Alitneroon
Das H440 lässt die Luft kaum raus dank der Dämmung. Nimm lieber das Enthoo, Freund von mir lässt bei seinem H440 jetzt immer den deckel ab, damit es kühler wird ;(
nur nicht zu gebrauchen so...Keinesfalls Tygon. Der reagiert sehr schnell damit. Nimm wenn dann den LRT wobei da wohl auch verschiedene "Mischungen" im Umlauf sind (habe ich auch nur so am Rande mitbekommen). Am besten halt Schläuche die so wenige Weichmacher wie möglich enthalten. Evtl. Tubes ?
Definiere ausreichend... OC ? Welche Temperaturen hast du dir vorgestellt ? Lüfter auf fester Drehzahl oder geregelt ?
Kühlbar ist das damit schon aber es ist halt die Frage mit welchen Temperaturen du leben willst und wie laut es werden darf![]()
Verstehe dein Problem nicht so richtig, wenn du mit deiner AiO zufrieden bist, dann behalt sie doch. Lüfter wechseln ist doch auch kein Thema
Alles Schrott... Bundy macht doch auch Werbung für den Verein.
Du gehst mir fast schon auf den Senkel...Wo bewirbt Bundy denn Tt? Er hat lediglich am Tt Mod Contest teilgenommen...
Was willst du denn mit einer "stärkeren" erreichen?Ist kein Problem! Ich überlege halt mir ne stärkere zuzulegen und bei den Lüftern hab ich keine Ahnung was man da am besten verbaut!?
Da würde selbst ne Magicool DCP-450 oder ne alphacool LT mehr als ausreichen. Und Höhenunterschiede sind und bleiben egal.tach liebe Gemeinde,
lese schon etwas länger heimlich mit... kein NSA V-Mann
zur Frage:
is n Dual Laing Top von Watercool / 2x DDC 1T bzw. das EK-Dual DDC 3.2 PWM too much fürn CPU -780er SLI (Asus Poseidon) - MoRa3 Kreislauf ?
Der MoRa wird auch unter dem PC stehen (Regalbau idee)
grus NobZen
Egal wo jemand was gegen Bundy sagt, du kommst direkt an und springst für ihn in die Breche.
Natürlich hat Bundy das Zeug hier in den Himmel gelobt. In den höchsten Tönen!
Was hat low-flow mit Wassertemp zu tun? Wo steckt der Tempsensor? Ich würde auf hinterm Radi tippen
Messpunkte?
Sehr schön & kompakt, aber ich würde den 120er vorne raushauen und da die Pumpe hinsetzen, der sorgt wohl massiv für den schlechten Flow im Abteil, wenn dir das überhaupt wichtig ist bei gut 20K delta Raum zu Graka.
