Fullcover bedeutet i.d.R., dass die gesamten, relevanten Bauteile auf der Vorderseite gekühlt werden, nicht das eine Backplate dabei ist.
So,war auch meine Aussage gemeint.
Aber wenn ich bei Aquatuning auf "Kompletkühler" klicke,darf ich doch wohl als Laihe davon ausgehen, das mit "Komplett"
auch "Komplett" gemeint ist. Tut es aber nicht.
so...
ich war heute wieder am überlegen mit der Verschlauchung
und mir ist aufgefallen, dass es im Gehäuse doch enger zu geht als gedacht :d
hier mal ein Bild wo ich ein bisschen was eingezeichnet hab (paint-Künste :p)
das weiße Rechteck ist der Eingang wo ich mit einem Schott arbeiten werde
orange die Kühlkörper von SpaWa, NB und CPU (GPU hab ich nicht eingezeichnet weil kein muss)
blau ist AGB (oben) und Pumpe (unten)
was fehlt ist der Durchflussmesser und Aquaero 5 LT da ich noch nicht exakt weiß wo und wie befestigen
Durchflussmesser wollte ich nach dem AGB anbringen, aber jetzt scheint es mir eventuell zu wenig Platz zu geben
Aquaero wollte ich auf eine Metallplatte schrauben und die wiederrum im Gehäuse befestigen... wie und wo weiß ich noch nicht genau, aber irgendwie unterhalb von den 5,25" Schächten und im Hintergrund
Anschlussmäßig hab ich mir das so vorgestellt:
SpaWa-Kühler 2x gerade
CPU-Kühler 2x gerade
NB 2x gerade
AGB 1x gerade und 1x 90° (da muss ich noch schauen ob der hinten raus lang genug ist damit ich direkt mit 90° runter gehen kann. Weil in dem Bereich ist vorallem das 24Pin Kabel fürs MB...)
Pumpe: 1x gerade Eingang; 1x Eingang verstopft; 1x Ausgang für Kreislauf (weiß nicht so recht ob gerade oder wieder 90° wegen dem Weg auf die GPU) und 1x Ausgang für Ablauf mit Hahn und 90° Winkel... da müsste ich die Pumpe dann aber nahe an den linken Rand bringen damit das was wird, eventuell zuerst das Ventil an die Pumpe und dann den Winkel
GPU 2x90°? weil die Pumpe kommt nachher mit Deckel und Shoggy auf fast 10cm was recht hoch ist und dann glaube ich schon, dass ich an der Pumpe und am GPU-Eingang einen 90° Winkel brauch
und von der GPU geht es wieder aufs Schott
die offene Fragen sind also die Winkel an den fraglichen Stellen (Pumpe, GPU)
den Durchflussmesser kann ich vllt. sogar, wenn das AGB kürzer als der Schacht ist, als Verlängerung nutzen um dann mit einem 90° Winkel danach runter zu gehen
die Anbringung des Aquaero...
und die Verbindungskabel/Datenkabel :d
meine Einkaufsliste sieht so aus: https://www.aquatuning.de/checkout/...dCartSaveKey/22b2ce80313d09b70c5f4d57470833b8
Schlauch wird der Ek ZMT über Caseking
CPU-Kühler will ich eigentlich den von Watercool in Rev 4.0
falls er rechtzeitig kommt
achja, SpaWa sowie NB-Kühler werden von AnFi-tec kommen
und ein paar Teile hab ich schon da wie GPU-Block und ein paar Anschlüsse
Es gibt die Unterteilung in die Rubriken Chipkühler und Komplettkühler. Bei den Komplettkühlern, wo eine Backplate dabei ist, steht das sogar in der Titelzeile dahinter ! Zudem steht beim Lieferumfang, was dabei ist. Wie deutlich soll man es für Laien denn noch machen ??? :rolleyes:
@BrainSchlumpf: Ja, das geht. :)
@Bratwurstmobil:
Nein, das geht nicht. Die usb anschlüsse sind zum anschließen ans Board da.
EDIT: Habs wohl falsch verstanden. Du kannst beides anUSB anschließen oder halt per Aquabus. Dachte erst du meinst die beiden Teile direkt mit nem usb kabel zu verbinden:fresse:
Gesendet von meinem Nokia 5110 mit der Hardwareluxx App
Doch, ich meinte die Teile direkt per USB zu verbinden. :fresse:
Du brauchst mich nicht..... Ich habe das schon geschnallt, dass die ohne Backplate sind,wo's nicht hintersteht.
Und trotzdem ist die Bezeichnung oder gerne auch Rubrik "Komplettkühler" irreführend. Weil man im Normalfall unter komplett ansich auch komplett versteht.
Und ein wirklicher Laie,würde hier tatsächlich irrgeleitet werden.
Man klickt ja auf komplett damit man auch komplett bekommt.
Ist eh OT, die,die mich verstehen, wissen was ich damit meine.
hmm bin am überlegen ob die Slip Stream 800 für den tripple Radiator ok sind
alternativ die Phobya NB-eLoop 1000rpm aber die kosten mal eben das doppelte
Wird es einen Mehrwert geben der diesen Aufpreis rechtfertigt? Oder ist das dann eher rausgeworfenes Geld für ein Quentchen wasauchimmer? :d
Wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast, unterbreite ihn doch dem AT Support, dafür gibt es den Thread. Ich bin der Meinung, das auch ein Noob, welcher zumindest der deutschen Sprache mächtig ist und Bilder deuten kann, mit dem bisherigen Aufbau gut zurecht kommt und es richtig interpretiert. Erbsenzähler gibt es überall. Wenn man bei der Backplate anfängt, könnte man es noch weiter führen, denn tatsächlich benötigte Wärmeleitpaste und Werkzeug ist oftmals bei den teuren Kompettkühlern auch nicht dabei. Das müsste man dann auch noch erwähnen.
Was haltet ihr von den Wingboost? Raditauglich? Sind zumindest in 12 und 14cm zu bekommen, so dass ich von der Optik her das gleiche verbaut habe
Und wenn dir der Kundensupport dann noch am Telefon erzählt, daß bei dem Aquacomputer Kryo eine Backplate dabei ist, dann ist es umso besser.
Im übrigen bin ich kein Erbsenzähler,also bitte!
Das der Wakühler ohne WLP daher kommt, steht dann aber doch dabei.
Desweiteren kannst du dir bei aller Freundlichkeit deine unterschwelligen Bemerkungen schenken.
Mich als.... zu diskreditieren tut nämlich nicht Not.
Dir muss ja echt langweilig sein.
Wozu brauchste denn bitte ne Backplate außer Optik? Die Karte staut dann eher noch die Wärme und das Durchhängenargument ist schon immer Schwachsinn gewesen.
Scheinbar echt zu krass für manche Leute den Lieferumfang zu lesen. Wenn man das net kann, is ne Wakü nichts für denjenigen.
Nichts für ungut aber das is doch wirklich nicht zuviel verlangt.
ist eine Backplate wirklich nicht für Verbesserungen bzgl. Temps gut?
also eine passive
weil die von Watercool hat Löcher drin, somit kann die Wärme noch entweichen (nicht so wie wenn nix da wäre aber immer noch etwas)
und keiner ne Meinung zu meinem Post hier?
Nicht böse gemeint, aber der Laie hat sich zu informieren und sollte nicht interpretieren ;)
Da die Backplate weniger bis nichts zur Kühlung beiträgt, sondern eher der Stabilisierung des PCBs dient, gehört diese m.M. nach auch nicht zum "Kühler".
Naja und was soll da jetzt merkbar besser gekühlt werden? Wohlgemerkt auf der Rückseite...
Ram? Irgendwas von Belangen? Wird imho überbewertet und ich würde keinen Cent extra bezahlen um die "standardmäßig" bei den Kühlern dabei zu haben. Viele find ich sogar noch extrem hässlich auch wenn mir die Kühler gefallen.
...insofern die Karte nur einseitig mit Ramblöcken bestückt ist, gebe ich dir vollkommen Recht.
ich hatte nur in einem Test kurz gelesen gehabt, dass der Reviewer es schade fand, das keine Backplate rechtzeitig geliefert wurde da er meinte das Ergebnis wäre noch besser ausgefallen.
Im Test war noch ein Kühler von AC mit Backplate dabei, aber der wurde auch nicht ohne Backplate getestet...
ich schau mal nach tests, vllt. findet sich da was (wobei man beim Ergebnis vorsichtig sein sollte...)
Nein, ob WLP und Werkzeug (Inbusschlüssel, oder Schraubendreher) mitgeliefert wird, steht nicht immer dabei ! Solche Dinge, die nicht viel kosten, finde ich viel wichtiger bei einem teuren Komplettkühler beizulegen !
Um welchen Kryos GPU Kühler handelt es sich in deinem Fall ?
Ich habe dich als gar nix hingestellt, ich wundere mich nur ! :hmm:
Irgendjemand nen Tip wo man noch nen Watercool AB-G oder sowas in der Art herbekommt?
Meine jetzige Röhre (müsste 50x150 Magicool sein) hat nen Riss bekommen. Würden da die Erstatzröhren von Alphacool passen?
Das müsste der Test von den Ami gewesen sein..extremerigs....wo der XSPC Kühler auf dem ersten Platz landete :fresse:
Mit, oder ohne Backplate testen, das ist auch so ein Thema für sich. Die Top 3 sind ja immer sehr nah beisammen, wenn du dann mal mit und mal ohne Platte testest, kann das fix die Reihenfolge ungewollt verschieben. Bei den 980er Kühlern ist es so, das manche Hersteller voraus setzen,das du eine GTX980 mit Backplate besitzt. Wenn nicht, muss man sich gfls. andere Schrauben besorgen :fresse: Und was mir auch schon mal aufgefallen ist: Besonders bei den AIO Vergleichstets wird gern mit der bereits aufgetragenen Paste getestet und nicht einheitlich und die unterschiedlichen max. Lüfter U/Min. werden misachtet, sondern einfach auf 7V und 12V engestellt und die Temps gemessen. Wenn man da einheitlich immer nur eine Sorte Paste verwenden würde, täte das die Ergebnisse ordentlich durcheinander wirbeln. Aber ich schweife nun zu sehr ab....:)
Ich hatte gestern Vormittag bei Aquatuning angerufen um mir Info's zum Aquacomputer Kryografphics Hawaii einzuholen.
Dabei ging es darum,ob dieser jener auf eine Msi 290x Gaming 8GB passt.
Da wurde mir von einer netten Dame erstens bestätigt,das dieser nicht auf eben genannte Grafikkarte passt,wohl aber auf die,mit der 4GB Variante.
Dabei war weder die rede von Referenz oder eben nicht Referenzdesign.
Daraufhin habe ich gefragt,ob den beim Komplettkühler dann auch die Backplate dabei ist,da ich ja in die "Rubrik" Komplettkühler geklickt habe.
Die antwort war: "Ja ,die Backplate ist bei "Komplettkühlern" dabei." Dem ist aber nicht so,was ich schon vorab wusste,eben weil sie nicht mit im Lieferumfang aufgeführt wird.
Ist ja jetzt auch völlig wurscht,ich wollt's hallt mal angemerkt haben. Davon ab lese ich sehr wohl,was "im Lieferumfang" enthalten ist und was nicht. Eben auch,ob der Kühler überhaupt passt. Immerhin will ich ja hier nicht was zu Hause haben,was nachher nicht passt. Also an den gewissen Herrn,der der Meinung ist,das ich zu bequem bin "irgendetwas zu lesen...." ;)
Aber wenn man selbst vom Support Fehlinfo's bekommt und nichtmal erfährt ob der Kühler nur für Refferenz ist oder nicht,ist schon mal Panne....
Aha, nun kommst du mit der Info rüber, das zuvor nen Tel. Gespräch stattfand, bei dem falsche Infos genannt wurden. Das ist ja wieder eine andere Sache, wenn die Supportfrau was falsches erzählt, dafür kann der Mitarbeiter, der die Artikel in den Shop korrekt einpflegt doch nix ! :)
Du hast daraufhin also den Kühler bestellt und selbiger wurde entgegen der Aussage am Tel. OHNE Backplate geliefert, korrekt ? Wenn dem so ist, verstehe ich deinen Unmut !!
Mit der Falschinfo ist unschön, klar, aber du kennst den Satz...wo Menschen arbeiten....
Genereller Tipp: Möglichst direkt beim Hersteller nachfragen, die kennen sich am besten aus und was Aquacomputer Produkte betrifft, ist hier im Forum der AC Supportmitarbeiter SHOGGY eine sehr gute Anlaufstellefür alle Fragen
Ich habe noch garnichts gekauft,sondern lediglich Info's eingeholt und ja,ich weiß,wo Menschen Arbeiten passiert auch mal ....!
Wenn ich ihn tatsächlich gekauft hätte,wäre ich nicht hier,sondern würde mir in den A.... beißen.
Wo die Dame schon am Telefon sagte: Ahjoo,die Backlate ist bei "Komplettkühlern" dabei,da haben schon alle Lämpchen geblinkt bei mir. Eben weil es nicht mit im Lieferumfang aufgeführt wird.
Davon ab,es fehlt sogar der Hinweis darauf,das man für dieses Produkt auch eine Backplate kaufen "könnte" .
Bezüglich der Backplate,ob's dadurch nun wärmer wird,interessiert mich echt mal Nullu ,da die ästhetik für mich ausschlaggebend ist.
Jedenfalls weiß ich jetzt,was zusammen passt und was nicht und ich wollte keinesfalls die Dame in ein schlechtes Licht stellen.
Aber man sollte schon wissen,ob da bei dem Produkt was mit zugehört oder nicht.
