Bei mir hält das wirklich gut, auch bei engeren Radien. Beim 16/10er LRT sowie beim Masterkleer hab ich die Muttern grad mal eine Umdrehung drüber bekommen. Beim 16/11er ganz entspannt , und hält. Hab aber letztens was von ner neuen Revision beim Schlauch gelesen, eventuell ist der jetzt ein bisl anders? Hab aber heute auch 4m bestellt, werd dann mal vergleichen mit den paar Metern, die ich noch von ner Bestellung vor nem Jahr hier legen habe.
Um nochmal auf das Thema Airbrush zurückzukommen, gibts hier im Luxx nen Künstler?
Danke, hatte ich aber auch schon ergoogelt. Bonn ist ein teures Pflaster, daher denke ich das bei jemandem aus dem Forum eventuell günstiger wäre.
Hallo, kann mir jemand sagen, welcher CPU Wasserkühler momentan der Beste in Sachen Kühlleistung ist?
Der Phobya CPU-Cooler UC-1 Extreme scheint erste Sahne zu sein, oder was meint ihr ?
Habe vor mir meine Wasserkühlung aufzupeppen.
Momentan ist verbaut:
=> Pumpe: Laing DDC-1T + EK Water Blocks Aufsatz
=> AGP: EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 Basic
=> Schnellkupplung: Koolance Schnellverschluss 16/13mm (High Flow) - VL3N
=> Kühler: Swiftech Apogee XT
=> Radiator: 3 x 120er Alphacool NexXxoS Pro III Radiator
=> Schlauch: Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10
Geändert bzw. ersetzt wird folgendes.
Laing DDC 1T zu einer Plus umlöten. (davon 2 Stück mit einem EK DDC Dual Turbo Top Deckel)
Der Kühler?! Eventuell den Phobya?
Und als Radiator einen Phobya Supernova 1260.
Welche Lüfter soll ich nehmen ? Es wird vorerst nur die CPU gekühlt und diese übertaktet.
Sehr häufig vertreten aber 1a ist der Heatkiller 4.
Radi=overkill
CPU Kühler gibts Test´s und die nehmen sich nicht viel in den Temperaturen
Okay, danke euch! Schläuche wollte ich eh tauschen, nach dem Rest werd ich schauen und dann ggfs mal durchspülen!
Gibts nen Top-Tip für Zusatz oder fertige Flüssigkeit, sowie Schläuche?
Kauf einfach ne 1,5l Flasche G30/G48 (Autokorroschutz) und misch das 1:10-1:20 mit des. Wasser, billiger kommste an keine Flüssigkeit. A
Das wäre alles sinnloses contra-optimieren.
Pumpe ist jetzt schon mehr als ausreichend, Radi auch, alles was du dir so ins Haus holst ist einfach nur mehr Krach.
CPU-Kühler könnte man wechseln, denke aber, dass das in Sachen Übertakten kaum bis keinen Unterschied macht.
Noch ne Frage zur LÜfterregelung.
Meine Lüfter gehen ja nicht weiter als 810/820rpm runter
und dann dachte ich mir, ich kann die auslassen, solang ich nur auf dem Desktop bin.
Jetzt wollte ich fragen, ob ich das so hinbekomme, dass die sich erst ab einer gewissen Wassertemperatur X einschalten.
Die normale Lüfterkurve gefällt mir nicht so sehr, weil er zwischen Punkt "Aus" und Punkt "An" keinen Sprung macht sondern linear verläuft.
Und das ist dann erstens für einschalten ein Problem weil ich da zum Anlaufen erstmal mehr Spannung drauf geben müsste, der Startboost da aber nicht greift.
Zudem liegt ja immer noch Spannung an den Lüfter in diesem linear nach oben laufenden Bereich. Da ist erstens unnötig und zweitens weiß ich nicht wie gut das für die Lüfter ist.
Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt...
Kennt ihr ne Lösung für mein Problem/Anliegen?
Den Rest der Lüfterkurve will ich behalten, aber vorne soll es eben den Sprung geben.
so sollte es dann aussehen (rot ist die neue Linie):
weil ich kann dummerweise nicht den Lüfter zwei Regler vorgeben und dann einen davon priorisieren oder so
Den
Wenn du "Minimalleistung halten" deaktivierst und die Starttemperatur auf 28° stellst, starten die Lüfter auch erst dann.
okay, ich probiers mal aus
ist nur die Frage, ob das mit meinen Lüfter so gut klappt
dadurch dass die Lüfter so hoch drehen bei Min-Leistung wird es wohl auf ein dauerendes an und aus hinauslaufen was wiederrum nicht so toll wäre...
Was für Lüfter hast du und wieso funktioniert der Startboost nicht?
Lüfter sind die 140mm Industrials 3Pin und funktionieren tut der Startboost
nur hab ich die Kurve falsch gestellt
vorher hatte ich ja ab 20°C
und das verhindert, dass die Lüfter erst bei 28 loslaufen sollen
wenn ich jetzt bei 20°C 0% und 28°C 45% (niedrigster Punkt wo die Lüfter noch laufen) einstelle, dann gibt es den linearen Verlauf dazwischen, wo der Startboost nicht greift (denk ich mal)
dein Tipp funktioniert bisher leider nicht
die Wassertemperatur ist wieder unter 28°C und die Lüfter drehen noch :/
Mach den Startwert auf 28° und nicht 20° und 0%. Min. Leistung halten auf aus!
ist auf 28°C und ich bin jetzt bei 25°C Wassertemperatur
Zeig mal Screenshot von der Lüfterkurve und dem Lüfterport selbst. Aber alles aufgeklappt.
die Lüfterkurve ist manuell gestellt, ist das vllt. der Grund?
Du hast den "Radiatorlüfter" ganz sicher nur einmal zugeteilt, nicht doppelt?
doppelt zuteilen geht ja gar nicht
wenn ich die Radiatorlüfter einem anderen Regler zuteile, dann verschwinden die aus dem anderen Regler
ich kann einem Regler mehrere Lüfter zuordnen, aber nicht einem Lüfter(verbund) mehrere Regler.
Hast du am aquaero selbst was anders eingestellt als in der Suite? Normalerweise sollte das in der Suite überschrieben werden.
Ich würde alles auf Werkseinstellungen resetten und dann in der Suite einmal neu einstellen. Natürlich keine Profile laden! Dreht der Lüfter überhaupt hoch wenn du die Kurve veränderst?
kannst du mir da mal ein Beispiel geben?
kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen
und ja, die Lüfter drehen höher, wenn ich zum Beispiel die GPU als Datenquelle hernehme
was ich da aber feststellen muss: der Aquaero bzw. die Aquasuite kann nur bis 40°C Temperatur regeln?
Nein, geht auch höher. Glaube du hast kein aquaero mit display? Dann kannst natürlich nichts daran anderweitig eingestellt haben oder ein bug in dem Zusammenhang sein.
Lass deine Kurve mal bei 0% anfangen lassen, so wie ich:
Du hast ja direkt 45% und zufällig werden genau die gehalten? Ich dachte nur eigentlich Min.Leistung halten sollte das fixen. Ansonten mach noch einen Wert vor deine 28° mit 0% Leistung oder halt eine neue Kurve mit 27,5° und 0% Start.
Meine Radi-Lüfter starten erst ab 32° Wasser, läuft semi passiv ansonsten.
bei mir nicht :/
wenn ich sie bei 0% anfangen lasse, dann bin ich ja wieder bei dem Problem von vorher
immer Spannung auf den Lüftern und dann fangen die an Geräusche von sich zu geben weil die loslaufen wollen aber nicht können
ich glaube nicht, dass das gut geht...
das liegt daran, dass die eben so konfiguriert sind
wieso die nach der Temperaturschwelle nicht abschalten weiß ich nicht...
EDIT:
ah jetzt
erst nachdem ich den Regler gelöscht habe und einen neuen erstellt habe funktionierts
vllt. lag es auch daran, dass dem Regler Lüfter und Datenquelle schon zugeteilt wáren...
aber das mit dem abschalten klappt noch nicht...
Bei dir geht halt die Kurve außerhalb des Bereichs so weiter. Wenn du für 27.5° 0% eingibst, dann darf darunter keine Spannung anliegen.
Mach ansonsten Reset, oder mal anderen Port.
War dein aquaero neu?
ne, der kam von Bundy
da die Firmware aber nicht die aktuellste war, gab es einen Reset
insofern sollten da keine Reste sein
ja, das mit den 0% wird so funktionieren
aber zwischen 27°C/0% und 28°C/45% wird er aber eine Spannung anlegen und der Startboost greift nicht
das ist das, was ich vermeiden wollte
Die Kurve macht so wenig Sinn? Wenn runtergekühlt wird gehen die Lüfter doch aus, bevor die Temperarur erreicht wird? Oder wie hast du deine Minimalleistung definiert?
Was willst du dann überhaupt erreichen, wenn die Lüfter nicht ausgehen sollen? Auch mal Startboost mit 5s probiert?
Die Kurve ist so eingestellt, dass die Radiatorlüfter nur beim Zocken angehen. Läuft sonst semi passiv (Case Lüfter bleiben an), da mich die PK1 auf den Radis selbst mit Startdrehzahl von 430rpm schon nerven!
die Lüfter sollen schon ausgehen
nur wie sie wieder angehen, dass soll von der Kurve her wie vorher im Bild engezeichnet sprunghaft sein, damit auf dem Weg dazwischen nicht unnötig Spannung anliegt
und der Boost würde da nicht greifen, weil ja schon ab 0,1 oder 0,5% Leistung es heißen würde: die Lüfter "laufen" schon
Ne, sobald die Kurve einen Wert anliegt, startet der Lüfter bei der min. Spannung die du bei ihm eingetragen hast. Mit Startboost dann halt entsprechend mehr. Machs doch einfach mal so wie ich es dir beschrieben habe.
ich probiers mal, moment
EDIT:
cool, funktioniert doch
irgendwas muss ich damals wohl anders eingestellt haben, dass das nicht so funktioniert hatte wie ich wollte
