Vor 780Ti/Black nach CPU. Alternativ: nach und vor Radis.
Gruß JM
Und nimmste den Durchfluss dazu, kannste ausrechnen, wie hoch deine Leistung zu dem Zeitpunkt war. Ändert aber nicht viel daran, dass die Temp nach den Radis sich nicht ändern sollte bei eingependeltem System, selbst wenn du mit dem Durchfluss spielst.
Natürlich ist dann dort die Temperatur anders. Da ist sie kälter und am Eingang ist sie gleich. Das Temperaturmittel ist unabhängig vom Fluss.
Gruß JM
Gruß JM
Ich hoffe, ich habe dich nicht falsch verstanden, aber ich versuchs:
Mit weniger Durchfluss ist die Temp vor den Radis höher, dahinter gleich.
Mit mehr Durchfluss ist die Temp vor den Radis niedriger, dahinter gleich.
Und das Temperaturmittel (vor und hinter Radi) ist halt nicht gleich, sondern skaliert mit dem Durchfluss.
Kurze Frage in die Runde:
Hab hier eine Laing D5 PWM die zum verrecken nur bis 2000rpm dreht. Wenn doch kein PWM-Signal kommt müsste die doch dann spätestens Vollgas geben, korrekt ?
Ich habe getestet oder denkst du ich spinne mir das alles aus?
24,6°C 30,2°C und 26,3° 28,7°C
Und jetzt kannste selber raten was was ist.
Ist ja auch logisch, dass es so ist. Das Wasser hat mehr Zeit an den Komponenten Wärme aufzunehmen und mehr Zeit in den Radis selbige an die Umgebung abzugeben. Die erzeugte Wärme durch die Komponenten ist natürlich gleich.
Schon mal ne Leidtungsmessung gemacht mit AE? Da spielen die beiden Temperatur Messwerte ein und der Fluss. Bei gleicher Wärmeabfuhr ist es logisch, dass das Delta bei weniger Fluss größer sein muss. Aber sicher nicht die minimale Temperatur gleich. Das geht nur, wenn minimale Wassertemperatur gleich Raumtemperatur. Diesem Fall Hast du gerade selber ausgeschlossen und es entspräche auch nicht der gleichen Wärmeenergie, welche abgeführt werden muss.
Gruß JM
Was was ist, ist schon klar.
Mehr Fluss = kleineres delta.
Gruß JM
Genau das ist die Gesetzmäßigkeit, der man in diesem Beispiel folgt. Das große Problem bei der ganzen Geschichte sind leider unkalibrierte Sensoren, ergo spinnst du nicht, sondern es ist ein "error by design", sieht man ja auch ganz schön, wie bei konstanter Volllast der Wert der Leistung "springt".
Ja. Ich stelle jetzt die These auf, dass bei gleicher Wärmeaufnahme zum Wasser (Komponenten Last = fest) und gleicher Wärmeabgabe an Luft (Lüfter Drehzahl = fest) die Wassertemperatur im Mittel genau gleich ist unabhängig vom Fluss. Stimmst du zu? Bitte nur ja oder nein.
Gruß JM
Gut, dann MUSS zwangläufig die Temperatur am Radiausgang bei sinken bei niedrigerem Fluss, weil sonst das Mittel steigen würde ;) (wir sind immer noch bei dem Fall Wassertemp > Raumtemp)
Gruß JM
Da ist wohl jmd mit dem , verrutscht und alle anderen Stores des gleichen Anbieters haben mitgezogen. Denke nicht, dass du etwas bekommst, da Abschluss des Vertrages erst mit Lieferung.
Denke auch, aber ein Versuch ist es wert.
alle drei shops, die den preis so niedrig haben, haben das kit nur als "nicht lagernd" markiert.. geht wohl schneller, als den preis zu ändern ;D
anobo und HWV sind schonmal die gleichen Inhaber und Atelco ist eh ein *********. Da wird, wie VDC schon gesagt hat, nix bei rummkommen außer einer Storna auch Grund X :)
kann mir mal jemand bitte sagen, was für ne größe von kupferrohren ich brauch bei 16/10 fittings?
wenn du fittings für 16mm rohre hast, brauchst du natürlich auch entsprechend rohre mit 16mm aussendurchmesser ;)
bei rohren sollte der innendurchmesser aber egal sein, zumindest in hinblick auf die fittings.
Jein bzgl. des Innendurchmessers. Wird die Wandstärke zu dick bekommt man Probleme beim biegen bzw. innen staucht es sich dann zuviel und man hat Wellen drin.
1mm bis 1,5mm Wandstärke sollten passen. Dicker würde ich nicht nehmen.
Bin schon gespannt darauf, mit dem 12/10er Acryl zu arbeiten... Hab jedenfalls genug Meter geordert... :d
Muss sie das? Die DDCs machen das jedenfalls. Steck doch mal PWM dran [emoji12]
Kurze Frage an die Chemiker unter euch, ist es empfehlenswert Arcticlean 1 bzw. eher weniger 2 direkt zu verwenden um einen Kupferkühler zu reinigen?
Sprich nicht der Heatspreader, sondern das Innenleben. Von Zitronensäure und Essig bis hin zu Zahnpasta und Cola hab ich schon alles gehört, daher frage ich mich ob das nicht auch eine (gute) Möglichkeit wäre:)
Hier die Zusammensetzung (Nur Arcticlean 1):
D-Limonene
Methyl Esters of Soybean Oil
Non Ionic Surfactant
