Die Zange geht ja auch schon als Antik durch :d
Apropos ist der 5,25" Käfig nicht einfach nur rein genietet?!
Nope leider nicht, ist hinten mit dem Tray fest verbunden.
@Pseudo: Eigenwillige Schlauchführung hast du da :bigok:
Kannst ja mal den 150er Aqualis gegen den 880er tauschen, dann schaut es rechts nicht so leer aus ;)
Haben als Kind mal nen verrosteten Karabiner aus dem 2. Weltkrieg im Wald ausgebuddelt, der sah aber immer noch besser aus als die Zange :fresse2: :d
Moin Männers , sagt mal hat irgendwer von euch Erfahrung mit EK und EOL Blocks? Sind da dann wirklich nicht mehr zu bekommen, oder wird einfach nicht mehr hergestellt und es gibt noch Bestände? Ich dachte ich frage mal unter Freunden statt mich mit deren Support abzuärgern.
Ich kriege schon genug die Krise das eine Grafikkarte nach nicht einmal einem Jahr schon EOL ist.
Hoher besuch am Morgen :) Also kann ich noch ordern =? Werde sofort versuchen 2 zu bestellen. Geht aber nicht im EK Shop , also muss ich die spacken doch anschreiben.
LOL CK hat nur diesen Behi.... CSQ Block
- - - Updated - - -
Den hab ich übrigens selbst wie du weisst ... ich will aber den Acetal haben.
:d Nein. Ist mit der Front verbunden. :(
Ja, die Kreislaufrichtung möchte ich gern noch ändern. Ein größerer Aqualis ist schon angedacht. Aber zur Zeit ist kein Geld für solche "Spielereien" da. :(
Die Zange ist wahrscheinlich auch schon Älter als er:d
Das kann gut möglich sein. :d
EOL heist nur, dass sie nicht mehr hergestellt werden ;)
Meist hat dann EK auch nix mehr auf Lager. Zumindest habe ich jene Erfahrung gemacht.
Wann geht es den mit deinem Mod weiter im PCGHX. :bigok:
XD , das Alte Zeug mein bester hat sich einfach nicht verkauft deswegen EOL. Für eine depperte 770 kriege ich auch noch den Block ... Klär das mal mit deinen Unterweltsverbindungen das ich noch schnell zwei Acetal Nickel Blocks bekomme sonst muss ich noch einen csq kaufen und das wäre richtig :kotz:
- - - Updated - - -
Mod geht weiter wenn sämtliche Penner aus dem Ar... kommen :) Und wenn ich meine zwei Acetal Blocks habe:bigok:
Frozen hat noch einen... Ich bekomme die Motten, woher nehme ich den zweiten :stupid:
- - - Updated - - -
Frozen gibt es nicht mehr :)
Weiß jemand ob es für das Aqualis PumpBaseTop (aufsteck aqualis auf die Aquacomputer aqualis ddc Base) eine Halterung gibt ?
Hab gestern das Arc Mini geschlachtet uns musste feststellen das die Kombination aus 450er Aqualis auf DDC Top + DDC eine verdammpt knappe geschichte wird im 8oss Cube.
Möchte den Aqualis aber ungern weggeben.
Oder gibts es den unteren Teil des aqualis ECO 450 einzeln zu kaufen damit ich meinen umrüsten kann ??
Kann man den XSPC Dual-Bay Ausgleichsbehälter mit zwei Laings in einem Kreislauf verwenden? Sprich beim AGB Laing 1 ausgang mit Laing 2 eingang verbinden und das dann für ein System verwenden oder saugt die Laing 2 zu stark an?
Hat jmd. von Euch Acryl Rauchglas im Einsatz?
Würde gerne wissen, ob es tatsächlich gut durchsichtig ist wenn innen das Licht angemacht wird :)
Ich beim S3. Bei entsprechend starker Beleuchtung kann man gut durchschauen.
Ich hab auch 40% Lichtdurchlässiges Plexi. War aber mMn für mich zu transparent. Habs dann von hinten weiß lackiert. Das Licht vom Farbwerk kommt gut durch. Und schön gleichmäßig. Wenn man die einzelnen Leds als Punkte sieht, siehts sch...aus
Sent from my Nokia 5110 using Hardwareluxx app
PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Schlauch 13/10 mm ist dieser Schlauch den Tygon R3400 in Sachen Biegeradien überlegen?
Geht mir darum das, selbst mit kochen, ich den Übergang von GPU zu CPU nie wirklich 100% rund bekomme.
Er biegt immer ganz leicht ein, das nervt mich.
Ja, im Grunde kommt beim Corsair 900D Rauchglas zum Einsatz. Wenn von innen kein Licht scheint, dann ist es schon relativ schwer da drin was zu erkennen. Wenn man vor dem Tower steht und dann quer da rein schaut sieht man auf jeden Fall gar nichts. Mit Licht an kann man aber gut durchschauen. Sollte aber dann auch ne entsprechend große Beleuchtung sein.
Hab mal ne Frage zur Steuerung/Überwachung usw. einer WaKü...
Ich plane, in meine Fractal Design Define R5 ne interne WaKü zu verbauen. Da ich den 5.25" Bay eig. sowieso nicht brauche würde ich diesen gerne entfernen, um oben oder vorne Platz für einen 360er oder sogar 420er Radiator zu haben :)
Nun meine Frage: Wie genau ist das mit der Steuerung (z.B. der Pumpe, oder all den Lüftern), was für eine Möglichkeit gäbe es da, damit das alles gut funktioniert?
Am besten wäre natürlich irgendwas das ich intern verbauen könnte und ans Mainboard anschliessen, um es vom PC aus zu steuern :d Hab aber keine Ahnung ob das überhaupt möglich ist^^
kann da bundy vielleicht was zu sagen?
Der AGB sollte ja am Eingang der Pumpe sitzten, damit diese Wasser ziehen kann.
Wenn ich das richtig verstehe würde die erste Pumpe kein Wasser ziehen aber die zweite.
Das heißt beim Befüllen müsste die 2te so lange alles alleine machen bis es einmal bei der ersten angekommen ist.
Ansonsten sehe ich da keine Probleme.
