@Kintop71: Das hatte ich auch im Verdacht und habe daher zusätzlich zur Pumpe ein älteres S775-Mainboard mit 4GB Ram und einem E4400 DualCore drangehangen, leider keine Veränderung... bis auf die Pumpe läuft alles einwandfrei...
Liegt am Netzteil, ich hab zum Befüllen immer ein altes Netzteil angeschlossen.
Das eine geht immer Einwandfrei, das andere, trotz mehr Leistung etc, geht nur bei jeden 2ten oder 3ten mal mit der Pumpe.
Lief die Hardware denn dann wenn du alles zusammen an das Netzteil angeschlossen hast, also CPU, Mainboard, Grafikkarte etc.? Ich wäre ja keinen Schritt weiter wenn die Pumpe dann trotzdem nicht läuft...?
E: Habe das grade mal getestet - auch mit allen anderen Komponenten angeschlossen bleibt die Pumpe stumm...
E²: Scheint nun komischerweise an der Pumpe zu liegen - nun läuft sie mit keinem Netzteil mehr...
könnte das die Ursache für mein Problem sein?
Da ist es etwas anders
da läuft alles bis auf die GPU
n anderes Netzteil versuch ich noch die Tage zu bekommen
Hat schon mal jmd bei einen Aqualis XT das Phänomen gehabt das ab und zu ein Wert ausgegeben wird und mal nicht?
Situation ist folgende: Aqualis ist per USB angeschlossen und wird als MPS erkannt und auch als Füllstandssensor 40 eingestellt.
Lief auch jetzt fast 2 Jahre ohne Probleme. Habe das Gefühl das es mit dem großen Aquasuite update zusammen hängt. Momentane Version ist 2015-6
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Hi Alitneroon,
kann ich nicht bestätigen, auch nach dem Update auf 2015-6 wird alles wie immer angezeigt. Ich hatte hin und wieder das Problem, dass ich die Meldung bekam, dass ein zuletzt angeschlossenes USB-Gerät nicht erkannt wurde.
Dann war der MPS in der Aquasuite verschwunden. Ich habe den Aqualis auf einen anderen, voll belegten, USB-Port gesteckt, seit dem ist der sporadisch auftretende Fehler behoben. (Windows 8, 64 Bit)
Dirk
Moin Moin,
ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem.
An meinem Aquaero sind Aqualis XT, mps Flow 200 und Laing D5 per Aquabus angeschlossen.
Das ganze lief ca. 3-4 Monate ohne Probleme und so wie es sollte.
Mitten im Betrieb sprang dann das Aquaero auf Emergency Shutdown, da Pumpe ausgefallen, Durchfluss eingebrochen und der Aqualis Leergelaufen sind... oder zumindest meinte das der Aquaero.
Was war der Fall? Ich weiß es nicht.
Fakt ist aber, der aquabus an allen Geräten ist ausgefallen, so auch an nicht relevanten Geräten wie meinem Farbwerk :(
Anfangs hatte ich Probleme die Geräte wieder in Gang zu bekommen, da die Geräte par tout nicht am Aquaero erkannt wurden.
Die Lösung war es letztlich, das Aquaero vom Netzteil zu trennen (oder Netzteil abschalten) die Geräte per USB und Aquabus zu verbinden und neu zu Programmieren.
Dabei hat sich auch gezeigt, dass alle Geräte ihr eingestellte Aquabusadresse "vergessen" hatten, und daher z.B. Aqualis und flow200 auf der selben Aquabusadresse versuchten zu kommunizieren.
Der Versuch die Geräte nur per USB einzustellen und dann später per aquabus zu betreiben ohne vorher das Netzteil auszuschalten / das Aquaero vom Netzteil zu trennen hat nur kurzfristig funktioniert, und die gERÄTE VERGA?EN IHRE Adresse wieder.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Mach dein netzteil aus, steck die Geräte per USB an und starte den Rechner neu.
RaEyE
Moin Moin,
RaEyE
Alle Geräte sind per USB dran, da ich zuspät gesehn habe das es auch aquabus y-kabel gibt. Wie schon gesagt, erkannt wird der MPS, nur sendet er keine Daten, oder nur wirres zeug und ich hab auch mal nen Füllstand von 350% oder dann sinds 0% und der Alarm geht los. Hab auch extra noch mal nachgeschaut ob die Membrane dreckig ist oder so, alle schrauben nachgezogen, auf wackler geprüft. Die Kalibrierung vergisst er auch gerne mal.
Neroon
P.S. : OS ist Win7 64 Pro
Moin moin,
werde wohl auf WaKü umbauen und will das ganze versuchen in das vorhandene 0815 Midigehaeuse einzubauen.
Dazu muss ich das ja zurechtflexen.
Gibt es Schablonen, um die Radiausschnitte sauber vorzeichnen zu koennen?
Ja gibt es. Bei aquatuning gab es mal welche, sonst fällt mir noch mnpctech ein.
Achtet mal auf den TAB Namen wenn ihr die 4x140 Schabolne im Browser öffnet ^^
:fresse:
Gibt es signifikante Unterschiede zwischen dem Aquacomputer Double Protect Ultra clear und Innovatek Protekt?
Es hat sich ein 'Problem' aufgetan.
Ich kann mich nicht für eine CPU/GPU Kühlerkombi entscheiden. -.-
Zur Auswahl stehen
1)
EK-Supreme LTX AMD CSQ
EK-FC7850 - Nickel
2)
EK-FC7850 - Acetal+Nickel
Hat jemand zufaellig diese Kombinationen genutzt und hat Bilder für mich?
Ich habe für meine 7850 einfach den vga-supremacy besorgt. Vram und vrm benötigt keine wakü.
GPU temp unter Last nicht mal bei 40℃ und vrm geht auf knapp 60 hoch. Ich poste bei Interesse mal ein Bild davon
Da du von dem kühler der graka eh nicht viel sehen wirst, sofern dein case im normalen atx layout ist, macht die Wahl des kühlers nicht viel aus.
mit 400l/h wirds wohl reichen ;)
Sehr fein. Spare ich mir Schlaeuche im Gehaeuse. Sieht dann hoffentlich aufgeraeumter aus :d
Hörbar laut? Also beim Filmschauen stoerend laut?
Ich meine im System laufen 5-6 Lüfter. Die werden ja auch nicht lautlos sein. :d
Die Lüfter kannst du entkoppeln, die pumpe nicht.
bei dem AGB wird die gesamte Einheit entkoppelt mittels Gummipuffer an den Befestigungsgewinden... sieht man ja schön auf den Fotos
Ah, okay. Wenn das System funktioniert, spricht nix gegen.
Da glaube ich nicht dran, denn solche Schrauben haben noch harte Gummipuffer, die trotzdem Schwingungen übertragen.
