aber ich denke, wenn ich die Lüfter auf die 3 Ausgänge aufteile komm ich bestimmt noch weiter runter
Warum sollten die Lüfter getrennt weiter runtergehen? Wenn die jetzt unter 5V stehen bleiben, dann wird das anders gesteckt sich nicht ändern.
habe maximal knapp 150 l/h an Durchfluss, das sollte passen denke ich
@Kurry:
min ist knapp 20 l/h
das kratzende Geräusch durch Luft in der Pumpe ist fast weg
man hört es noch leicht
Das interessiert mich allerdings auch. :/Aber bei den Fittings, bzw den 4 Anschlüssen, würde es mich ja mal interessieren ob das ganze G1/4" Anschlüsse sind, oder irgend ein anderes Maß. Denn das würde den Kühler uninteressant machen.
Wie gefällt euch der neue EK-Annihilator?
Höher, schneller, weiter - die Physik interessiert nicht. Wasser muss fließen, kalt sein und gut aussehen.In einem grossen Case sieht 11/8 Schlauch nu mal bescheiden aus.
Und bei dem Hobby gings noch nie um Funktion. Nach dem Umbau ist vor dem Umbau![]()
so isset
Also mein Gehäuse ist das Coolermaster Strom Trooper, ist nicht gerade klein also wollte ich schon bei 16/10 (oder halt 16/11) Schlauch bleiben. Entschieden hab ich mich jetzt aber noch immer nicht zwischen den beiden Größen![]()
