Also im Idle bei ~400rpm höhre ich von den Lüftern rein garnichts. Er wenn ich quasi mitm Ohr direkt dran bin und dann auch nur ganz minimal das Luftrauschen. Vom Lager garnix.
Ok sehr eigenartig. Bei 400rpm höre ich die noch aus 5m Entfernung locker (also das Klicken).
Bleiben wohl nur zwei Möglichkeiten - die PWM Steuerung im Aquaero 5 taugt nichts oder du bist fast taub ;)
Also letzteres kann ich definitiv ausschließen, also ich höre manchmal schon nix aber auch nur wenn ich nix hören will :fresse:
Servus,
hab vor meine nächste Wakü aus Platzgründen mit einer DDC zu betreiben, brauche aber ein wenig Rat...
...wollte eine normale DDC kaufen und einen Deckel von Aquacomputer mit einem Aqualis drauf schrauben. Ist der leise oder gibts evtl die ähnliche Leistung für weniger Geld mit anderen Komponenten?
Lässt sich das ganze gut mit dem Poweradjust 3 an meinem aquaero 5 regeln?
Ich warte nur noch auf bp Teile :(
Nicht wundern bin n alien mit 6 Fingern xD
Servus,
Bzgl. der Deckel/AGB Kombi kann ich dir nicht weiterhelfen. Da müssen andere ran.
Die DDC kannst du natürlich über den PA3 regeln, das ist garkein Problem.
Servus,
Hol dir die Alphacool Laing 310 mit dem Aqualis AGB-Deckel dazu und nen Shoggy Entkoppler, dann ist es leise
huhu, kurz in die runde. habe 4 360er radis, und es ist mega ätzend die mit einer einzigen aquastream xt zu entlüften. teilweise komme ich garnicht wirklich weiter.
gibts da noch einn paar tipps für mich? bzw. ist die eine pumpe vielleicht zu klein/schwach?
*hust*
Weiß jemand was die Aqualis (100ml, 50mm Durchmesser) für ein Gewinde auf der Spannstange haben?
Ist das M10?
Hast du garantiert kein PWM klackern? Ich habe mir jetzt 3 Stk gekauft und die haben eines der heftigsten PWM Geräusche, die ich je bei einem Lüfter hatte.
Dabei sind alle 3 gleich laut, von daher schließe ich einen defekt aus. Könnte das eventuell am Aquaero 5 liegen?
jep, haben leider leichtes surren. höre ich aber auch nur wenn ich näher dran gehe
ich hab den am mb cpu pwm anschluß und dachte mir anfangs das gleiche.. die PWM Steuerung vom board taugt evtl nichts. :fresse:
Könnte sein... Erst ab ~1250rpm ist das Luftrauschen lauter als das PWM Geräusch.
naja ganz so krass ist zwar nicht :lol bei 1250rpm hört man da schon eher den motor aufdrehen + Luftrauschen, Luftwirbelung etc
schonmal an nen drei pin stecker versucht ohne pwm signal?
Tach Nachbar Fischje :d
ne, die sollte theoretisch genug Dampf haben das Wasser da durch zu quetschen.
@ Nachbar Deeze
gute Frage ob das M10 ist. Die Stange hat 7mm Durchmesser.
OT: Am WE bin ich auch mal wieder in meiner alten Heimat MG, bestem Kumpel nen Besuch abstatten :)
Erstaunlich, dass sich plötzlich hier alles in der Umgebung knubbelt...
vielleicht schau ich mir Fischjes Mod ja mal genauer an :d
Hehe jo viele Nachbarn hier am Mann :)
Finde da auch nix zu Netz, ich glaub ich rufe mal bei AC an.
ich mach mal ne gruppe auf demnächst ^^
mein mod kann man sich nur anschauen, wenn sich das wasser darin mal bewegen wird. voll kack. da ist irgendwo luft die klemmt.
Muss seitem ich den dicken Phobya Radi drin habe auch Minutenlang hin und her wackeln beim Befüllen um die Luft aus allen Kammern zu bekommen.
Och man ich hasse es wenn sich die Lieferbarkeiten immer nach hinten verschieben. -.- Ich möchte endlich mal anfangen zu basteln :motz:
Manche Teile liegen nun schon seit nem monat rum :kotz:
Woohoo, neuer Besitz: Aquaero 6 XT, schwarze Frontblende, Passivkühler, RTC-Modul und Farbwerk USB. :)
Radies durchgespült?
Eine DDC-1t schafft das, die 3.25 auch bei 7V, dann wird die XT das wohl noch leichter schaffen. Sicher, dass die Pumpe auf vollen Touren läuft? Kühler alle frei? Wüsste sonst auch nicht woran es liegen könnte.
Muss mich erstmal in das Dingen einfinden. Hab schon ne Zeit gebraucht um überhaupt herauszufinden, dass von den insgesamt 7 Untermenüs 6 Stück nur Verknüpfungen sind. :fresse:
Moin..... hab ne kleine Frage zwischendurch.... meine 3 120mm Yate Loon D12 Lüfter für meinen 360er Slim Radi (glaube von Magicool) sind in die Jahre gekommen und fangen das klackern an.
Sind bestimmt schon 5-8 Jahre alt oder sowas
Ich hab mich in der Zeit natürlich weniger beschäftigt welche Lüfter grad angesagt sind.
Hat da jemand einen Tip für mich welche leisen Lüfter grad so verbaut werden? Be Quiet? Noiseblocker? Welche genau da gibts ja zig verschiedene.
Die sollen wieder an den Aquaero und je nach Wassertemperatur gesteuert werden Mir liegt das Augenmerk eher auf silenzio anstatt brachiale Kühlung.
Vielen Dank
Vielen Dank
Hi, hatte 6 Black Silent Pro PL2 auf meinen Radis. 3 davon horizontal, leider haben die geklackert.
In vertikaler Position laufen die sehr ruhig.
Würde keine mehr für horizontalen Gebrauch montieren.
- - - Updated - - -
Laut Shoggy ist es nen M8.
Jetzt ist die Frage was richtig ist xD
Habe eine Mail geschrieben, warten wir mal ab.
