Nein, hatte ich aber auch mal bei meinem kleinen aqualis.
Hast du den Deckel richtig festgedreht?
Dann wird (vermutlich) unten kein Wasser mehr entweichen.
Ich muss den regelmäßig wieder festdrehen, sonst würde da immer wieder Wasser entweichen. Er ist ja richtig feste, er löst sich nur nach einiger Zeit von allein.
Evtl. Vibrationen von der Pumpe die direkt auf den AGB übertragen werden?
Ich würde es einfach so wie beim ersten Vorschlag von dir machen!
Welcher war das nochmal?
Die Parallel-Verrohrung?
Komisch, in der Tat. Bei mir hat der untere Dichtungsring für Halt gesorgt, da hat sich nichts abgedreht.
(Anschluss nahe der Slotblende ist der Eingang)
Gut zu wissen, hätte ich aber sowieso in der Weiße angeschlossen.
Sonst würden sich bei mir die Rohre überkreuzen. :fresse:
Ja. Das erste Bild von dir...
Wenn du dich an den empfohlenen Ein- und Ausgang hältst (Anschluss nahe der Slotblende ist der Eingang) dürfte auch das Entlüften easy sein. Ich erinnere mich, Smatter hatte das mal umgekehrt angeschlossen, funktioniert auch, nur hat er so die Luftblase nicht mehr aus dem Kühler bekommen :d
Geht auch. Ist nur mehr Arbeit beim entlüften aber nicht unmöglich ^^
Nope, Pumpe (Aquastream XT) ist n gutes Stück vom AGB entfernt. AGB hängt neben dem Mainboard im 900D. Pumpe steht aufm Boden in Netzteilnähe. Glaube kaum, dass sich da was überträgt.
Und genau da kommt es alle 3-4 Wochen raus. :d
Restlicher Kreislauf ist absolut dicht.
Ich hatte mit meinem 880iger Aqualis keine Probleme diesbezüglich. Hab das Ding aber auch gut zugekeilt :d
Scheisse.jetzt reichts.
Drei mal neu befüllt und ich muss das schwere gehäuse fast auf den kopf stellen damit die pumpe was macht, und sobald sie einmal aus war, gehts wieder nicht.
Am we nehm ich alles auseinander und reinige alles, da muss irgendwo knös drin sein.
Radis schläuche und pumpe erstmal mit cillit orange, dann grün.ich ärgere mich jetgt schon.....
wie? fällt die aus? dann würde ich behaupten die Pumpe hat einen weg.
...würde doch passen: M8 Aussengewinde braucht 6,47mm. M10 ginge mit 8,16 bestimmt auch noch.
huhu, kurz in die runde. habe 4 360er radis, und es ist mega ätzend die mit einer einzigen aquastream xt zu entlüften. teilweise komme ich garnicht wirklich weiter.
gibts da noch einn paar tipps für mich? bzw. ist die eine pumpe vielleicht zu klein/schwach?
:) Nicht ohne Investition - ich habe dafür eine externe DDT und oder D5 die ich via QD3 in den Kreislauf einschleife - pustet alles wech..... da ist dann das Problem die Minibläschen weg zu bekommen .....
- - - Updated - - -
Funktioniert die Parallel-Veschlauchung so?
Habe ich einen starken Temperatur-Einbruch bei der 2. GPU, als ohne diese Art der Verschlauchung?
Geplant war, den Winkel zwischen den Karten einzusetzen, ist leider nicht genug Platz dazwischen.
Schau mal hier:
http://www.hardwareluxx.de/communit...aralleler-und-serieller-kuehlung-1019157.html
Hier wollte ich auch sehen, ob die Parallelisierung des CPU Kühlers nachteilig ist.
Du kannst aber auch den Einfluß auf die Grafikkarten sehr gut sehen. Parallel oder seriell ist ein Unterschied von wenigen K. Und sollte ein Kühler langsam verstopfen, dann tut es der andere auch. Es sei den die Kühler sind unterschiedlich.
Mit paralleler Verschlauchung der Grafikkarten reduzierst Du den Widerstand der Graikkartenkühler im Loop.
Hab ich ~2010 auch so ähnlich betrieben:
Temperaturunterschied der Karten war max 2K.
So Leute, das Prodigy kommt weg und ein neues ist bereits bestellt. Auch ITX.
Jetzt seit ihr gefragt. Eine GPU und ein 3570k sollen unter Wasser.
Welche Radi Kombination ist für ein Silent Setup zu empfehlen?
Genau, ist das Thermaltake Core X1.
Also oben 360 und vorne 280? Oder vorne einen 200er Phobya?
Jo 360+280er -> Alphacool ST30, Magicool G2 Slim, oder Hwlabs Nemesis GTS
ich hab ein Problem. Als ich gestern meinen Kreislauf das erste mal unter Wasser setzen wollte, fiel mir eine Undichtigkeit am AGB auf.
Beide Ports die ich im AGB nutze sind undicht. Das finde ich schon ein wenig ungewöhnlich. Wenn ich in die Ports Blindstopfen drehe und den AGB so fülle, ist alles ok.
Ich nutze den X3 250 von EKWB mit Fittings von Monsoon. Momentan vermute ich das es an den Fittings liegt. Das kann ich leider nicht überprüfen, weil ich keine anderen da habe.
Jemand ein ähnliches Problem oder eine Idee was ich falsch mache bzw. woran es liegen kann?
Stox
Kannst du das nicht am höchsten Einlass deines Loops befüllen? Ich habe 420+360+280 sowie zwei GPUs und eine CPU im Kreislauf, außerdem diverse Winkel und einen Highflow, meine Aquastream XT steht ganz unten auf dem Boden und wuppt das auf 60HZ mit 80L/h. Allerdings befülle ich den Kreislauf immer über den 420er im Top des 900D, da das so viel einfacher geht. An den Aqualis käme ich nicht gut ran.
Welche Anschlüsse vom AGB nutzt du denn? Weil außer bei den beiden frontalen Anschlüssen muss man die beiliegenden Adapter nutzen bzw. man muss auf den Durchmesser des Anschlusses achten. Ich glaube bei allen über 16mm Durchmesser liegt der Anschluss sonst nicht an der Dichtfläche an sondern nur an den beiden äußeren Ecken wo die Senkung anfängt!
Nutze 16/10er Fittings.
Ich nutze die beiden unteren Anschlüsse vom AGB. Die Adapter habe ich auch benutzt. Dennoch sickert immer etwas Flüssigkeit zwischen AGB und Adapter durch.
Es sieht auch so aus, als ob einer der Adapter+Fitting leicht schief stehen. Vielleicht kann ich nachher mal nen Bild davon machen.
btw. ich brauche für eine temporäre verschlauchung etwa 10x G1/4 auf 16/11 Anschlüsse. Hat jemand zufällig welche rumliegen, die er loswerden möchte.
