Die Warenkorb speichern Funktion wird überbewertet soll uns das sagen :shot: :haha:
Sorry, hier der Link
Warenkorb | Aquatuning Germany
Ich weiß, den Einlass Adapter brauche ich mit dem agb nicht, aber so kann ich jederzeit auf einen anderen agb umrüsten.
Dazu noch
https://www.caseking.de/shop/catalog/EK-Water-Blocks-EK-FC780-GTX-Ti-Matrix-Nickel::28296.html
Kommt in ein xigmatek elysium.
Hoffe damit ein paar MHz bei gpu/CPU rauszukriegen, alles nahezu lautlos zu bekommen und natürlich einen Traum zu erfüllen :banana:
Alles nahezu lautlos als Vorgabe, gut ok.
Dafür müsstest du die AS XT ziemlich weit drosseln, oder eine andere Pumpe wie die Alphacool Laing DDC310, oder Magicool DCP450 verwenden
Lüfter Alternative: Noctua Industrial PWM
Aus der Radi Abteilung lieber die Alphacool ST30, oder Magicool Slim G2 nehmen, sind besser im Silentbereich !
Phobya ELoop 1000 bringen nen besseren Delta-T Wert als die NB PL2 Lüfter.
Oh, sollte ich eventuell nochmal stornieren? Weil ich schon bestellt habe...
Oder ist es ok?
Dachte 60mm Radi könnte mehr Wärme abführen?
Bei mehr Drehzahl führt größere Dicke zu mehr abgeführter Wärme, bei sehr niedrigen Drehzahlen können die Lüfter aber kaum die Luft durchpressen und der Effekt kann fast ins Gegenteil gehen bei sehr engmaschingen Radiatoren.
Man sollte aber auch dabei sagen das der Unterschied nicht weltbewegend ist. Sind keine 5°...
Also ich empfinde meine silentwings zur Zeit bei 800 RPM nahezu lautlos, sogar 1200 :fresse:
Also würde die nb schon bei 800-1200 RPM laufen lassen...
60er skalieren auch bei Doppelbelüftung deutlich besser - also wenn Du den Platz hast, kannst du auch mit 6 Lüftern bei entsprechend niedrigerer Drehzahl fahren.
Du willst bessere Temperatur für deine Matrix, dann ist 60 schon gut so. Nur leise ist auch Kacke - lieber leise, wenn du willst und laut und kalt, wenn es sein soll.
Gruß JM
Müsste doch "leise" machbar sein. 420er +240er Radi.
Eventuell noch eine ti zum "spielen", mal sehen.
Na ja... Ich hab 420+280+240 und eine Black und ein 4790k im Kreis. Wasser gute 30 Grad und dann ist das auch nicht mehr so leise beim Spielen... Mir aber auch egal, weil Kopfhörer. Idle muss leise sein, Rest muss kalt sein. Wenn du es wirklich leise willst, dann kommst mit deinen zwei Radiatoren nicht so weit.
Gruß JM
Wieso versteifen sich eigentlich alle immer so auf 30er und 60er Radis. Es gibt doch auch wunderbare 45er Radis die oft einen sehr guten Kompromiss zwischen gemäßigten Silentambitionen und der Möglichkeit bei mehr Lärm noch mehr Leistung raus kitzeln zu können, darstellen ;). Außerdem spart man damit immerhin 15mm wertvollen Bauraums gegenüber 60ern ein, falls er knapp sein sollte.
Gruß JM
Wieviel macht ein zusätzlicher 280er aus? Hätte unten nämlich noch Platz im Gehäuse
Ich hätt mal ne Frage bezüglich 120er Radilüfter (low fpi):
Hardware.info hat vor wenigen Monaten eine verdammt große Vergleichstabelle für 120er Lüfter veröffentlich, in welchen auch "Airflow"-Angaben für 7V+Radi gemacht wurden..
ein Auszug:
Lüfter Noiselevel Airflow
T.B.Silence 22.1 dB 8.9 cfm
NF-F12 26.1 dB 15.4 cfm
PureWings 2 20.4 dB 11.9 cfm
Noiselevel gilt für 7V ; Airflow gilt für 7V + Radi
Wenn ich mir jetzt beispielhaft die ersteren beiden doch recht gängigen Empfehlungen anseh,
steht das BeQuiet-Modell doch verdammt gut (bzw besser als die teuren Noctua) da,
wenn man bedenkt, dass die Dezibel-Skala logarithmisch steigt und der Luftdurchsatz nicht..
Oder das mit dem Luftdurchsatz zu vernachlässigen und ist eine Dezibel-Angabe vll eh unnütz, da sie ja nur den Schalldruck beschreibt?
Hat jemand der mitlesenden vll schon Erfahrungen mit der "Radifähigkeit" der Pure Wings 2 gemacht?
Falls ihr die Frage schon hattet, verzeiht mir nicht alle der 2246 Seiten im Quatscher gelesen zu haben und falls ich nen Denkfehler drin hab, dann auch. :fresse2:
So das wärs erstmal von mir.. würd mich über Feedback freuen :banana:
7V hin oder her - solange die Lüfter nicht auf gleicher Drehzahl laufen kann man da wenig sinnvolle Aussagen draus ableiten ;).
Hinzu kommt die alte Weisheit: Ein Test ist kein Test! Erst die Statistik macht Testergebnisse oder daraus gefolgerte Erkenntnisse wasserdicht.
Wenn man sich die Verhältnisse bei gleicher Drehzahl ansehen würde, dürfte sich das Bild jedenfalls deutlich anderes darstellen und nur dann ist eine Gegenüberstellung unter vergleichbaren Voraussetzungen möglich. Die Zusammenhänge die man daraus ableitet, können dann schon eher etwas über die unterschiedlichen Qualitäten der Lüfter als Radi-Lüfter aussagen. Mit 7V als Normierung kann man jedenfalls nichts anfangen.
Ja, dass man es an 7V nicht festmachen kann ist klar.. aber ich hab mich auch auf den Schalldruck der Lüfter bezogen.
Wenn nun der Enermax bei mehr Schalldruck weniger Luft durchschiebt als der Pure Wings, dachte ich mir, dass sich zumindest für diesen Test was draus schließen ließe?
Eine Normierung der Lüfterdrehzahl würde aber doch eigentlich auch nicht viel bringen, da diese nicht bei allen Lüftern mit der Lautstärke gleich skaliert.. :confused:
Um meine Frage nochmal kompakt zu formulieren: Taugen die Pure Wings als Radilüfter?
Caseking funzt bei mir jetzt wieder wunderbar, nachdem sie eben nen BSOD ausgelöst hat :fresse2:
Geht die ganzen Tage schon so mit der CK Seite. Mal läuft mal nicht..
Sagt mal hat jemand eine Ahnung ob der Intel BP Summit auf den 2011-3 Sockel passt?
Müsste passen da S2011 und S2011-3 mechanisch identisch sind...
@ChillinBeach: Diese Betrachtung ist aber unzulässig. Der Schalldruckpegel hängt im wesentlichen von der Drehzahl ab - aber eben, wie du schon sagtest in nichtlinearer Weise, während der Luftdurchsatz ebenfalls von der Drehzahl abhängt aber eben in ganz anderer (auf einem Radi höchstwahrscheinlich) ebenfalls deutlich nichtlinearer Weise. Da aber die Drehzahl nicht dieselbe ist, wenn man die Lüfter einfach alle auf 7V laufen lässt, kann man aus den Verhältnissen zwischen Schalldruckpegel und Luftdurchsatz des einen Lüfters im Vergleich zum anderen Lüfter der in einem ganz anderen Arbeitspunkt läuft, weil er eine andere Drehzahl hat, keinerlei vergleichende oder gar allgemeingültige Aussage ableiten.
Die Lautstärke wenn (wir es mal so nennen) skaliert keineswegs bei allen Lüftern gleichartig mit der Drehzahl. Schon die Ausgangsniveaus sind unterschiedlich. Unter anderem macht das auch die unterschiedliche Geräuschwahrnehmung bei unterschiedlichen Lüftern aus - selbst wenn sie auf gleicher Drehzahl laufen. Ansonsten wäre es auch völlig egal welchen Lüfter man nimmt, wenn alle bei gleicher Drehzahl gleich laut wären und lediglich der Luftdurchsatz anders wäre. Dann würde man einfach den Lüfter mit dem höchsten Luftdurchsatz nehmen, auf seine Lieblingsdrehzahl (und damit Lautstärke) einstellen und hätte den perfekten Lüfter. Das ist aber - wie bekannt sein dürfte - alles andere als der Fall. Auch die Strömungsgeräusche der Luft hängen maßgeblich von den Feinheiten der Blatt- und Rahmengeometrie ab. Das mag zwar auf die Lautstärke im Sinne des Schalldruckpegels an sich relativ geringen, wenn auch nicht vernachlässigbaren, Einfluss haben aber durchaus auf das Frequenzspektrum. Auch die Störgeräusche der Lüfterlager bei sehr geringen Drehzahlen bei denen noch keine nennenswerten Strömungsgeräusche der Luft auftreten, sind bei gleicher Drehzahl von Lüfter zu Lüfter sehr unterschiedlich. Auch da stimmt die Aussage die Geräuschkulisse von Lüftern skaliere ausschließlich mit der Drehzahl hinten und vorne nicht.
Kurzum - Akustik ist ein äußerst kompliziertes Feld, und ebenso kompliziert ist es zu Aussagen zu kommen die sich auf akustische Eigenschaften beziehen oder damit verquickt sind. Einzig die Aussage, dass ein Lüfter bei niedriger Drehzahl leiser ist als bei höherer Drehzahl ist korrekt - aber sie beschreibt in keiner Weise wie sich seine Geräuschkulisse mit der Drehzahl ändert, geschweige denn ist sie einfach mit dem jeweils entsprechenden Luftdurchsatz auf einem Radiator in einen linearen Zusammenhang zu bringen.
Bezüglich der Pure-Wings 2 gibt es ein Kriterium das sie als Radilüfter zumindest äußerst fragwürdig erscheinen lässt: Der Rahmen schließt nicht sauber mit dem Rahmen eines normalen Radiators ab - Nebenströme sind so unvermeidlich. Egal wie toll die Lüfter also in anderer Beziehung sein mögen - das ist ineffizient und macht sie damit keinesfalls zu einer klaren Empfehlung als Radi-Lüfter.
Zum Schalldruckpegel ansonsten noch Folgendes:
Schalldruckpegelmessungen und auch Lautstärkemessungen im Allgemeinen sind eine diffizile Angelegenheit und erfordern einiges an Aufwand, wenn man die Möglichkeit zur Reproduzierbarkeit erreichen will, die zwingend nötig ist um einer "Messung" den Namen Messung zuzugestehen. Bei den allermeisten Tests, bei denen Schalldruckpegel oder Lautstärkeangaben ermittelt werden, mangelt es an essentiellen Informationen zum Messverfahren, so dass niemand etwas mit den Absolutwerten anfangen kann und auch vergleichende Betrachtungen so gut wie unmöglich sind. Hinzu kommt, das oft nicht der reine Schalldruckpegel, sondern sinnvoller Weise mit psychoakustisch bewerteten Lautstärkepegeln oder Lautheiten gearbeitet wird - aber auch diese Angaben werden oft unterschlagen. Auch eine der wichtigsten Angaben überhaupt bei der akustischen Messungen wird meistens nicht angegeben - der Messabstand. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist die Turbine eines Düsenjets - die hat nämlich auch nur einen Schalldruckpegel von 20dB (oder 10 dB oder was auch immer) - es kommt nur auf den Abstand und die Richtung an in dem/der man misst. Im Übrigen bräuchte man für eine saubere Messung nach den sog. "Normbedingungen" einen schalltoten Raum - eine kleine aber entscheidenden Einschränkung die es den allermeisten Testseiten aber auch vielen Herstellern von Bauteilen nicht ermöglicht wirklich sinnvolle Ergebnisse zu erreichen, denn Messzeit in solchen Räumen ist teuer und einen eigenen zu betrieben in aller Regel nicht möglich. Aus all diesen Gründen ist die ganz große Mehrheit aller Laustärkeangaben, ob nun als Schalldruckpegel oder in sone, phon oder dB(A) angegeben, kaum das Papier oder den Speicherplatz wert den sie belegen. Selbst als grober Vergleichsmaßstab taugen diese Angaben oft nicht und wenn dann nur innerhalb der Grundgesamtheit eines einzelnen Tests oder der Angaben eines einzigen Herstellers.
Leider wird mit diesen Problemen auch nicht offensiv umgegangen, denn die wenigsten Tester oder Hersteller weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Lautstärkebewertungen die sie angeben so gut wie nicht vergleichbar sind und wenn überhaupt allenfalls als ganz grober Anhaltspunkt dienen können. Im Zweifelsfall gilt also - selber hören ist die einzige Möglichkeit für sich selbst gültige Aussagen bezüglich Lautstärke bzw. akustischer Eigenheiten eines Geräts machen zu können. Schon wenn es darum geht diese Aussagen anderen mitzuteilen, müsste man fairer Weise stets den Halbsatz "für mein Empfinden" unterbringen. Das tut man verständlicherweise nicht konsequent. Im Endeffekt sollte am besten einfach jeder der sich mit Herstellerangaben und Testergebnissen im Bezug auf Lautstärke und akustischer Eigenschaften auseinandersetzt im Hinterkopf haben, dass zu jedem "Mess"-Wert ein nahezu beliebig großer Unsicherheitsbereich gehört, innerhalb dessen sich das Hörerlebnis für das eigene Empfinden bewegen kann. In der Praxis ist leider nicht zu erwarten dass ich die Erkenntnis auf breiter Basis durchsetzen wird und so werden auch in Zukunft weiter verschiedene Obstsorten miteinander verglichen wenn irgendwo akustische "Mess"-Werte oder Angaben zur Diskussion stehen. Deshalb sollte man zumindest wenn man es weiß, solche Angaben einfach als nicht existent betrachten und sich wenn möglich ein eigenes Bild machen. Und wenn das nicht möglich ist, muss man halt auf die Aussagen von Leuten vertrauen denen man sonst auch vertraut ;).
^ um mal meiner Rangbezeichnung im Forum wieder gerecht zu werden :d
Du bist doch krank @Joe :d geil!
Bezüglich der Pure-Wings 2 gibt es ein Kriterium das sie als Radilüfter zumindest äußerst fragwürdig erscheinen lässt: Der Rahmen schließt nicht sauber mit dem Rahmen eines normalen Radiators ab - Nebenströme sind so unvermeidlich. Egal wie toll die Lüfter also in andere beziehung sein mögen - das ist ineffizient und macht sie damit keinesfalls zu einer klaren Empfehlung als Radi-Lüfter.
Die Enermax T.B. Silencer würde ich auch nicht als Radi Lüfter Empfehlen. Ich denke mal durch den offenen Rahmen mit dem Enermax Schriftzug geht auch ein Teil der Luft "verloren". Ist aber nur so eine Vermutung von mir ;) Als Gehäuselüfter wohl ok, aber nicht als Radilüfter. Bei den Silencer die ich mal hatte, haben die Lüfterlager einen hochfrequenten Ton von sich gegeben (hat mir überhaupt nicht gefallen).
Also ich hab selbst Enermax T. B. Silence Lüfter auf´m Radi und kann eigentlich nicht klagen. Aber ehrlich gesagt war es auch nicht mein Ziel die beste Wakü aller Zeiten damit zu bauen :d. Wichtiger war mir, dass die Lüfter kein Lagerschleifen hören lassen (was aber wohl auch bei manchen T. B. Silence Exemplaren vorkommen kann), und dass der Rotor zum Reinigen abgenommen werden kann. Letztere Eigenschaft bringt übrigens auch mit sich, dass man die Öffnungen des Schriftzugs ganz einfach mit Klebeband schließen könnte, wenn man das möchte. Ich hab´s nicht gemacht, denn die Lüfter reichen für meine Zwecke auch so bestens. Die Wakü hat auch schon mehrere Sommer hinter sich, so dass da kein Handlungsbedarf besteht.
Wenn ich aktuell Radi-Lüfter bräuchte würde ich wahrscheinlich zu Noctua Industrials greifen und sie schön weit runter regeln, denn diverse andere Noctua-Lüfter haben sich für mein Empfinden!! als recht angenehm und dennoch leistungsstark heraus kristallisiert. Das mag anderen aber anders gehen. Manchmal hat man meiner Erfahrung nach auch mit Billig-Lüftern Glück und erwischt eine Serie die echt gut ist (nur halten die halt oft nicht lange).
hab das grüne pastel zeugs jetzt mal ausgiebig getestet. heißt: "2 tage in der sonne liegen lassen". da das hier ja schonmal aufkam, das sich das zeug evtl verfärbt.
also wer aus grün, gelb machen will.:shot: ist aber eher ein dreckiges gelb richtung braun. kommt auf dem bild aber nicht so rüber...
Zumal ich nicht glaube, dass viel Luft am Schriftzug entweicht, da die Luft ja auf Höhe des Schriftzuges überhaupt erst beschleunigt wird.
Gruß JM
@Joe: Erstmal ein großes Dankeschön für die Mühe, deinem Namen gerecht zu werden! :hail:
Im Bezug darauf den Aussagen von Leuten zu trauen, denen man sonst auch vertraut (sprich-> ihr ) :
Was ist derzeit die sinnvollste/beste Wahl für 120er und 140er Lüftern, in einem niederfrequenten Drehzahlbereich, auf low-fpi Radiatoren?
