namealwaysinuse
MrBitspower
http://www.hardwaremax.net/wasserku...-radiatoren-im-roundup.html?showall=&start=13
@500 rpm wohl ganz oben dabei
wobei ich nicht mal weiß wie die AMS kühlen... Hab die noch nie ohne Mora laufen lassen xD
das bp modkit fuer die d5 kenn ich. wie ist die laustaerke einer d5 einzustufen?
Ich hätte da gern mal ein Problerm
Habe eben mal einen Testkreislauf aufgebaut um zumindest schon mal zu überprüfen ob alle Komponenten funktionieren.
Soweit scheinen auch alle Teile zu laufen.
Problem 1: Diesen Temp Sensor habe ich mit dem Aussengwinde direkt auf den AC DFM geschraubt. Mal abgesehen davon das meiner nicht so aussieht wie auf der Abildung (Die große Schrift Aquacomputer blabla fehlt, dadurch sieht das Teil einfach billiger aus irgendwie) ist der Dichtungsring viel zu groß was dazu führte das an der Stelle ein Leck war. Schaut man sich das ganze montiert im Detail an sieht man schon daß das nicht dicht sein kann.
Ausserdem steht in der Beschreibung nicht das er zu einem Poweradjust 2 Ultra kompatibel ist, sollte er aber wohl sein oder (weil wegen aquaero)? Zum Daten auslesen bin aufgrund des Lecks gar nicht mehr gekommen.
Problem 2: Der Norprene Schlauch auf den Barrow 16/10ern. Wenn ich die Anschlüsse mit dem Schlauch komplett zu drehe, also die Überwurfmutter mit Schlauch dazwischen bis ganz unten, kann man mit ordentlich beständigem Zug am Schlauch den Schlauch von der Tülle ziehen. Ist das normal? Liegt das einfach an dem weichen Norprene Schlauch?
Und drittens habe ich noch mit einem Poweradjust bzw. Aquaero gearbeitet. Ist es normal das die Pumpe nacht dem einschalten des Netzteils mit ca. 5 Sekunden Verspätung anläuft?
Bezüglich des Temp. Sensors werde ich Aquatuning mal anschreiben. Irgendwie kommt mir das spanisch vor.
Die D5 sind schon sehr angenehm und haben eher ein teiferes Brummen. Die DDC's sind eher bisschen hochfrequenter unterwegs.
Echt? Wie ist sie denn entkoppelt? Und du hast sie an normalem Schlauch, keine acryl tubes oder?
Ich finde die D5 am leisesten (hatte DDC auch und die neue 310). Ein Brummen kann ich nicht feststellen. Das sind ja meist Resonanzen durch Körperschall und nicht die Pumpe selbst.
Ich behalte auf jeden Fall die braunen. Bei nem Maserati reißt man ja auch nicht den Dreizack aus dem Grill.
Gruß JM
Die grünen Ecken sehen aber auch gut aus.
Ja wobei ich da eher davon ausgehe, dass die Farbe durch den sehr frühen Entwicklungsstand kommt und die im Finalen Produkt geändert wird. Aber warten wirs ab. Ich habe hier schon das schwarze Plast Dip für meine Ecken stehen. Das kann ich mir jetzt wohl sparen.ne, Blödsinn, es war ein weißer Rahmen mit schwarzem Rotor. Neues 140er Modell
https://www.youtube.com/watch?v=mVQEBpr1RAs
bei etwa 5:00
