hau raus, wie hast du die lüfter versehentlich "übertaktet" ?
na, da wird er die vollen 13,8V drauf gehabt haben :d
Und wie schafft man das?
Bin jetzt nicht der Elektrofachmann und hatte die Vermutung, dass der Stecker vertauscht wurde. Anstatt den Stecker, an welchem auch der Molex-Strom-Anschluss anliegt, an den Splitter zu stecken, hat er ihn am Mainboard angeschlossen. Könnte aber nicht erklären was dann genau passiert. Außer, dass der Anschluss, welcher Spannung ausgibt nochmal Saft bekommt. Vielleicht bin ich aber auch voll auf dem Holzweg. :d;)
Wüsste sonst nicht, was man da sonst noch falsch machen kann. An Speedfan scheint es ja nicht zu liegen, wenn die Lüfter ohne Splitter innerhalb der Spezifikationen laufen.
Er macht das aber auch Spannend... :bigok:
kurze frage... wie bekomm ich denn weiße wasserfarbe hin? klar ich könnte jetzt weißen schlauch kaufen, aber die leuchten meistens uv, und im agb hätte ich dann trotzdem clear...
beim käsekönig bekommt man von ek einen weißen pastel wasserzusatz mit korrosionsschutz, jemand erfahrung damit?
danköö
Hallo Leute, ich wollte mal fragen, ob jemand mit rostfreiem Edelstahl, wird teilweise umgangssprachlich V2A-Stahl genannt, seine Erfahrungen als Acrylersatz gemacht hat und diese mir kundtun würde.
Ich überlege mir, diese mit 16mm Aussendurchmesser bei 2 mm Wandstärke für ein Überdruckchiller(langzeit)projekt zu verwenden. Entsprechende Edelstahlanschlüsse fand ich sehr preiswerte und sehr qualitative auf Ebay. Nun dachte ich mir diese beim Kumpel (ist Schweisser) mit dem WIG Verfahren zu schweissen, so das es auch Bombe hält. Aus praktischen Erfahrungswerten eines Kollegen weiss ich, dass das System bis zu 4 Bar Druck entwickelt. Igm sei damals die ganze Schmodde um die Ohren gespritzt, als er die Acryltubes nur gesteckt hatte. Jetzt verklebt er sie. Aber ich trau dem Klebezaugs ned so. Wie seht ihr das beim schweissen mit den Strömen? Wenn man ja das Rohr anhängt, dürften doch gar keine Ströme über Hardware etc fliessen.
Ansonsten wirds halt mal wo anders ausprobiert. Oder ich überrede ihn, es mir mit dem HLS zu machen.
Über rasche Antworten wäre ich erfreut.
MfG Melanin
(ist kein Weibername, sondern ein Stoff der in der Menschlichen hat ganz minimal vorkommt, aber immer mehr wird, und wie Chlorophyl bei Pflanzen ais Sonnenlicht, dieser aus ionisierter Strahlung chemische Energie gewinnt.)
Ich hatte ja nicht geschrieben das die Lüfter schon am mora sind / waren ;-)
Ich bräuchte einen Lüftersplitter für 6 Lüfter und RPM Rückmeldung an den AE5. Gibts da was als PCB ?
Alternativ würden auch ein paar 3er Splitter reichen.
Packt das ein Luftgekühlter AE5 6 Lüfter an einem Kanal ?
Am PWM Ausgang hängt schon die Laing, bleiben noch 3 Ausgänge übrig.
Damit sollten die Raidatorenlüfter (~2-3x 360er + 1x 240er) mit identischen Lüftern und einen Kanal für zusätzliche Gehäuseentlüftung, da würde ich an 3-4 Corsair 120 AF denken.
1.Kanal (PWM) Laing
2.Kanal 3+3 Lüfter für 2x 360er
3.Kanal 2+3 Lüfter für 240 + 360
4.Kanal 3-4 Gehäuselüfter
Noch mehr Kabelsalt... Vielleicht gibts bei AT was besseres, mal schauen.
Nächste blöde frage, Kabel von 2 Pin Temp wie der Inline von Aquacomputer, kann ich die selber einfach verlängern ?
EDIT :
http://www.aquatuning.de/kabel/luefterkabel-und-adapter/17466/phobya-pwm-8x-4pin-splitter
Ist zwar für PWM, müsste aber für normale lüfter auch funktionieren, oder ?
Damit wären mal meine 2 360er Radiatoren abgedeckt
Das hier wäre ja richtig passend. Nur warum gehen da die Tachosignale von allen 3 lüftern auf den "Hauptanschluss"
http://www.aquatuning.de/kabel/luefterkabel-und-adapter/17792/modmytoys-3pin-auf-3x-3pin-splitter
Ich löse die RPM-Geschichte mal auf und hab gleich das nächste Problem. Aber da muss ich noch testen bevor ich wieder vorschnell poste. Ich hatte die Lüfter auf dem Boden fächerartig aufgestellt. Trotzdem haben sich die Lüfter gegenseitig beschleunigt. Und der RPM-gebende Lüfter war weiter hinten. Durch den schnelleren Luftstrom drehte er schneller und gab eine erhöhte RPM als Signal ab.
Edith: Ach was solls. Evtl. hat einer eine Idee. Der Splitter bietet 8 PWM-Anschlüsse. Brauchen tue ich 9. Also hab ich mir noch ein Phobya PWM Y-Kabel mitbestellt. Da das RPM Signal sich ja nicht überlagern darf hab ich also den Strang links neben dem PWM-Signal gekappt (12V, Masse, RPM-, PWM-Signal). Schön auch das bei Phobya vom Standard abgewichen wird und das RPM-Kabel rot ist und nicht gelb. Na ja wie auch immer hab ich die Weiche an einen Anschluss des Splitters gehängt (nicht der RPM-Geber). Lüfter dran und es laufen wieder nur 8 statt 9 Lüfter.
Nein:
"Achtung: Nicht PWM Lüfter laufen logischerweise immer statisch mit voller Drehzahl."
DAS glaube ich wenn ich am Eingang mit einem Signal daherkomme (bzw. deren Adapterkabel verwende, das vom Mobo nur PWM und Tacho verwendet aber 0+12V über den Molex abzapft) das von einem PWM Ausgang kommt, da sind immer 12V drauf.
Ich würde ja einen normalen Lüfterausgang vom Aquaero verwenden
Der braucht wieder einen Molex als versorgung, und macht dann sicher auch nur 12V auf jeden Lüfter..
hat jemand mal einen 184mm Radiator verbaut und kann davon berichten?
Ich finde keinen einzigen Test zu 184mm Radiatoren im Internet.
ModMyToys 3Pin auf 3x 3Pin Splitter | Lüfterkabel und Adapter | Kabel | Aquatuning Germany
ich denk mal da wurde einfach gesagt so einfach wie möglich, sprich so billig wie möglich, produzieren und gut ist
zwar schwachsinn, aber was will man machen
nutzen kannste es ja, einfach seitenschneider raus und weg mit den beiden unnötigen pins an dem board, braucht ja eh niemand ;)
Läute welcher Temperatur Sensor ist momentan empfehlenswert? Hatte mir mal den Phobya und Monsoon raus gesucht gehabt.
Soll an ein AQ 6 kommen und wird hinten an der Rückseite von meinem 360er Rad verbaut.
NE so ein krasser BP Fanboy bin ich dann doch nicht. Wobei ich muss sowieso noch bei HF bestellen :d
Wie schauts denn aus dem AQ, mit der Kompatibilität? Gibts da bestätigte Probleme, oder gehen prinzipiell alle Temp Sensoren?
So einen wie Bundi verlinkt hat will ich ungerne wieder verbauen. Habe ich schon zwei von auf dem gewissen (ok die waren von AC) und zudem sitzt der Ausgang wo der Temp Sensor hin soll, genau unter dem AQ. Wäre somit auch easy zu verkabeln.
