M500/M5x0 QUEUED-TRIM data corruption alert (mostl... - Page 6 - Crucial Community
) daher betrifft ihn Das nicht.
Also theoretisch Ubuntu installieren und ab dafür?Beobachten und wenn nichts passiert, dann hast du dieses NCQ Problem nicht. Ich habe es wegen meiner M500 aber abgeschaltet. Einen Unterschied zwischen an und aus, habe ich nicht wirklich bemerkt.
Ich habe tatsächlich etwas zu deinem Drucker gefunden:
Kyocera FS-1041 (GDI) mit Ubuntu drucken | Kalle's Blog ;-)
Kyocera FS-1041 Drucker mit WINE benutzen?
Ob das ganze klappen wird, ist die Frage.
Alles klar.
Ich denke HDA Intel PCH muss auf 100%. Denn das sollte der Teil des Treiber sein, den die interne Lautsprecher anspricht. Außerdem empfehle ich pavucontrol zu installieren. Denn pulseaudio fungiert als Schnittstelle zu ALSA. Pavucontrol ist die grafische Steuerung für Soundkarten über pulseaudio........
Welchen Desktopmanager nutzt du? Zumindest bei Gnome musst du nur unter Einstellungen->Klang das Audiodevice auswählen und fertig.
https://faq.i3wm.org/question/3747/enabling-multimedia-keys/
Das sollte dir helfen.
Dann viel Spaß mit deinem I3 Windowmanager.
aber so kommst du vermutlich auch schnell in die Materie rein.
Hab da immer dieses Cheatsheet hier benutzt, bis ich es auswendig konnte:Da haste dir mit i3 nicht unbedingt den Beginnerfreundlichsten WM ausgesuchtaber so kommst du vermutlich auch schnell in die Materie rein.
i3 ist eigentlich gar nicht so schwer zu bedienen. Macht sogar richtig Spass. Hab den auch immer auf Arch benutzt, bis ich zu Ubuntu gewechselt bin, weil ich nicht mehr so viel Zeit in Systempflege stecken wollte.Hab da immer dieses Cheatsheet hier benutzt, bis ich es auswendig konnte:
Keys to use with $mod (Alt):
https://i3wm.org/docs/keyboard-layer1.png
Keys to use with Shift+$mod:
https://i3wm.org/docs/keyboard-layer2.png
Noch mal zu meinen Zugriffsrechtproblem auf Debian?
$ sudo mkdir /ccc
$ sudo chmod -R a+rwx /ccc
Ich konnte bisher mit Nvidia, AMD, Intel Grafikchips Linux Erfahrungen sammeln. Hatte massive Probleme mit einer AMD HD5770. Darunter waren die hübschen schwarzen Balken(Overscan/underscan) und die Leistung war auch nicht so der Hit. Bin auf eine GTX750ti umgestiegen. Auch hier gab/gibt es Probleme. Der Kernel versteht meine Karte nicht, somit kann man Grub ohne zu basteln nicht nutzen. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Mit Intel hatte ich nie wirklich Probleme.
