Hallo zusammen,
kurze Frage:
Ich habe mir ein Aquacomputer Farbwerk gekauft. Nun habe ich 3 RGB LED Strips und eine Einfarbige. Kann ich diese Einfarbige (rot) auch dort betreiben?
Bepinnung ist folgendermaßen:
pin1 12v
pin2 ground blau
pin3 gnd rot
pin4 gnd grün
Da die Einfarbige mit 12v betrieben werden kann kann ich diese dort ja einfach betreiben? Also einfach 12v und irgendeinen Ground?....
Danke und Gruß
Da du die Kanäle getrennt steuern kannst, sollte es ohne Probleme klappen. Du musst die halt nur merken, auf welchen pin du den setzt.
Kurze Frage:
Mache mir gerade Gedanken um die Verschlauchung / Verrohrung des Systems mit 2x Heatkiller GPU-X3.
Ich habe jetzt schon viele Bilder gesehen, in denen die GPUs quasi wie in einem "U" verschlaucht sind, also quasi bei einer Karte in, dann durch die andere Karte durch und zurück in die erste und da wieder raus....
Sieht zwar klasse aus und bringt auch Vorteile bei der Verschlauchung, aber rein von der Theorie mit Wasser und Weg des geringsten Widerstandes.... der 2. Kühler bekommt doch so gut wie kein Wasser / Durchfluss ab, oder??
Hab ich einen Denkfehler oder riskieren hier viele Leute wegen der Optik eine Überhitzung der Graka?
Hier ein Beispielbild:
http://i.ytimg.com/vi/whKB8YvB14w/maxresdefault.jpg
Ist der Rechner von "Jayztwocents"
Der weg des geringsten Widerstandes ist dann durch beide kühler gleich zu Fliessen ;)
Aber das Wasser geht doch z.B. in dem verlinkten Bild in das untere Anschlussterminal rein - am Anschlussterminal ist aber doch ein "Durchgang" nach oben, also wäre der geringste Widerstand, direkt in den oberen Kühler und eben nicht in den unteren - und beim "Zurück" dann das Gleiche - ich würde jetzt aus der Theorie heraus sagen, dass der untere Kühler fast keinen Durchfluss abbekommt...
Such dir einfach mal von Jay das Video zu dem Thema raus.
Kurze Frage:
Funktioniert einwandfrei. Was viele vergessen, durch den zweiten Kühler halbiert sich der Widerstand aber auch der Durchfluss. Solange beide Kühler gleich sind wirst du keinerlei Probleme bekommen. Mache ich schon ewig so und hatte nie Probs damit.
Danke für die Hinweise :)
Dann werde ich das definitv in Betracht ziehen, gefällt mir optisch besser und hat auch Vorteile insb. bei der Verlegung vom Rohr dann.
Hey Leute,
bräuchte eure Hilfe/Tipps, habe Schläuche die von innen einen leichten Film haben, irgendwie wirkt es milchig und schleimig und es ist kein Sperma :fresse:
Sind gute Tygon Schläuche E3603 Schlauch 15,9/9,5mm und wurden nur mit Innovatek Protect und destilliertem Wasser betrieben, welches aber aus unserem Heimdestillator kamen. Da sie jetzt von Innen zugesetzt sind schaut es unschön aus und will sie auch so nicht wieder verbauen.
Mir wurde ein Tipp gegeben ihr wisst vielleicht wie man die Dinger von innen gut reinigen kann?
Wäre sehr dankbar!
Liebe Grüße,
GANY
ist das ok?
Die Warenkorb speichern Funktion wird überbewertet soll uns das sagen :shot: :haha:
Ich bin net umsonst das (Universal)Orakel für alle Fälle :lol:
1) Sagt mal ich hab grad nen Aussetzer, sind bei EKWB bei den VGA Kühlern 2 Blindstopfen immer automatisch mit dabei? Weiß das nicht mehr genau. Dachte aber schon.
Anschlüsse nein, schon klar, aber die Blindstopfen?
2) Würdet Ihr bei einer 980gtx eine Backplate installieren?
Mal eine kleine frage
Was denkt ihr macht es einen großen Unterschied im Durchfluss wenn mann anstatt die alphacool 90° winkel die von Barrow/Bitspower nimmt.
nicht viel oder
Ok danke
beim 2ten wusste ich das der Durchfluss nicht viel an den Temps ändert.
Ich will halt die Pumpe so weit wie möglich runterregeln lassen daher achte ich darauf ein bißchen
Danke nochmal für die rasche Antwort.
Hätte nicht gedacht dass die verwendete Kühlflüssigkeit solch einen Unterschied im Verhalten des AGB macht. Gestern den doch noch den Summit in den Kreislauf eingebaut, X1 eingefüllt (vorher wars nur destilliertes Wasser mit etwas Mayhem) und auf einmal 'schlürft' die Pumpe nicht mehr und zieht auch keine Luft mehr an...
Dabei kommt demnächst ein AGB von Swiftech an, den ich nur deswegen geholt hatte. Der sollte eigentlich vorgeschaltet werden und genau dieses Verhalten verhindern. :wall:
Ich wäre nie im Leben darauf gekommen dass das Problem schlicht und einfach an der verwendeten Kühlflüssigkeit lag.
Das ist allgemein ein angenehmer Nebeneffekte viskositätssteigernder Zusätze oder Fertigmischungen. Ist auch für die Lebensdauer der Pumpenlager grundsätzlich nicht abträglich.
Den gleichen Effekt hast du auch bei glykolbasierten Zusätzen und Fertigmischungen. In Punkto Weichmacherauswaschungen ist Glykol im Wasser aber bekanntermaßen ein Spielverderber. Da muss man abwägen wo man die Prioritäten setzt. Bei der Mayhems X1 Suppe wird ja auf Glykol zugunsten eines anderes Lösungsmittel auf Basis pflanzlicher Extrakte verzichtet, in dem die Korrosions-Inhibitoren stattdessen gelöst werden. Ob sich das in Punkto Auswachungen besser bewährt muss ich erst zeigen. Ich bin davon jedenfalls noch nicht überzeugt - dazu muss es erst eine statistisch relevante Zahl an Langzeit-Erfahrungsberichten geben.
@VJoe2max
Na wegen den Auswaschungen bin ich direkt auf Tubes gegangen. Da hat man ja genug drüber gelesen und das Problem wollte ich mir gar nicht erst antun. ;)
Aber mal schauen wie es weitergeht. Einige Stellen müssen noch etwas optimiert werden und dann will ich mir noch PETG mal genauer anschauen. Wenn sich das Zeug wirklich so gut bearbeiten lässt, wie es in einigen Videos angedeutet wurde, fliegen die Acryl-Tubes ganz schnell wieder raus.
Und dann der ganze Spass nochmal für den zweiten Kreislauf... :fresse:
