Jo, wie ne Salami in den Hausflur werfen... nur andersrum :fresse:
Achievement unlocked: 1.4KG (150x Stück) Haribo Schlümpfe :bigok:
Für den Bademantel hat es nicht ganz gereicht, wobei ich die Anforderungen dafür heute Abend über 3 Shops hinweg doppelt! erfüllt habe...
Ich mach mir auch eher Sorgen wegen Lecks wenn er mal weicher wird durch Temperatur und so.
Dann "wächst" aber das Material, also wird enger um die Tülle
bei mir hebts
aber man kann nicht generell sagen damit gehts damit gehts nicht
Swiftech 16/10 Anschlüsse gingen mit dem EK ZMT gar nicht
aber die Anschlüsse von AT und Alphacool ohne große Zicken
Bin grad dabei, die 1,4 KG Happy Cola zu verarbeiten, falls ich dabei in Schweiss gerate, kann ich mir die Stirn mit einem flauschig-weichem Saunatuch von AT abtupfen ;-)
:bigok:
aber reinziehen werd ich mir das zeug nicht, werd das hier in der arbeit aufstellen, sollen meine kollegen davon fett werden :)
Icrack meinte das man die bitspower ddc Top und housing auch in DE bekommt ...welcher Shop ist das genau?
Bin unterwegs, Entschuldigung für alle existierenden Rechtschreibfehler. :)
in DE dürfte nur caseking was von bitspower haben. ich bin aber nicht sicher.
in holland wäre da sonst highflow.nl, der versand kostet auch nicht wesentlich mehr, da es innerhalb der EU ist.
Müsste gehen denn: dort kann man erkennen das es auch einzeln funktionieren müsste.
EDIT: könnte aber sein das du Adapter brauchst...
EDIT2: aber du wirst evtl. nicht einen anderen CPU kühler verwenden können, da der Mosfet kühler arg weit in die CPU rein guckt...:Bild
Ich bezweifle, dass du einen anderen CPU kühler in Verbindung mit dem Full Cover Dings nutzen kannst. Es sei denn, du findest einen, der von den maßen her gleich ist.
Hmm, also Highflow hat ihn im Shop und bestellt den dann direkt bei BP wenn man ihn kauft. Ich glaube ich bestellt mir den mal. Sind zwar 170€ für den Block, aber wenn ich die HK 4.0 Halterung etwas bearbeite sollte das Hoffentlich passen. Irgendwie wirds schon passend gemacht. Wenns gar nicht passt, montier ich ihn eben doch mit dem mitgelieferten CPU Kühler, oder überleg mir was anderes ;)
Apropos, um 14.45 eine Mail an Highflow geschrieben da ich den Kühler im Shop nicht gefunden habe, um 14.47 war die Antwort mit Link zum Kühler da. Die Holländer sind ganz schön fix :)
Nochmal konkreter:
Ich will den Bitspower AIX99D Nickel Plated - Clear - BP-WBAIX99DNPAC-CL Block,
der auf :
Asus X99-DELUXE Intel X99 So.2011-3 Quad Channel DDR4 ATX Retail
passt
auf:
Asus X99-S Intel X99 So.2011-3 Quad Channel DDR4 ATX Retail
dieses Board schrauben. Wlan und Bluetooth sowie zweiten Lan brauch ich nicht. Ansonsten sieht das PCB für mich ziemlich identisch aus aber Bitspower gibt halt exklusiv nur das Deluxe an. Wenn machbar würde ich gerne die 90€ sparen...
Hat irgendjemand ne Info?
Also sicher kann ich es auch nicht sagen. Aber zumindest EK verbaut bei beim Mosfet überall den selben Kühler. Chipsatz Kühler dienen sie zum abgleichen, leider nicht an. Aber ich rechne eigentlich fest damit das sie das selbe PCB verbauen werden.
Aber trennst du dich von deinem SR-2?!
Mein SR2 ist schrott und bei Evga sind an der Hotline nur Pfosten. Nie wieder EVGA. Nach dem Debakel mit meinen 780 TI und nun dem SR2 habe ich quasi für 2000€ EVGA Schrott hier liegen die sie alle nicht ausreichend reparieren bzw garnicht.
Mosfet hab ich gesehen, ist tatsächlich identisch. Watercool gibt z.b. für alle 3 Boards den an.
Is nur die Frage mit dem Chipsatz....Die 90 € für Zeug dass ich nicht brauche, würde ich lieber in den Wasserkühler stecken.
Oha, dachte grad der Support wäre so herausragend bei EVGA.
Hab nun 3 mal von 3 mal scheiß Erfahrungen gemacht. Hab richtigen Hass auf den Laden und der Dominik schreibt nichtmal zurück.-...
Uahh unschön. Hatte bisher immer nur gute Erfahrung mit EVGA gemacht. Aber dad die SR-2 Probleme machen, scheint ja leider keine Seltenheit zu sein.
Und meine 3 EVGA Grakas,... Bin bedient von dem scheiß Support.
Aber zurück zu meiner Frage: Sind die Kühler / PCBs für den Chipsatz auch identisch?
Bei 4 verschiedenen Geräten auf einmal ist aber auch schon verwunderlich.... Mein letzter Hardwaredefekt ist schon lange her.
Bei sowas aber immer Anrufen, alles andere macht kein Sinn!
Ansonsten schreib mal den User "Pirate85" an. So weit ich weiß, hat der nen ganz guten Draht zu den Jungs.
Hab da alles versucht. Email, mehrfach telefonisch, sogar hier PN an den Verantwortlichen. Entweder ignoriert oder mal so ne "ich kümmer mich drum aber melde mich nie wieder Antwort" bekommen.
Danke fürs Angebot, kann ich mal versuchen. Hab trotzdem in den sauren Apfel gebissen und gerade für 1060€ Hardware bestellt die ich eigentlih schon rumliegen hatte. Hoffe der Verkauf der X6 Kühler, des Summits und des Boards mit Block, der Cpus wirft noch was ab.
Hab das X99-S bestellt. Ich wll keine 2 Gigabit, kein Bluetooth oder Wlan... War mir die 90€ nicht wert.
Ich hab 6 Fittings in der Midplate, also gibts nun zwei X4 Ramblöcke von Bitspower damit ich wieder alle 6 Gewinde nutzen kann. Build war ja nun schon dicht und fertig. Kann die Fotos aber trashen weils Board an die Wand gehängt werden kann ..
Board bleibt stock, sieht eigentlich ganz geil aus auch wenns ziemlich Spielzeug ist...
Mal sehen was nun kommt ...
Hab da eine Frage.
Macht es Sinn zur WaKü CPU Backplate und GPU Backplate mit zu bestellen?
