Kann man so auch nicht sagen.
DDC -> Besser bei restriktiven Kreisläufen
D5 -> mehr Durchfluss bei nicht restriktiven Kreisläufen
Platztechnisch haste mit der DDC halt Vorteile weil sehr kompakt. Meiner Meinung nach bekommt man aber eine DDC kaum so schön wie eine D5 mit z.b. Bitspower Sachen.
Alles klar danke. Das klingt so, als könnte ich bei meiner DDC bleiben. Was Optik angeht, ist mir das bei der Pumpe nicht so wichtig, da die sowieso im "Keller" steht, hängt, liegt oder wie auch immer ich das löse.
Es ging sich schon um DDC vs D5 :P
Richtig es ging um DDC vs. D5, danke Kurry :)
Ich hab gestern nochmal mein S5 in alle Himmelsrichtungen gedreht. Im Frontradiator ist definitiv Luft drin, die ich da aber auch nicht raus bekomme. :grrr:
Außerdem lässt sich meine DDC auch nur bis maximal ca. 45% runterregeln. Regel ich weiter runter, geht sie aus.
Sie sitzt wie gesagt unter diesem Aufsatz.
Da auch die Lautstärke der Pumpe zu laut ist und bei den erträglichen 50% der Durchfluss recht schwach bin ich am wie gesagt am überlegen den Aqualis DDC Aufsatz gegen einen normalen AGB zu tauschen und damit auch die stabile Verschraubung der Pumpe aufzugeben.
Ich liebäugle da mit dem Aquacomputer aqualis ECO
Aber das Teil ist laut den Maßen echt rießig! Keine Ahnung wie das in meinem Mercury S5 so kommt, müsste ich mal ausprobieren :)
Wenn vorne Luft drin ist musst du dad Gehäuse so kippen, dass die Luft durch kann. Einlass nach unten und Auslass nach oben. Das ist ganz simpel.
Gruß JM
Moin zusammen!
Hab mir hier im Forum nen gebrauchten Aquaero 4 mit Powerbooster gekauft und wollte mal wissen, ob ich auch meine DP-600 damit ansteuern kann.
Hab bisher immer nur gelesen, dass man ne Laing anschließen kann. Bevor ich es selbst teste, wollte ich mal lieber nachfragen, ob es hier Erfahrungswerte gibt.
Thx :bigok:
Gruß JM
Ja klar, der Radiator hat Ein- und Auslass jeweils unten. Einfacher wäre es natürlich, wenn die Anschlüsse oben wären aber dann hätte es nicht gepasst. Derzeit ist auch der AGB+Pumpe noch fest mit dem Radiator verschraubt, was die Entlüftung erschwert, denn wenn ich das Gehäuse entsprechend kippe, dass die Luft entweichen kann, kippe ich ja das aGB-Pumpengespannt mit, bis diese dann Luft zieht. Muss also den AGb erstmal vom Radiator trennen.
Will demnächst trotzdem mal nen Durchflusssensor bei mir im Kreislauf verbauen, hat da jemand Erfahrungen mit dem Aquacomputer mps flow 200? Oder sollte man lieber beim "alten" high flow bleiben? Oder einen ganz anderen nehmen?
Nicht schlecht (wenn man Fan von Rohren ist). Aber... ehm... die CPU läßt Du außen vor und kühlst die mit Luft??
Wenn man bedenkt, dass ich für den CPU Kühler Geld ausgegeben habe undd er seinen Job zufriedenstellend erfüllt sehe ich keinen Grund für eine CPU loop erweiterung. Die Idee, die CPU noch mit einzubeziehen bestand. Incl. noch nen Radi in die Decke bauen und nochmal 150€ zu investieren. Aber mein Budget hat dann doch gesagt, dass ich schon nen guten Kühler habe hehe.
Der Rechner ist mittlerweile 2 generationen alt (oder sogar älter). Meinen neuen PC (der iiirgendwann mal kommen wird) werde ich von vornherein auf Wasser konzipieren. Bis dahin tut meine maschine ihren Dienst.
Oha, dann wirds noch ne Weile dauern... :fresse: :fresse2:
Vielleicht laufen ja nexte Woche die ersten neuen Hitzekiller in die Häfen der User ein :)
PS: An der Zeit einen neuen Waküclub zu gründen, old boy !? ;)
Hi.
wer hat das schon erlebt, dass trotz angegebener Kompatibilität bei EK WB der Kühler nicht passt? So geschehen bei mir, ein EK WB R9 285 auf eine HIS Radeon R9 285 Mini IceQ X2 OC. Die haben von HIS einfach einen Cap größer gemacht.
Grüße
Ich hatte den MPS Flow 200 hab dann ganz schnell wieder auf den high flow gewechselt. Der MPS Flow hat mir zu ungenau gearbeitet.
Kannte den Laden bis ebend garnicht.
Ich trauer Heat Trap und Cooling Solutions nach :(
image.jpgKann mir jemand helfen? Ist jetzt die zweite D5 die nicht richtig laufen will, die non pwm macht keine Problemeimage.jpg . Die Pumpt das Wasser nicht wirklich durch...mach ich etwas falsch?! Sorry für die Bildquali usw, bin grad mit dem Pad dran
Etwaige Schrauben zu fest angezogen?
Das Problem gibt es bei der DDC des öfteren, weiß aber grade nicht wie man das auf die D5 übertragen kann...
Geiles System btw! Sieht super aus :)
Die hab ich nicht mal berührt...ist nur komisch dass beide PWM versionen nicht laufen wollen.
Sonst noch jemand eine Idee?:-)
Danke, werd dann Fotos machen wenn alles fertig ist
Der PWM Anschluß ist nicht angeschlossen?
War der Deckel schon drauf?
Wenn ja Schrauben ein bisschen lösen!?
PWM ist nicht angeschlossen, Schrauben lösen bringt auch nichts....geht die auch zurück, muss ich wohl oder übel die die DDC dranhängen, die non PWM D5 kann ich ja nicht am Aquaero 6 regeln oder? Da sie nicht PWM ist
Hm unschön.
Kenne mich überhaupt nciht mit der Pumpe aus.
Welche Version davon hast du?
Bei AT gibts ja mindestens 4 Stück davon alleine 2 von AC.
Hallo alle zusammen
Bei mir steht demnächst ein Gehäusewechsel an, und damit auch mehr Platz für Radiatoren. Mein Setup zieht von einem NZXT Phantom 820 in ein Phanteks Enthoo Primo um.
Unten kommt dann der HWLabs BlackIce Nemesis GTS 360 rein (ich weiß jetzt schon, das der da unten sehr verloren aussieht). Wenn ich jetzt vorne einen 240er Slim verbauen möchte, kann ich dann den oberen Laufwerksschacht drinnen lassen, oder muß der auch raus. Bis jetzt hab ich das noch nicht so herausgefunden.
Desweiteren bin ich am hin und herschwanken ob ich oben einen 420er oder 480er verbaue. Ich hätte zwar ein günstiges Angebot für einen Alphacool Nexxxos UT60 420 gefunden, nur bin ich mir da nicht sicher ob der nicht höhere Drehzahlen braucht. Oder wäre es doch besser einen 480er Slim Radi zu nehmen.
Die ganze Geschichte sollte nämlich relativ leise werden.
Gekühlt wird mit dem ganzen ein I7 3770K und 2 GTX 780 SC.
Das restliche Setup ist in meinem http://www.hardwareluxx.de/community/f241/worklog-i7-3770k-gtx-780-sli-bekommen-im-nzxt-phantom-820-wasser-statt-luft-1034977.html zu finden.
Danke schon mal
lg berny
bzgl 420 oder 480, drei lüfter sind leiser als vier. wenn man sie nicht hört, ist die menge aber ja irrelevant. mit einem 420er hättest du vorn und hinten etwas mehr spielraum für den endtank und das anschlussterminal.
von der leistung her dürfte der unterschied nicht auffallen, besonder da noch andere radiatoren eingebaut sein werden.
was den 240er in der front angeht, weiss ich gerade nicht. aber ich kann mal bei dem case von einem kollegen nachmessen, der hat das primo. ich denke aber mal, bei 420+360 oder eben 480+360 ist der eh nicht zwingend nötig.
der 360er im boden braucht keine erläuterung, denke ich. mit 360 statt den möglichen 480 kannst du möglicherweise das pumpenbracket nutzen.
