[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Wenn ich meine t20 ausschalten,schaltet er sich nicht gleich aus? Es hört sich so an, als würden nur die/der Lüfter laufen. Hab Windows 7, alle Treiber sind installiert.
ich muss mir auch einen neuen Desktop-Rechner zusammenbasteln, 40 % Spiele und 60 % Office. Ich möchte einen 4K-60Hz Bildschirm anschließen.
Bin dann auf den T20 gestoßen - nice. Würde eine GTX 980 reinpassen (mit Netzteilmod) und würde das auch Sinn machen (also vom Gesamtaufbau und Zusammenspiel)?
So - als Info mal ein paar interessante Daten zum T20.
Ich habe das Gerät mal mit einer (vernünftigen) Wärmebildkamera geprüft - zum schauen wie sich das ganze so verhält im original Zustand, und wenn ich jetzt noch eine Halterung für zwei weitere Festplatten nachrüste.
Fazit - sind unten zwei Festplatten montiert sollte man sich überlegen einen Lüfter nachzurüsten:
Die Fotos sind aufgenommen nach einer Laufzeit von ca einer Woche. Natürlich wurde der Seitendeckel nur für die Fotos kurz geöffnet.
Verbaut sind bisher - unten 2x 3 TB - oben 1x 4 TB.
Das macht keinen Sinn mit einer GTX 980, dazu wäre der Netzteilmod, ein anderes Netzteil und ein anderes Gehäuse notwendig. Ohne Umbauten ist maximal eine GTX 750 Ti drin. Mit einem 365W Dell Netzteil incl. 6 Pin Anschluss oder eventuell Adapterkabeln ist eine 960 GTX möglich.
Der GTX 980 sollte man lieber gleich einen i7-4790K zur Seite stellen, der Xeon des T20 hat kein HT. Eine 970 GTX würde schon eher Sinn machen, aber da ist der Umbauaufwand auch zu hoch und bringt kaum Ersparnis, da genauso zusätzlich wieder Netzteil, Mod und Gehäuse anfallen. Momentan sind also optional nur zwei Karten für den T20 sinnvoll: GTX 750 (Ti) und GTX 960.
Vielen Dank! Hatte den T20 irgendwie ganz anders eingeordnet. Dann ist der T20 doch nix für mich, so einen sparsamen, aber potenten Kellerserver (mit einem i3-4370) habe ich ja schon. Suche noch eine unauffällige Basis für meinen Spiele-Bürorechner - da horche ich mich mal weiter um :)
@wifm: Man kann schon mit dem T20 auch gut zocken, wenn eine 960 GTX reicht. Ich komm mit einer 750 Ti bisher ganz gut aus. Bei größeren Karten haben allgemein die meisten Komplett-PCs ihre Probleme (Netzteil, Gehäuse), da ist Selbstbau besser oder einen speziellen Gaming Rechner bestellen.
@StefanWa: Wenn ein Kit aus zwei gleichen Modulen verbaut ist, geht ein drittes Modul ohne Probleme. Bei 1x4GB und 1x8GB könnte eventuell der Dual Channel Modus nicht gehen, paarweise ist im Prinzip schon besser. Allgemein macht der T20 bei RAM aber so gut wie keine Probleme.
O.K.
blöd weil ich nicht unbedingt 2*4 GB kaufen will, anderseits für 2*8 GB gerade nicht das Geld habe :-[
Danke trotzdem
Stefan
... Ich habe das Gerät mal mit einer (vernünftigen) Wärmebildkamera geprüft ...
Zumindest hat mir das Bild klargemacht, dass ich mir noch einen kleinen Kühlkörper auf den unteren Chip (Southbridge?) kleben werde.
Mit dem Lüfter vor der Front sollte der Luftstrom diesen dann auch deutlich kühler halten können.
Vielen Dank für die Bilder!
Mit dem Lüfter vor der Front sollte der Luftsrom diesen dann auch deutlich kühler halten können.
Hab ich auch damals als erstes gemacht, einen kleinen schwarzen vom MK26 Grafikkühler, .. hatte mich auch erstaunt warum dort keiner auf dem Chip thront.
O.K.
Danke trotzdem
Stefan
Musst einfach ausprobieren mit 1x4GB und 1x8GB, vielleicht geht auch da Dual Channel (hab ich selber nie probiert). Hast du die 4 GB T20 Variante bestellt?
Hey, sagt mal: wird der T20 eigentlich nur mit einem CPU-Kühler-Modell von DELL bestückt oder gibt's da mehrere?
Ich hab nen T20 der mit einem Pentium G3220 bestückt war und habe nun einen Core i3-4330 eingebaut. Läuft sehr gut, nur wenn ich in Prime95 den Stresstest starte wird die CPU bis zu 80°C warm. Das ist ein bisschen viel oder? :eek: Ich hab Arctic MX-4 als Wärmeleitpaste verwendet und diese auch sehr sorgsam auftragen und vorher die CPU und den Kühler aufwendig geputzt.
Gibt es keine anderen CPU-Kühler die man da so wie das Gerät ist befestigen kann?
Edit: Gemeint ist natürlich die Verschraubung.
Das Prinzip mit der Verschraubung ist gut, nur ist der Kühlkörper ja winzig. :wall:
Edit2: Könnt ihr mal bitte alle mit Prime95 einen Stresstest machen und mit HWMonitor nachmessen? Wird bei euch das auch so heiß?
Der G3220 und der i3-4330 haben die gleiche TDP (ein Watt Unterschied um genau zu sein)...
Ist doch verrückt, 80°C!!!
Hatte ja bisher Xeon und G3220, wenn mich mein Auge nicht getäuscht hat, haben die aber den gleichen Kühler drauf.
80°C sind auch noch in Ordnung, in Workstations wird das oft als Temperaturgrenze genommen und danach der Lüfter geregelt.
Ne oder? Auf Dauer kann das doch nicht gut sein. :kotz:
Edit: Markus2811, wie heiß wird denn der Xeon in deinem Rechner? Der hat ja ne wesentlich höhere Leistungsaufnahme.
Der ganze Rechner zieht bei Prime95 ca. 75W.
Aber hab noch nicht nach einer Temperatur geschaut, mach ich heute Abend mal.
Für alle die noch keinen T20 haben, so hat Cyberport den wieder reduziert. Die 4 GB Version kostet 329 Euro und die 8 GB Version kostet 379 Euro ;)
Link: Hier klicken
Ok, Vielen Dank, mh. Also hast Du mit Prime95 getestet und mit HWMonitor ausgelesen oder mit einem anderen Tool?
Vielleicht ist was zwischen Prozessor und Kühler. Mhh... :confused: Aber eigentlich hab ich sauber gearbeitet.
Wird dein Lüfter lauter oder bleibt er gleich laut/schneller von dem Umdrehungen her?
Habe mich entschieden meinen T20 von Ubuntu Server (der so gut wie nie in benutzung war) nun doch als 2t PC umzurüsten.
Habe mir dazu eine Gigabyte GTX750 OC 1GB bestellt, die auch heute ankam. Allerdings musste ich (mit erschrecken) feststellen das sie einen 6 PIN Strom Anschluß hat, dachte die GTX 750 im kleinen format gehen alle ohne zusätzlichen Stromanschluss, da sie nur 55W TDP haben. Zumal es ja nicht mal eine Ti ist.
Haben den zusätzlichen Stromanschluss alle GTX 750, oder habe ich da eine ausnahme erwischt?
Nun gibt es ja die SATA - 6PIN Adapter, reicht es da wenn ich 1x SATA - 6PIN oder lieber den 2x SATA - 6PIN.
Oder lieber die Gigabyte zurück schicken und eine andere GTX 750 bestellen (wenn es welche gibt die keinen zusatzstrom brauchen).
Danke schonmal im vorraus.
War 2 Stockwerke drunter (RDP) , kann nix zur Lautstärke sagen.
Getestet habe ich mit Aida.
Ok, ich hab auch gerade mit Aida64 getestet (neueste Version 5.0)
Und da komme ich auf 60°C...
Naja, ich glaub Prime95 verursacht so eine große Last auf den Prozessor, dass es so heiß wird - "Kernschmelze". Oder HWMonitor misst falsch, glaub ich aber eher nicht.
Mit dem Original-Netzteil würde ich an Deiner Stelle da keine Risiken eingehen.
Bau lieber nur eine ein, die auch max. 75 Watt aus dem PCI-e Port zieht.
Es passen mit der Dell Backplate alle Kühler für Sockel 1150.. man muss nur evtl. für die Montage die vorhandenen Löcher der Backplate etwas aufbohren (musste ich machen, danach passten aber sowohl Brocken Eco als auch Scythe Top Blow Kühler perfekt). Und der Lüfer-PWM-Kabel Mod bleibt einem dann nicht erspart.
Ich kann Deine Frage nicht beantworten, aber aus Neugierde: Die Onboard-Graphik reicht Dir nicht?
