Sehr viel OC geht beim 4790K nicht, der ist ja schon ab Werk 400MHz höher getaktet und meist läuft man ab 4.6GHz gegen eine Wand, wo man nur mit massivem Aufwand bei der Kühlung noch um 100MHz oder 200MHz weiter kommt, was eigentlich den Aufwand nicht lohnt. Daher würde ich den einfach @Stock betreiben, das mache ich bei meinem auch und dann brauchst Du kein Board mit dem Z97, wenn Du nicht auch noch die Möglichkeit zur Aufteilung der 16 PCIe 3.0 Lanes der CPU benötigst.
