Die Radiatorenfläche wäre einwenig größer, allerdings ist ein MoRa meiner Meinung nach schon overkill, und ausreichend. 6x 240 Radis wären davon abgesehen auch bedeutend teurer, da kannst direkt 2 Mo-Ra nehmen.
:fresse2: 400,-€ für 6x 240er ... wenn er sie "intern" verbauen möchte/kann .. naja
für extern dann lieber zwei Mora 420 fürs selbe Geld
Gebt mir mal bitte nen Tip zwecks neuer Kühlflüssigkeit und Reinigung meiner Wasserkühler...
Wie gesagt, hatte ich immer Feser One Blue und das gibts ja so nimmer zu kaufen in Deutschland. Schwanke derzeit zwischen "Liquid Coolant Pro Blue - Coollaboratory" oder "Protect IP - innovatek + Mayhems Dye blue". Was meint ihr?
Wenn ihr euere Wasserkühler aufschraubt um die Kühlrippen zu reinigen. Nehmt ihr da nen Reiniger zu oder lässt sich das so mit ner Zahnbürste & Wasser saubermachen?
Schraubt ihr die Kühler mit Drehmoment wieder zu oder einfach mit Gefühl von Hand? Ich frag deshalb, weil ich nen Drehmomentschlüssel fürs MTB hab der von 1-25Nm geht :d
ich habe meine kühler immer einfach ausgespült, allerdings war da bisher auch nie soviel dreck drin, dass eine intensiv-reinigung nötig war.
bei zuschrauben nutze ich einen einfachen schraubendreher. handfest, mehr nicht. es soll nur dicht sein, muss dafür aber nicht auf anschlag festgezogen sein.
dafür ist da ja der o-ring dazwischen ;)
DP-Ultra hat bislang mit die höchste Schlauchverträglichkeit gezeigt mMn. Wie wäre es, wenn du das mal nimmst? :) Das Blau sieht auch gut aus.
Wie siehts aus, ich möchte nicht unbedingt extra Geld für Wasser ausgeben plus Mischung,
Reicht Destilierteswasser mit normalem Kühlerfrostschutz? Hatte das mal gelesen hier, benutze Weiße schläuche.
Werde mir wohl die BitFenix Spectre non Pro bestellen, hoffe die laufen auch leise dann. sonst werd ich wahsinnig.
dest. Wasser+G48
die non-pro sind ne gute Ecke leiser als die pro. Sind aber auch nicht nebengeräuschfrei
in meinem fall waren die non-pro auch auf voller leistung (~1000rpm) nicht wirklich hörbar.
die pro dagegen habe ich auf 7V geregelt, damit ich die nicht mehr höre
...nimm mal das Kopfkissen aus den Ohren^^:eek:
Extern kann doch jeder.
wo packst du denn sechs 240er rein :hmm:
Werde mir selber was Bauen
Aktuell habe ich ja eine Mora 2 voll bestückt.
nur mein Gehäuse Plus Mora ist mir zu groß.
werde mir was schönes schnuckliges bauen wo alles intern ist.
dann kann mein PC auch mal Pendeln zwischen Freundin und mir.
PC das Gehäuse wird Grob 320x360x320 Finde ich dann für ein komplett wakü ausgestattetes Gehäuse gut klein.
Bin Noch am Überlegen ob ich ein Worklog dazu machen werde.
was meint ihr
wenns Gehäuse klein ist kannst es super ins auto stellen
was machst du wenn du so ein halbes schiff hast und des au noch sau schwer ist da geht ja null.
und Gewicht ist mir egal will es ja nicht Spazieren Tragen.
Mahlzeit. Jemand nen Plan, was mich ein größeres Airbrush auf nem Seitenteil in etwa kosten wird?
Frag mal Bundy oder Crown. Die haben doch beide erst letztlich was machen lassen und können das bestimmt sagen.
Ich habs gerade schon im "Fragen die die Welt nicht braucht"-Thread gefragt, aber dann kam mir die Idee, dass es bestimmt nen Wakü-Thread gibt wo ich schneller ne Antwort bekomme :bigok:
Ich copy-paste hier mal rein:
Ich hatte mal ne Wakü, die hab ich aber nicht lange betrieben, weil mir das in meinem Case alles zu eng war. Jetzt habe ich nen Define S und da will ich die wieder einbauen.
Damals hab ich einfach nur das Wasser abgelassen und alles beiseite gestellt. Kann da was passiert sein (war natürlich kein Leitungswasser sondern so spezielles Zeug) und wenn, gibts Zusätze, womit man das alles mal spülen kann? Oder muss ich mir keine Gedanken machen und kann alles einfach wieder in Betrieb nehmen?
Wakü ...Fragen die die Welt nicht braucht?...:motz:
Je nachdem wie lange du das Ganze nicht mehr betrieben hast würde ich alles mal reinigen...Sprich Pumpe und Kühler demontieren und auseinander bauen und mit Tüchern nass reinigen.
Außerdem Radiatoren spülen. Bestenfalls mit Fett-, Kalk-, Schmutzreiniger. (Gern genommen wird da Cillit BANG grün und orange)
Orientier dich am Wasserkühlung reinigen Thread und tausch die Schläuche. Passieren sollte normal nischt.
Okay, danke euch! Schläuche wollte ich eh tauschen, nach dem Rest werd ich schauen und dann ggfs mal durchspülen!
Gibts nen Top-Tip für Zusatz oder fertige Flüssigkeit, sowie Schläuche?
So, Schlauch ist da. Der lässt sich sogar leider noch einfacher von den Schraubis abziehen.
Seltsam seltsam.
Da muss ich bei mir schon Kraft aufwenden, wenn die Überwurfmutter bis zum Anschlag zugeschraubt ist. Wirklich strange.
Es ist ja nicht so das ich keine Kraft aufwenden muss, aber meiner Meinung nach viel zu wenig.
Wie gesagt hatte ich früher 10/8er mit billig billig Schraubis, da habe ich die Mutter gar nicht komplett verschraubt bekommen.
An ein Abziehen des Schlauchs war gar nicht zu denken.
