@Rancher: ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass Kurrys Augenlicht nachlässt... Eigentlich h waren seine Beiträge meist sinnvoll und verständlich, aber irgendwie lässt das nach... Deine gelistete Konfiguration war durchaus vernünftig, aber wurde eigentlich mehr oder weniger ignoriert. Versuch niemandem deine Hilfe aufzuzwingen. Wer nicht will hat schon.
Okay.. Bin mir aber recht sicher: Für nen Radiator ist das zu wenig - darum eigentlich auch für die Lüfter. Ich hatte meinen Radiator auch erst recht knapp verbaut (extern sogar). Stand 3cm frei zum Fenster und 5cm zum Case - da gabs nen Wärmestau.
240er pro Komponente reicht für den Einstieg, solange du direkt vernünftige Hardware kaufst, kannst du ja auch easy erweitern (und das wirst du -> Sucht! :d)
Was Pumpe angeht: Kannst du die nicht "oben rechts" also zwischen MB und Radiator(front) aufhängen?
Äh,ja "leise"... :d :d
also plan bisher ...
pumpe: magicool dcp450
radi front: 240er welcher ? ( gibts bei caseking gute ? )
lüfter: vorhanden
cpu kühler: ? ( auch von caseking ... alles direkt dort wa )
schlauch und anschlüsse ? ( ich mach dicke schläuche von der optik her und schraubtüllen =/ )
Welcher Beitrag erfordert denn eine Erklärung damit du ihn verstehst? :confused:
Habe doch niemandem widersprochen und HW-Mann nur nochmal bestätigt dass es reicht. Mehrere Meinungen sind immer besser :wink:
ach jungs. ich will doch nur diese woche ne wakü zusammenbauen :P
Schaffen wir!
lüfter: vorhanden
https://www.caseking.de/save-cart/3cd2043f995d33b69fc6
Schläuche können schwarz oder sollen durchsichtig? Die von EK sind so ziemlich schmodderfrei!
Wie steuerst du die Lüfter? Theoretisch wäre ein Wassertemperatursensor nicht schlecht - haste was um das auszulesen? Alternativ vielleicht noch ein Poweradjust 3 - damit kannst du Lüfter nach Temperatur steuern, kostet aber auch ca. 40(?)€.
Der AT warenkorb schaut ok aus, aber wie Curry schon sagte wäre ein temp Sensor und PA evtl noch gut.
ich bin offen für alles - ich raff die ek fittings net, wasn das fürn system !?
schlauchschneider ja, winkel müssen ja ni sein oder ?
überbrückung fürs nt wäre nice.
Wie? Ist doch auch eine Tülle + Überwurfmutter oder sehe ich da was falsch?^^
Überbrückungsstecker kostet 1-2€ und ja kann man mitnehmen. Winkel brauchst du theoretisch nicht, aber 1-2 schaden nie!
Hi.
Ich habe mal ein paar Fragen. Ich bin dabei mir wieder einen Rechner mit Wasserkühlung zusammen zu bauen.
Folgendes habe ich mir für Pumpe und AGB Kombi rausgesucht.
Pumpe: Alphacool Laing DDC310 - Single Edition - silber
AGB: Aquacomputer aqualis DDC 150 ml
Zum einen, passt der Deckel mit dem AGB auf diese DDC Variante?
Zum anderen, benötige ich zwingend ein Shoggy, oder reichen die mitgelieferten Entkoppler, der Pumpe.
Da die Konstriktion, wenn der Deckel passt, ja sehr Kopflastig ist, will ich dem Shoggy das nicht unbedingt antun. Oder gibt es da keine Bedenken?
Danke für eure Hilfe. :wink:
Ja die Laing ist baugleich zu der "normalen" Laing - nur von der Elektronik gedrosselt.
Ob du Shoggy brauchst musst du deine Ohren fragen, ich würde zumindest bisschen Material drunter legen - wenigstens den harten Teil vom Shoggy.
Danke erstmal für die fixe Antwort. :)
Mir ging es gerade mit dem Shoggy darum, weil die Seitenteile vom Case nur Seitlich aufgeklippst werden. Und es gibt keine Dämpfende Schaumstoffschicht dazwischen. nicht dass die Seitenteile anfangen zu klappen. Ich habe da bei meinem alten Lian Li V-1000 böse Erfahrungen machen müssen, mit einer Aquastream XT und den normalen Gummientkopplern.
@HW-Mann
Mir persönlich gefällt Kurry´s Warenkorb besser, ist natürlich deine Entscheidung.
Die EK´s sind ganz normale Schraubanschlüsse, wie Kurry schon schrieb, Tülle + Überwurfmutter.
Bei dem engen Case, vermute ich mal, das es ein paar Winkel-Fittinge mehr werden könnten.
Die Steuerung mit dem Poweradjust ist ne gute Idee, und funzt sehr gut, zudem haste gleichzeitig
ne Temperaturüberwachung.
Wie gesagt ich hab auch mit meinen DDC plus nur die Nippel benutzt und keine Probleme gehabt, egal ob Bitfenix, Corsair oder Caselabs Gehäuse
@Liquid: mir gefällt der Radi in der Konfig nicht... Eher was von HWLabs oder ACool
Na ok, dann werde ich es erst mal mit den mitgelieferten Entkopplern versuchen. Falls das nichts taugt, kann ich immer noch ein Shoggy drunter packen. :wink:
ACool gibts bei Caseking nicht (hätte ich sonst auch genommen den ST30) und der Aufpreis fürn HWLabs ist nicht gerechtfertigt. Außerdem der nächste in Preisnähe ist dicker (wird alles eng im Case) und hat fast doppelt soviele Finnen / Inch... Wir wollen ja leise, daher weniger FPI.
Ok, HWLabs wäre besser, mit ACool hab ich zu viele schlechte Erfahrungen gemacht.
Is aber egal, da bei der Radigröße die Leistungsunterschiede gering sind, da spielt eher
die Qualität oder der Preis eine größere Rolle.
Denke an den 5 € oder was der Versand kostet wird es nicht scheitern um den passenden Alphacool radi zu nehmen.
Bin persönlich ein freund von tüllen.
Da kann man sich sicher sein das die Schläuche halten.
Bei schraubis schon ein paar mal hingefallen.
mit einem externen 1080 nova habe ich bei 300rpm "4x180ger" lüfter unter last 35°c wasser 40°c Gpu und 50°c, ich würde mir jederzeit wieder einen kaufen
Also ... egal was für Versandkosten es sind. Was ist nun das Beste aus beiden Listen ?
wir bei knapp 175€ oder so - geht da bei 200€ noch bissel was an leistung ?
Also wenn du unbedingt mehr ausgeben willst, wäre das Einzige was ich mir denken könnte:
a) Wenn dir die Optik des 11/8 Schlauchs + Anschlüsse nicht gefallen auf 16/10 zu setzen, was eigentlich keinen Einfluss auf die Leistung hat (minimal besserer Durchfluss aber vernachlässigbar wenig)
b) (Was ich machen würde) Du nimmst als CPU Kühler eine der vielen verschiedenen Varianten des Heatkiller IV (Pro), z.B. https://www.caseking.de/watercool-heatkiller-iv-pro-intel-acryl-wacp-244.html , jedoch ist dieser auch nur minimal besser als der Kryos.
Bei dem Radiator bist du glaub ich schon ganz gut mit dem ST30 beraten, ich denke da kann man nicht wirklich mehr rausholen! ;)
Edit: Wenn du schon eine genaue Vorstellung hast, wie genau du es später verlegen willst könntest du dir auch mal überlegen wo du Winkel-Anschraubtüllen brauchen könntest, diese können unter Umständen etwas teurer sein als normale Anschraubtüllen, helfen aber beim Verlegen.
ok, und so hab ich für unter 200€ ne cpu only wakü :_) yus!
wie war das nun mitm temp-sensor oder anderem spaß
nötig ?
ich mag winkel nicht =( kein plan wieso, aber sagen mir nicht zu.
- - - Updated - - -
naja wenn der delrin ebenso gut ist, bleibt der ... spar ich 1-2 euro :)
falls sonst keiner was dagegen hat oder noch ne idee. würde ich das morgen so bestellen wa :)
Für CPU Only brauchst du Wassertemperatursensoren nicht unbedingt, da kannst du deine Lüfter auf dem Radi ja noch vom Mainboard nach der CPU Temperatur regeln lassen.
Außerdem bräuchtest du für den Temp Sensor dann auch noch ein Gerät, dass den Sensor auslesen kann (kann das Mainboard nicht) und die Lüfter nach der Wassertemperatur regeln kann (z.B. Aquaero), damit wärst du dann aber ganz schnell schon bei 300€. :)
Wenn du evtl. später die GPU einbindest wäre es aber nützlich nach der Wassertemperatur zu regeln weil du dann ja verschiedene Komponenten hast die Wärme in den Kreislauf einspeisen und du die Lüfter nicht nach CPU und GPU Temperatur gleichzeitig regeln kannst.
Hier ist noch meine finale Empfehlung für dich (auch optisch, aber dein Geschmack kann ja anders sein als meiner; ich mag es z.B. wenn es nicht alles in schwarz ist sondern die silbernen Anschlüsse als kleiner Kontrast zum schwarz):
Caseking Warenkorb: https://www.caseking.de/save-cart/10790384196b4f02c467 (Heakiller IV) oder https://www.caseking.de/save-cart/519e0b6d608807b549a3 (Kryos Delrin)
Aquatuning Warenkorb: Warenkorb | Aquatuning Germany
Wenn du irgendwelche optischen Wünsche hast (und ich es nicht überlesen habe :fresse:) kannst du es natürlich sagen, ich bin mir sicher dann kann dir jemand helfen!
die anschlüsse sind schick, aber der kühler sollte schwarz/silber sein, zwecks schwarzes mainboard mit grau/silbernem kühler.
plexi mag ich nicht wirklich haben.
mal sehen, welchen ich da nehme.
