Hat hier jemand noch ne QD3 Kupplung (Female) mit 16/10er Schraubi über ?
QD3 sind ja auch Koolance ^^ Farbe ist egal... Schick mal ne PN...
JA, sollte man tun - lila Pulle mit orangenem Verschluß. Alles weitere im Guide
hui, da blubbert das aber schön :d
ich habe gerade die dc-lt gegen die ddc 310 getauscht :d bei volldampf nicht hörbar und dennoch sehe ich im agb, dass da ordentlich power hinter steckt
Schafft eine dcp450 einen mora3 hk 4 + 4 Winkel + 2 schnellverschlüssen+ später noch grakakühler?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Seitdem ich nichtmehr den Aquatube oben im Deckel habe muss ich bei jedem Befüllen viel schütteln damit es klappt.
Habe nur einen 480 und ne AS.
Darf man erfahren warum du die beiden Laing gegen eine AS getauscht hast?
1 ist defekt und mit 1 alleine war mir der Durchfluss zu wenig, nach lauter guten Berichten im Internet, die ich gelesen habe, habe ich mich für eine AS entschieden, da dieser für extreme Setups genug Leistung haben soll.
Des Weiteren kann ich den AS An dass Aquaero anschließen.
werde aber wieder auf Dual Laing wechseln....
Grüße
Paddy
Eine Laing auch :)
Alles was eine AS kann (Durchfluss-, Temperatur und Lufterregelung nur in der Ultra-Version), kann die Aquaero 5/6 auch oder besser. Daher sehe ich hier keinen Vorteil. Und eine DDC sollte auch stärker sein als eine AS.
Ich hatte selber anfangs eine AS XT (Ultra). Bin vor 2 Jahre dann auf eine PWM-Laing + Aquaero 5 LT gewechselt und habe die (akustische) Entscheidung bis heute nicht bereut. Der max. mögliche Durchfluss ist nebenbei von ca. 130 l/h auf ca. 240 l/h gestiegen.
ab 200 Liter klackert mein DFM :fresse:
ich habe keinen dfm, habe auch keinen platz dafür :d ich glaube, ich besorge mit mal eine rad-box und verlege die wakü nach aussen.
da habe ich dann auch die möglichkeit, so spielereien wie dfm einzubauen ^^
die preise sind gerade sogar garnicht mal so verkehrt ^^
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-stand-black-bench-edition-quad-4x120mm?c=358
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-black-bench-edition-nova-9x120mm/4x180?c=358
e: hier mal eben das blubbern auf bewegtbild:
http://youtu.be/LFLmRnRAsEY
So da ich seit 2-3 Wochen dabei bin mein System von leise Richtung Silent / Lautlos zu trimmen bin ich nun an einem Punkt angelangt bei dem ich feststellen muss das meine NB Eloop im saugenden Betrieb auf dem Radiator selbst bei 440rpm ein unschönes pfeifen / summen von sich geben.
Ist wohl laut Internet bei den Lüftern so das die auf der Saugseite Platz brauchen sonst tritt dieses Geräusch auf.
Wollte zu den Enermax Twister Cluster Advanced wechseln.
Hatte vorher die Vorgänger und war, bis auf die verschiedenen weiß Töne der LED´s, sehr zufrieden.
Frage benutzt die Jemand aufm Radi?
Rahmen abkleben oder bringt das nichts?
Bin mir nichtmehr sicher bei den Vorgänger hatte ich sie glaube ich zugeklebt.
Eine Laing auch :)
Wie hast du die PWM- Laing denn an das Aquaero 5 LT angeschlossen?
Molex für Strom und PWM und drehzahl ans Aquaero Lüfteranschluss 1?
Bin grad auch am zammenbauen und hab mich da noch nicht ganz getraut wegen der Leistung die die Laing zieht.
Gesendet mit der Hardwareluxx App
Danke für die schnelle Antwort. Hab sonst auch nur 6x 140. Lüfter für den oberen Radi und noch 3x 120. Lufis für unten. Vielleicht kommen noch 2x 140. dazu für den kleinen Radi aber das sollte das Aquaero schaffen mit Luftkühler und kleinem 80 Lufi zum kühlblasen? Oder lieg ich da falsch?
Gesendet von meinem HTC One mit der Hardwareluxx App
Welchen Vorteil hat denn eine pwm laing gegenüber einer normalen mit 4pin Molex + tachosignal, wenn ich das ganze sowieso an eine AE5 hänge? Besserer Regelbereich?
die pwm-laing kann den strom vom netzteil bekommen und dennoch über die AE geregelt werden. geht nicht mit der normalen. demnach keinerlei bzw kaum belastung für die steuerung.
Mal so ne Frage in die Runde.
Wie muss bei euch ne Halterung für einen WaKühler aussehen?
Also vernickelt, Edelstahl, Plexi , Alu oder Kupfer?
Und von der Form her? "X-förmig" wie zB bei den EKWB Kühlern? Oder mehr so wie beim kryos? So schmal und unauffällig wie es geht? Mit Rändelmuttern oder Schraubhülsen?
Gesendet von meinem Nokia 5110 mit der Hardwareluxx App
Mir ist das fast egal. Die Halterung soll halten, da ist sie Optik Nebensache. Schwarz matt ist von Vorteil, die sieht man dann kaum.
Schwarz und so unauffällig wie irgend möglich. Als Schrauben finde ich das Alphacool Kit, wo man keine Federn sieht mit am besten.
die aussage kann ich so unterstützen
