Das H440 lässt die Luft kaum raus dank der Dämmung. Nimm lieber das Enthoo, Freund von mir lässt bei seinem H440 jetzt immer den deckel ab, damit es kühler wird ;(
So schlimm ist es mit dem H440 also.
Wird dann wohl auf das Enthoo hinauslaufen, da wir hier auch gerne mal 28+ Grad Raumtemperatur haben.
Kann ich bestätigen, ich hatte nämlich das Problem mit dem H440...
Kacke... Dann werde ich wohl auf das Enthoo ausweichen (müssen)
Aber das H440 ist so schön :love:
Hab hier eins stehen :d nur nicht zu gebrauchen so...
Zu restriktiv beim Lufteinlass um effizient zu kühlen... Wenn man den Deckel und die Front abnimmt, waren die Temperaturen 1a. Also müsste man Deckel und Front mit Lufteinlässen versehen, was allerdings das gesamte H440 kaputt macht (Optik ist alles bei dem Case!)... Also ist es nicht zu gebrauchen.
Naja schade drum. Dann wird es wie gesagt das Enthoo und das H440 behalte ich im Hinterkopf für den naechsten Luftgekühlten Rechner :d
Ist zu schön um nicht gekauft zu werden.
Keinesfalls Tygon. Der reagiert sehr schnell damit. Nimm wenn dann den LRT wobei da wohl auch verschiedene "Mischungen" im Umlauf sind (habe ich auch nur so am Rande mitbekommen). Am besten halt Schläuche die so wenige Weichmacher wie möglich enthalten. Evtl. Tubes ?
Definiere ausreichend... OC ? Welche Temperaturen hast du dir vorgestellt ? Lüfter auf fester Drehzahl oder geregelt ?
Kühlbar ist das damit schon aber es ist halt die Frage mit welchen Temperaturen du leben willst und wie laut es werden darf :)
na ja möglichst leise. Kein OC. Temps egal. So lang das Sys jedenfalls noch läuft ^^
N'abend zusammen!
Ich hab aktuell ne Corsair H80 mit der ich recht zufrieden bin, abgesehen von den recht lauten Standard Lüftern. Die dürfte etwas über 3 Jahre alt sein.
Wie lange würdet ihr die noch betreiben bzw. welche AIO Wasserkühlung mit mehr Kühlleistung würdet ihr empfehlen?
Ich hab in meinem Gehäuse oben auch Platz für nen 240er Radi, es gibt aber auch 360er!? Braucht man dafür n spezielles Gehäuse?
Vielen Dank!
Gruß,
Guido
Verstehe dein Problem nicht so richtig, wenn du mit deiner AiO zufrieden bist, dann behalt sie doch. Lüfter wechseln ist doch auch kein Thema
Ist kein Problem! Ich überlege halt mir ne stärkere zuzulegen und bei den Lüftern hab ich keine Ahnung was man da am besten verbaut!?
jeder schaut sich das eine oder ander irgendwo ab. aber thermaltake hat es übertrieben.
Klingt böse. Aber im Endeffekt vermutlich viel Rauch und am Ende passiert nicht viel.
Passieren wird nicht viel, aber ich hoffe es schädigt den Ruf so weit, dass die richtig starke Umsatzeinbußen haben werden.
Naja irgendwie find ich es scheiße, dass abgekupfert wurde, aber ich bin trotzdem auf die Preise gespannt.
15/10 kupferrohre für 16/10 fittings?
nicht wieder die Tool Diskussion
tach liebe Gemeinde,
lese schon etwas länger heimlich mit... kein NSA V-Mann
zur Frage:
is n Dual Laing Top von Watercool / 2x DDC 1T bzw. das EK-Dual DDC 3.2 PWM too much fürn CPU -780er SLI (Asus Poseidon) - MoRa3 Kreislauf ?
Der MoRa wird auch unter dem PC stehen (Regalbau idee)
grus NobZen
Wir sind uns doch einig, dass der Begriff "too much" in diesem Forum nichts zu suchen hat oder? :fresse:
hast du die Pumpen schon oder sollen die gekauft werden?
Wo bewirbt Bundy denn Tt? Er hat lediglich am Tt Mod Contest teilgenommen...
Du gehst mir fast schon auf den Senkel...
Egal wo jemand was gegen Bundy sagt, du kommst direkt an und springst für ihn in die Breche.
Natürlich hat Bundy das Zeug hier in den Himmel gelobt. In den höchsten Tönen!
Also es is alles in Kopfplanung....
Der MoRa3 kommt die Tage (von nem netten User hier) die Hardware is da (ausser eine Poseidon, die is noch neu verpackt im Karton) dazu will ich noch erst n Case (Enthoo Pro evtl. Luxe) mit n ROG Board ( evtl. Maximus VII Ranger/ ausser das Hero bekomm ich als schnapper) holen
Was willst du denn mit einer "stärkeren" erreichen?
zur Frage:
grus NobZen
Da würde selbst ne Magicool DCP-450 oder ne alphacool LT mehr als ausreichen. Und Höhenunterschiede sind und bleiben egal.
also ich überlese Werbungsposts einfach :fresse:
Was hat low-flow mit Wassertemp zu tun? Wo steckt der Tempsensor? Ich würde auf hinterm Radi tippen :fresse:
Messpunkte?
Sehr schön & kompakt, aber ich würde den 120er vorne raushauen und da die Pumpe hinsetzen, der sorgt wohl massiv für den schlechten Flow im Abteil, wenn dir das überhaupt wichtig ist bei gut 20K delta Raum zu Graka.
Vor 780Ti/Black nach CPU. Alternativ: nach und vor Radis.
Gruß JM
was würdet ihr machen will mir einen mATX gehäuse bauen.
soll ich auf 6x240er radi setzen oder auf 6x360er radi
die größeren radis würden halt das gehäuse logischerweise um 120mm verlängern
die Maße von der 240er version wäre ca Höhe: 360 Breite: 320 Länge: 320
EDITE: Das gehäuse sollte eine i7 oc und sli oder Crossfire gut kühlen sollen :fresse:
