wtf
wieso das?
Ich weiß nicht ob das nun so viel ist...aber mir kommt es viel vor...Was für Wassertemps habt ihr bei solchen sonnigen Tagen?
Habe nen 480 Radi und nach paar H spielen habe ich so ~39°C Wassertemp bei ~31°C Zimmertemp...:/
idle immer Delta 0 zur Luft
Last maximal 4k Delta, also bei 30 Grad in der Bude 34 Grad Brühe ;)
aber eben nur im Hochsommer
sonst meistens 22 Luft 26 Wasser
Zwei MoRas z.B.
Idle 2 Grad über Luft@ 11x120mm bei ~350rpm.
ja
so ca. 2 Grad über Luft ist verständlich
hab ich auch
wenn auch schon mit Mora+9x140er @800rpm
abger direkt Luft ist heftig
und das hat auch nix mit idle zu tun
selbst im Idle hat das Ding eine Wärmeabgabe ist es quasi fast unmöglich macht auf Lufttemperatur zu kommen
wobei, was habt ihr alle in euren Kühlkreislauf eingebunden?
wtf
wie kriegst du das hin?
is jetzt mit Speedstep und idle-getakteten Karten nicht schwer sag ich mal... idle drehn die Lüfter auf meinem Mora auch nicht bei 26-27° Zimmertemperatur, bleibt also passiv, die Wassertemperatur bleibt trotzdem unter 30
alter
wie kriegt ihr das hin????
wie schon mal gesagt, ich konnte selbst bei 22°C Raumtemperatur die Lüfter am Mora nicht auslassen
oder habt ihr noch interne Radis die mitkühlen?
bei mir sind ja noch die SpaWas des Mainboards im Kreislauf
Es gibt keine 0 deltas, das geht nur, wenn gar keine Energie in die Wakü eingespeist, alles andere muss größer 0 sein, auch wenn die Sensoren das nicht unbedingt anzeigen zu vermögen.
wiegesagt... Speedstep für die CPU/runtergetaktete Karte im idle... dann geht das... und wie VDC schon richtig schreibt, es gibt kein 0 Delta... es ist nur idle so wenig Energie, die abgeführt werden muss, dass in der Regel ein Mora das auch passiv hinbekommt das Wasser nur geringfügig über Zimmertemperatur zu halten
Das neue Idle = PC aus :fresse2:
Dann klappt's auch mit dem Delta 0
natürlich nicht
aber 9x180 und 3x120 kühlen 70W idle eben weg wie gar nix
ich hab mehr Kühlfläche als 2 MoRas und das Extern 5 meter vom PC weg, da kommt nur Frischluft hin
so, hab jetzt die neue Kupplung drauf (also nur den weiblichen Teil), bzw. die alte die ich noch da hatte
bisher kein Wasser ausgetreten und in der Zeit hätte der alte weibliche Teil den Teppich "geflutet"
scheint also wirklich am weiblichen Teil zu liegen
mal schauen ob das Austauschteil von AT was bringt
Freude [emoji12]
Kurze Frage an unsere Pumpen-Kenner:
Lohnt es sich im Hinblick auf die Lautstärke eine Laing DDC-1T mit einem Alphacool DDC metal bottom auszurüsten?
Ich finde, das macht einen Unterschied. Ja.
Eigentlich schon, aber ich kann mich momentan nicht entscheiden ob das m1 mit WaKü (Fury X, 700W Silverstone SFX-L nt) nicht doch ne Nummer interessanter ist. Will weg von Crossfire bzw. Dual GPU generell [emoji14]
welche Arbeit?^^
Hat hier irgendwer nen dxf von ner Lüfterblende mit Rauten oder Hexagon Förmigen Ausschnitten zum copy und pasten? Hab ja jetzt schon kein Bock mehr an der Zeichnerei :wut:
Hat jemand nen Tipp zum reinigen von Waküs? Mora 2 Pro und Kühler beispielsweise? Ich hab das Zeug jetzt seit sechs Jahren befüllt und mache nächste Woche beim Umbau und Schlauch-Tausch mal reinen Tisch :fresse:
