer PVC clear
und noch mal ne Flasche Fertigmischung
Dank der letzten Bestellungen hab ich ja ~3-4 Tuben WLP auf Vorrat - bei jedem Teil war eine dabei. :hmm:
Ach und auf Reavers Hinweis noch ein Druckventil für den DCP450-Deckel. Bei großer Hitze steigt der Druck so an, dass sie geschlossen ausläuft.
Scheinbar muss man entweder so ein Ventil haben oder mit offener Schraube das Wasser aufheizen, Deckel zu und fertig.
Ich teste morgen das Druckventil.
da sieht man, was RTL wirklich anrichten kann
hast den Thread gelesen mit i5 2500k nur mit WLP und 30cm Ventilator kühlen? (auf Seite 4 wurde ein Link dazu gepostet)
die haben da echt interessante Vorschläge gebracht :d
ist zwar mega OT aber auch zu lustig um es nicht mit euch zu teilen :d
ab hier geht es erst wirklich los^^
Suche neues Gaming Mainboard - Seite 2 - ComputerBase Forum
Vorweg: es geht darum, dass die ausgelesene Temperatur der CPU viel zu niedrig ist (wie meistens)
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol: ich kann nicht mehr
- - - Updated - - -
Der Thread der da verlinkt ist mit dem i5 per Ventilator ohne Kühlkörper kühlen is auch knaller :lol: eiskaltes Wasser in einen Alufoliebeutel und auf die CPU legen :lol: was ist denn mit so Leuten los :lol:
Eins auf Einstein machen, aber Rechtschreibung 6.
@Feuertoifel
Die AMS Radis sind in der Baulänge sehr kurz und die gibt es in zwei verschiedenen Stärken.
Alternative?
Der Typ ist ja schlimmer als ich ... :fresse2:
Btw.: Die Admins im CBase sind auch die letzten Idioten. Da wurden Posts ins Aquarium geschoben, weil die den OT drauf hinweisen, dass die Temps falsch sind.
Dazu noch die Aussage: "Habe mal einige Beiträge entfernt. Wenn der TE an die niedrige Temperatur glauben möchte dann ist das halt so."
@Feuertoifel
Alternative?
Ich glaube, die gibt es nur in 45 und 60 dicke.
Die hwlabs black ice oder wie die heissen haben glaub recht kurze Tanks.
Wenn ich das case habe, werde ich mit meinen beiden 240ern so gut es geht simulieren und dann weiter sehen.
Ich glaub der Typ baut mit seinem PC noch ein ZPM! :d
Oh das ist so krass xD
Stimmt die Radical sind 40mm. Ich benutze im Moment nur AMS Radis (8x 480 "oversize" + 2x 360), und bin voll zufrieden. Vor allem haben die noch Potenzial, kommt aber auf die Montage an.
wie gesagt, case holen, dann messen. je nach board kann man möglicherweise auch dickere radis mit x*140mm nehmen. bei den mit x*120 soll man laut fractal ja selbst 80mm radis in push-pull nutzen können. bzw sie haben keine angabe gemacht, was ich als "unendlich" interpretiere. allerdings verdeckt man sich dann erstmal das halbe mainboard :d ich such mich gleich mal durch's netz nach bildern vom dem case mit verbauter wakü. mal sehen, was sich da so finden lässt, das case ist ja noch recht neu
macht push-pull nur mit den gleichen lüfter sinn ode reicht push ein starker lüfter für radi und pull ein schwächerer ?
ich hab nf-f12 am radi push und könnte eventuell noch nf-s12a flx als pull nutzen, liegen eh nur rum. dumme idee?
