Daß der Tastenhub mit z.B. einem 1,5 mm-Ring auch um 1.5 mm verringert wird, stimmt so nicht. Das hängt u.a. damit zusammen, daß der Ring ja erstmal den Hohlraum zwischen Stem-Oberseite und Kappen-Innenseite ausfüllen muß.
Die Ringe von WASD z.B. verringern den Hub gerade mal um 0,2 bzw. 0,4 mm, sind aber natürlich viel dicker. Und das stimmt auch nur bei deren Keycaps. Bei anderen Caps mit anderer Höhe kann auch wieder ein ganz anderes Ergebnis herauskommen. Ausprobieren ist angesagt. Man sollte aber bedenken, daß z.B bei bei zwei Ringen übereinander normalhohe Keycaps nicht mehr so gut halten, da sie nicht mehr ganz aufgesteckt werden können. Logisch oder...?
