kann mir das mal jemand mit dem deltaT erklären? ich lese das immer öfter, hab meine wakü je erst ne paar tage. hat das was mit der wasser und zimmertemperatur zutun?
In der Regel ist es die Differenz zur Umgebung, womit man halt andere Umstände ausklammert.
Ergo: Wassertemperatur zu Raumtemperatur oder auch Komponententemperatur zu Wassertemperatur
Beispiel:
Boah, meine CPU hat nur 15°C unter Volllast
Die Aussage ist natürlich hinfällig, da nichtssagend.
Interessanter wird sie bei:
delta CPU-Wasser: 20K
delta Wasser-Raum: 5K
--> Raumtemp= -10°C
Und schon kann man auch die CPU-Temps mit jmd anderes vergleichen, der bspw. bei 30°C Raum arbeitet und nen delta CPU-Wasser von bspw. 25K hat aufgrund eines anderen Kühlers.
Vielen Dank, das hat mir geholfen. Hab nun herausgefunden, das die Pumpe über den Adapter an dem Poweradjust 3 bei vollen 100% nur 11,2V :stupid: erhält und somit auf Max 2957Rpm = 60-72L/h läuft. Jetzt habe ich die Pumpe auf 12V Molex direkt gesteckt und siehe da, 3152Rpm und damit ganze 92L/h :bigok:
Das das PA 3 so eine hohe Verlustleistung hat, kann ich nicht verstehen, vor allem da es zusätzlich zu dem Molex Strom über USB bekommt.
Und das beste ist, man hört keinen Unterschied zwischen 2950 und 3150 Upm troz knapp 30L mehr Durchfluss =)
EDIT: Laut Aquacomputer: "Es können dauerhaft bis zu 30 Watt bei 12 Volt bereitgestellt werden" ...dann müsste das ja ein RMA-Grund sein... und 12V (11,96V) liegen laut Multimeter am Molex an
EDIT: PN an Shoggy ist raus.
Das keine 12V ankommen ist normal. Das liegt an den digitalen Schaltstufen. Ist beim AE6 auch so...
Aber 11,2V kommen mir auch bissle wenig vor...
Oh Mann, da habe ich mir die Magicool DCP450 eingebaut.
Bin begeistert das sie sehr leise ist.
und sie pumpt sogar ein bisschen :eek:
und....HPPS direkt verkaufen, oder willst mir noch schicken für den Vergleich ?
Das ist ja nicht so richtig viel Durchfluss o_O
Aber die Schläuche und die Anschlüße sind wirklich häßlich.
Solche hatte ich auch mal....vor 10 Jahren :asthanos:
@Bundy eine ist doch schon auf dem Weg zu Dir :bigok:
@BenGun stimmt sind auch ungefähr so alt .... wie die Zeit wieder rennt.
Stecker ran Anschlüsse in out beachtet und wo bleibt das Wasser?
Das ist hier die Frage!
Hm irgendwas ganz böse verstopft?
Pumpe bekommt genug Power?
5V anstatt 12V oder sowas?
Wahrscheinlich Schmodder in den Kühlern :( Bei mir ist der Flow mit dem Pümpchen selbst mit den 9 Paar Schnelltrennies etc. noch top :bigok:
Dachte ich eben auch beim Probelauf. Hab beim Sleeven der Pumpe die Pins vertauscht, die Pumpe zuckte immer nur kurz aber passierte nichts. Läuft wieder einwandfrei, da hab ich wohl nochmal Schwein gehabt :bigok:
Sagt mal, auf meiner ewigen suche nach dem passenden case- ein Gehäuse das intern genug platz für Radiatoren hat um zwei 290er oder zwei 780 zu kühlen und nicht gleich die größe des V8 oder 900d hat- gibts sowas oder lieber vergessen und einfach extern nen mora nutzen?
Corsair 750D. Mit etwas Handarbeit gehen da 2 420er rein. ;)
Tacho muss aber nicht gesteckt sein, oder?
Nee muss nicht, ist nur Kontrolle bzw. kannst dann halt im BIOS so konfigurieren das der PC runter fährt, falls kein Signal mehr kommt....
@2ultima4: Hab das gerade mal nur mit Schlauch und einem Kugelhahn an der MC-DCP450 nachgestellt. Der Wasserstahl war so stark, dass er über die große Wanne hinaus geschossen ist die ich zum Auffangen drunter gestellt habe. Ein Foto zu schießen habe ich nicht geschafft, weil der AB-Inhalt innerhalb von weniger als einer Sekunde raus geschossen war und einen großen Tank habe ich gerade nicht da, den man an den Einlass anschließen könnte, um mehr Wasser durch fließen zu lassen.
Hast du dafür gesorgt, dass die Pumpe Luft nachziehen kann? Wenn der Zulauf abgeklemmt ist oder der Kreislauf noch dran klemmt und der Deckel des AB dicht geschlossen ist, schaut es so aus wie auf deinem Foto. Das liegt daran, dass du dann im AB Unterdruck erzeugst.
Edit: Hab´s jetzt noch mal probiert und diesmal den Auslöser bereits gedrückt als ich mit der anderen Hand den Kugelhahn geöffnet habe. So in etwa sollte das mit der MC-DCP450 aussehen, wenn nur ein Kugelhahn mit 5mm ID zwischen dem Auslass und dem Schlauch ist:
Leider ziemlich unscharf geworden - auch weil der frei hängende Schlauch sich durch den Rückstoß des Wasserstahls bewegt hat.
Hat wer Ahnung, wie es sich mit der Garantie/Gewährleistung verhält, wenn ich bei meinem EK GTX980 Kühler die Düsenplatte wieder richtig montiere, weil der hat sich verschoben oder war das schon.
Der Kühler ist ja versiegelt und ich würde das selber machen, gekauft wurde er bei Caseking.
So, sie läuft:banana:, leider kann ich nicht sagen was es war.
Nochmal die HPPS+ eingebaut, Frau meinte spül sie doch mal durch. OK mit 3,5bar kurz mal in den Eingang gedrückt. Wieder eingebaut lief schon etwas besser als vorher aber immer noch nicht toll - Wut, Pumpe auf die Tischplatte "geklopft" bub da war sie :stupid:
Sie ist immer noch sehr leise - ich würde sagen dicht an einer HPPS+ dran, d.h. absolut Silent tauglich.
Nur die Qualität ist doch eine andere, drücke ich den Schlauch vorm Eingang, zieht sie ordentlich Luft über die Dichtungen (ganz fest angezogen),
ob das ok ist?
@VJoe2max nur Pumpe voll Wasser 2 Schläuche einer zieht Luft, ein Rinnsal war das - Dreck hätte sie doch voll verklemmen müssen, aber nur so ein bisschen Leistung? Auch das Geräusch war und ist gleich geblieben. ich weiß nicht ..... so richtig vertrauen habe ich jetzt nicht zu ihr.
Muss aber neidlos meine Signatur ändern!:bigok:
Keine Ahnung wie der innere Aufbau ist, vielleicht schleifte der Rotor irgendwo.
Dann war vllt. noch Luft unter dem Blech, das im AB den Pumpeneinlass verdeckt. Da setzt sich gern eine Luftblase fest, wenn man frisch befüllt. Durch leichtes Kippen entfleucht die Luft aber zur Seite und die Pumpe legt los. Im entlüfteten Kreislauf ist das kein Problem mehr.
Na siehst du - war doch nicht zu viel versprochen. Dass es nicht unbedingt eine Edelpumpe ist, war ja bekannt, aber eine leise Pumpe ist es definitiv.
Das Pümchen hat imho wirklich Potential. Wenn man die seitens Magicool nicht nur auf niedrigen Preis, sondern auch noch ein bisschen auf hochwertigeres Material und etwas höhere Verarbeitungsqualität trimmen würde (z.B. eine Version mit Echtglas-AB), könnte das die Platzhirsche alias Laing DDC/D5 Derivate und die Eheim 1046-Derivate das Fürchten lehren. Da könnte man dann auch locker den doppelten Preis nehmen, solange die akustischen Eigenschaften erhalten bleiben. Die Konstruktion ist auf jeden Fall nicht schlecht und auch noch ausbaufähig.
Hab da schon mal was im pcghx Forum zu geschrieben. Bin da die Bummsbirne:fresse:
Btw, hab n bissl gebastelt. Highflow hat endluch die 10m AQ Led Stripes und das 2te farbwerk geliefert:) Aquaero war noch nicht angeschlossen.
Sent from my Nokia 5110 using Hardwareluxx app
:bigok: :d
