Jap, deshalb bei 16/10 Anschraubtüllen, den 16/11 LRT wählen.
Gut zu wissen, danke für den Tipp!
Nabend,
ich brauche mal von euch eine Entscheidungshilfe...
Gehäuse: Corsair Carbide Air 540 ATX Cube - weiß
Variante 1: Coolgate CG240 240mm Radiator + Coolgate CG360 360mm Radiator + 5x Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PS - 120mm PWM
Variante 2: 2x Coolgate CG280 280mm Radiator + 4x Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM - 140mm
Leute, könnte mir mal jemand den Gefallen machen und die Dicke vom AC High Flow Durchflussmesser messen?
360+240 und 360+480 ist schon ein ordentlicher unterschied. Das kann mal eben von "Lüfter gerade so hörbar" zu " nichts mehr zu hören" werden, je nach gekühlter Hardware.Die Entscheidungsfrage mit den Radiatoren hab ich im Moment auch.
In meinem Enthoo Primo hab ich oben einen 420er und unten einen 280er. Jetzt war meine Überlegung unten einen 360er und in der Front noch einen 240er zu verbauen. Aber da gestaltet sich die Verschlauchung schon etwas mühsamer (wobei das ja als Herausforderung zu sehen ist).
Jetzt wär mir noch für unten ein 480er in den Sinn gekommen. Von der Kühlleistung her sollte das dann auch nicht mehr viel Unterschied machen (in Relation zu 360+240)?
Gekühlt wird in I7 3770K + 2x GTX780 + evtl AE5
Von der Radiatorwahl her bin ich auch etwas eingeschränkt da der Durchgang wo der untere Radi liegt nur 126mm breit ist. Somit würden nur Radiatoren von Coolgate, Alphacool, Phobya oder der EX480 von XSPC in Frage kommen.
. Oben ist ein 420er der bleibt auch. Es geht rein ums Kellergeschoss. Da entweder 360+240 oder nur 480.
Ah, jetzt habe ich esRaEyE01 hats fast getroffen. Oben ist ein 420er der bleibt auch. Es geht rein ums Kellergeschoss. Da entweder 360+240 oder nur 480.
Kombi 1: 420+360+240
Kombi 2: 420+480
Und die gekühlte HW wie vorhin schon geschrieben. I7 3770K + 2x GTX 780 + evtl AE5 (kommt auf die Verschlauchung an; AE5 soll nämlich in den 5,25" Schacht)
Abend...Kurze frage!
Habe ne Innovatek Hpps plus pumpe und will den agb dazu nutzen ..https://geizhals.de/aqua-computer-aquainlet-pro-150ml-34064-a1046532.html?hloc=at&hloc=de....ist kompitabel oder?
weiß ja nicht obs verschiedene Baugrößen gibt
danke im vorraus!
MFG
Ah, jetzt habe ich es![]()
Unter Umständen passt auch 420+480+240.
Der seitliche 240er, wenn nur 30mm dick, passt sogar mit Käfig rein. Zumindest nach meinen Messungen an dem case. Aber das kannst du ja alles selber nochmal messen, wenn du das case bei dir stehen hast.Der 240 er müsste dann aber in der Seite stecken. Da muss dann allerdings auch der HDD Käfig raus.
Ich werds jetzt erst mal mit dem 480er versuchen und dann schau ich weiter.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Hardwareluxx App
wieviel Grad hat es denn gebracht vom Primo zum LD?
