keine sorge, ich zieh da nicht wie ein Ochse dran
eher so mit der Kraft, wie wenn man ein bisschen an seinem Ohrläppchen zieht oder so
also wirklich nur leicht
ich werd mal versuchen die Bügel durchzutauschen und zu drehen
vllt. hilft das ja
Ich hatte bisher mehr Kryos Kühler in den Händen, als du Jahreswechsel erlebt hast und bei allen hatten die Halterungen ein wenig Spiel -> absolut normal :wink:
jo, wächst und gedeiht :bigok:
@bundy:
gut
dann mach ich mir den Stress nicht, das Ding immer wieder aufzumachen :d
jetzt muss ich nur bei Anfi-tec nachfragen, ob der grande passt
ja, die skizze kann ich ausdrucken und die Anschlüsse hab ich ebenfalls mal draufgehalten
und die laschen für die löcher hab ich auch ausprobiert (da werd ich den Kühler etwas schräg aufsetzen müssen damit der Weg länger wird und fürs Langloch passt)
aber irgendwie vertrau ich da nicht so sehr drauf...
Gibt es eigentlich Staubfilter für Lüfter die was taugen, nicht den ganzen Luftstrom abwürgen und nicht den Kaufpreis eines Sportwagens haben ?
Die magnetischen Filter vom Käsekönig sind ok, gibt es in vielen Größen.
Was sind die adäquaten 120er zu den nb pk2?
Das wären dann pl2
So nun habe ich gestern drei Abschnitte gegen Primochill Advance LRT 13/10 getauscht.
Ich muss sagen ist wirklich knickstabiler als der Tygon.
Allerdings funktioniert er mit den 13/10 Verschraubungen von Phobya fast garnicht.
Die Alphacool gehen recht gut.
Hätte mal 2 Alphacool mehr bestellen sollen.
Habe bei der Aktion gleich mal den Kryos gereinigt.
Nichtmal ganz 4 Monate im Einsatz und die Reinigung brachte 30! Liter Durchfluss mehr.
Soo,
ich hab gerade ein etwas komisches Phänomen. Ich besitze 7 Noctua Industrial PPC in der PWM Edition. 4x 120mm und 3x140mm. Die hatte ich zusammen alle schonmal an meinem AQ6 getestet und hingen jetzt auch wochenlang auf einem kleinen Test System an jenem AQ6. Zwei von den 120mm Modellen habe ich jetzt momentan in ein anderes System verpflanzt und betreibe diese an zwei 4 Pin CPU Headern auf dem Board und laufen auf rund 30%. Und seit dem ich sie dort betreibe, habe ich an beiden Lüftern PWM Klackern, was ich vorher an dem AQ6 definitiv nicht hatte.
Kann mir das irgendjemand erklären?!
Das Baord wird halt ne andere Frequenz für das PWM-Signal verwenden, mit dem die Lüfter nicht so gut harmonieren.
Hat jemand von den Oldschool Usern nen passenden O-Ring für die Entlüftungsschraube eines TC 120.3 Radis parat ? Ich habe mein vernickeltes Schmuckstück wieder hier in meinem Bastellabor, doch der besagte kleine O-Ring sieht schon ziemlich porös aus :( :fresse:
ich krieg gleich die Krise
jetzt ist beim kryos nur die Intel Backplate/Halterung dabei aber nicht AMD
obwohl ich AMD bestellt habe....
was machen die da?
könnte ich die Backplate von meinem alten Kühler (Thermalright HR-02 Macho) nutzen?
Soo,
Also ich habe auch 2 140er und 8 120er ppc pwm an einem Aquaero6 und habe überall PWM Klackern.. Was machst du richtig was ich falsch mache? :hmm:
Alter Magicool Slim (Eastar) in weiß. Leistung im Mittelfeld. Kostet hier afair auch nicht mehr, nur eben in schwarz
Kannst du die Maße des O-Rings raus kriegen? Wenn die Schnurdicke nicht allzu groß ist, wär´s gut möglich, dass ich einen passenden habe.
Da gibt's nur eines: Testen!
Manche Lüfter mögen manche Lüftersteuerungen nicht.
Zum Beispiel Noctua mag aus meiner Erfahrung, Aerocool und Phobya nicht so sehr, leichtes klackern (nur mit Ohr dran zu hören) bei geringen Drehzahlen.
Bei Lamptron ist alles ok. Aquaero hab ich nie gehabt.
Ist bestimmt die Qualität, billig und teuer verträgt sich hier scheinbar nicht so gut.
Ich weiß das die AT Hausmarkenanschlüsse von der Qualität nicht die besten sind, aber dieses mal sind die wirklich schlecht :fire:
Die gehen wieder zurück!
