[Kaufberatung] Eigenbau NAS mit OpenMediaVault, Plex und Hardware StandJuli 2015
TingelTangel
Hildesheim
Guten Morgen,
da dies mein erster Beitrag im NAS Bereich ist möchte ich mich für die Möglichkeit Fragen zu stellen bedanken.
Ich habe schon viele Seiten gelesen und bei einigen läuft alles reibungslos bei anderen eher nicht. Da es sich doch um einiges an Kohle handelt, wollte ich vor meiner Entscheidung euren Rat einholen.
Ich würde mich sehr gern ein NAS zulegen, aber nach all den Lesen bin ich der Meinung ein Eigenbau wäre das sinnvollste.
Pro:
1) Man kann es immer erweitern und ist flexibel.
2) Immer aktuell
3) Erweiterbar
Contr:
1) Selber alles zurecht frickeln
2) Nicht einfach nur Platte rein los geht´s
3) Bei Problemen steht man wie Ochs vorm Berg
Ich würde sehr gerne meine Filme auf einen NAS haben und mit einem Mede8er darauf Zugriff haben ebenso die Jukebox darauf speichern ggf. vielleicht extern auf einen USB Stick direkt am Mede8er!
Ach ja der NAS muss unbedingt NFS Freigaben haben, da der Mede8er mit Samba Schwierigkeiten hat :(
Ebenso für die Zukunft wäre es doch schön, wenn PLEX Server darauf laufen könnte. Ich weiss nur nicht wieviel Leistung der Plex benötogt, da streiten sich die Foren etwas. Ich denke das die Auflösung nicht unter HD kommen sollte, da ja jedes Smartphone / Tablet oder TV HD oder full HD unterstützen.
Nun werde ich weiter unten die Hardware auflisten. Ich weiss, ich habe kein ECC RAM. Da ich überlege den RAM von meinen PC zu nehmen und mit im Hauptrechner 16GB einzusetzen, die Mainboards sind teurer und ich kann mir kaum vorstellen das bei den kleinen fertig NAS Produkten ECC RAM eingebaut ist. Oder was meint Ihr dazu ?
Ach ja der NAS läuft nicht 24/7, sondern nur wenn ich Ihn brauche! Also am Tag vielleicht 2-4 Std sofern ich etwas drauf kopieren muss oder mal n Medien anschaue
Nun zu meinen Komponenten:
- Intel Prozessor G3470 / i3 4150 / i3 4170 <---- Welcher Prozessor macht den am meistens Sinn. Im Test mit den Stromsparern kam raus das es sich kaum lohnen würde!
- Mobo Gigabyte GA-H97M-D3H hat 6 SATA Schnittstellen und USB 3.0 etc. oder ne ALternative?
- 8 GB RAM non ECC 1600Mhz
- Netzteil werde ich ausrechnen, was ich an Strom benötige sofern wirklich eines Tages alle 6 SATA´s voll sein sollten. Ich denke trotzdem 300Watt sollten reichen. Marken-Netzteil
- Kleine SSD zum Booten
- OS OpenMediaVault, weiß bloss nicht on die Hardware unterstützt wird.
- Gehäuse Tower gehe ich nach Preis Leistung....mal schauen....wenn es geht etwas kleinere Bauform...ansonsten halt doe classic Bauform.
-HDD sind vorhandne und werden ggf mit einer neuen 3 TB bestückt. Welche Formatierung wäre die sinnvollste?
Ich hoffe jemand hat sich wirklich Zeit genommen und sich bis hier hiern mit dem Artikel beschäftigt Dafür sende ich dir virtuell meinen besten Dank. Ich hoffe ich habe an alles gedacht und würde mich freuen, wenn ihr euren Senf dazu geben würdet und mich etwas beraten könnten.
Vielen lieben Dank
TingelTangel
Also mein Med8er (X500) hatte keine Probleme mit Samba bzw. SMB Freigaben
Zur CPU:
ich habe in meinem Mainstorage mit 19 HHDs im Raidz3 den i3 4150, der langweilt sich nur - selbst beim ZFS.Scrubbing geht der kaun über die 50 % rüber.
Ein Storage / NAS solltest du nicht ohne ECC Speicher bauen!
Gehäuse: SilverStone DS380 für 8 HDDs - 150 €
ASRock C2550D4I (ca. 280 €) oder ASRock C2750D4I (ca. 400 €) (inkl Atom Prozessor)
16 GB ECC Speicher: ca. 140 €
SFX Netzteil (ca. 350-400 Watt sollte reichen) : ca. 60 €
Gesamt: ca 630 €
Dafür hast du ein System welches 8x 3,5 HotSwap HDD kann, darüberhinaus Platz für weitere 4x 2,5" HDDs bietet im Maximalausbau.
Umgerechnet kostet das System ca. 52 € pro HDD Platz insgesamt, das ist für die Anzahl HDDs ein vergleichsweise guter Wert der kaum zu unterbieten ist , bzw. 79 € pro 3,5" HDD Platz
Ohne Hot Swap und mit Towergehäuse ginge natürlich deutlich günstiger, z.B.:
Gehäuse Sharkoon T28 (8x3,5" HDD) : ca. 60 € (gemessen am Preis ein sehr schönes gut zu verwendenes Gehäuse)
ASRock Rack E3C224-V : ca. 160 €
Intel Pentium G3250 : ca. 50 €
Netzteil (ca. 300-350 Watt sollte reichen) : ca. 60 €
Gesamt: ca. 470 €
Umgerechnet kostet das System ca. 59 € pro HDD Platz.
OMV mit Snapraid und Greyhole ist sicherlich ein gutes System, ich persönlich verzichte aber nicht mehr auf ZFS als Dateisystem, was leider von OMV (noch?) nicht unterstützt wird.
Von der Hardwareunterstützung her denke ich brauchst du dir keine Gedanken machen.
gibt mitlerweile ein ZFS-Plugin, ich hatte aber noch keine Möglichkeit mir mal anzusehen wie gut das bereits funktioniert....
