[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ebenfalls E9 habe :)
Der ist doch gar nicht so laut ...
Da gibt es echt schlimmere! :)
Gibt es eigentlich eine orderntliche Lüftersteuerung für 4 Pin PWM Lüfter?
Irgendwie finde ich nur Lüftersteuerungen für 3 Pin Lüfter.
Aquaero 6...
Nen PWM Hub verwenden und vom Borad steuern lassen? Billig, erfüllt seinen Zweg und ist gut ;)
ich habe diesen hier: Phobya PWM 8x 4Pin Splitter | Lüfterkabel und Adapter | Kabel | Aquatuning Germany
kann ich nur empfehlen
Stimmt ist ne gute Idee :d danke!
Viel zu teuer für das was ich machen möchte :d
Ich will ja nur die Lüfter steuern. Wakü kommt evtl. Mitte des Jahres, wenn überhaupt ;) dann kann ich über ein Aquaero nachdenken :d
lol iCrack :d was hastn du geraucht bei der antwort :d
mega :d was habe ich gelacht
er war noch geblendet von der Schönheit meines Rechners :shot:
Erm... ein Aquaero ist nicht nur für eine WaKü unverzichtbar sondern auch die mit Abstand beste Lüftersteuerung auf dem Markt. Meine Meinung dazu... Was auch immer das mit rauchen zu tun hat... Die Frage war nach einer brauchbaren Lüftersteuerung mit PWM-Ausgängen. Stand nix was von Preis oder ähnlichem, also gebe ich meiner Meinung nach das beste Gerät als Empfehlung ab. Geblendet? Geraucht? Nö, nur eine Antwort auf die Frage... Wofür steht wohl das Aero im Namen? ;-)
HWM Berichte bitte unbedingt ob es mit deinem neuen E10 besser geworden ist. Bei mir ist es gleich momentan mit den geräuschen
@ iCrack:
Du hast vollkommen recht, ich habe nur nach einer Lüftersteuerung gefragt und das ist deine Antwort gewesen. Alles gut :bigok:
Mehr muss man nicht dazu sagen ;) Ist atm nur Overpowerd für meine Anforderungen.
Glaube ich dir gerne ;-)
So das neue NT ist nun drin und die 2 80mm Noctuas :)
1) zu den Noctuas - leise sind die mit dem NA-RC12 Adapter schon ( sollte denn ca. 1200 rpm sein ), ABER da geht noch mehr an Regelung, ich probiers die Tage mal aus
2) zum neuen NT - schon niedlich das Teil, der Lüfter dreht im Idle so langsam, dass man hinten am NT nicht mal den Luftzug mit der Wange spürt!
Es folgen jetzt: Prime95 + eine Runde BF4 um alles parallel auszulasten!
Bin gespannt ! :)
- - - Updated - - -
@ Hamburger
Hatte mal ein Aquero 6 im Einsatz für die Luftkühlung. War mir dann aber einfach viel zu Oversized für Lukü. Habe es dann gegen den vorhin erwähnten PWM-Hub getauscht. Geht genauso gut, vorrausgesetzt, man kann im Bios genug Einstellen.
Grüße
- - - Updated - - -
Ach, das Aquero war überbleibsel meiner Wakü, deshalb hatte ich das. Der PWM-Hub ist natürlich kein Lösung wenn man auf die Software steht, mit allem Einstellen können und Monitoren unter Windows. Das geht beim Hub natürlich nicht.
So hier die Übersicht mit HWMonitor ...
Das war jetzt Prime95 für max. powerconsumption / max. heat und dazu 45 mins BF4 ...
Das System ist nicht lautlos, aber sehr sehr leise!
Das NT selbst dreht immer gleich langsam - Peak waren 275 Watt, selbst mit Filme abgreifen von beiden SSDs usw. komme ich nicht über 280 Watt aktuell. o_O
Man hört es nicht und kein Zirpen!
-> Zur GPU Coil Whine Geschichte: Es ist, völlig entgegen meiner Erwartung, viel viel leiser geworden. Ich teste nochmal Skyrim mit und ohne FPS-cap. Aber sowas hab ich nicht erwartet.
Danke fürs Feedback :wink:
Dann muss ich jetzt wohl auch übern Netzteilwechsel nachdenken :wut:
Skyrim Test steht noch aus!
EDIT: Ich musste die 80er nun mit 3 Widerständen ruhigstellen :P
EDIT 2: Bilder sind im LuKü Bilderthread ;)
Es ist die Arbeit wert, auf jeden Fall! Gibt nichts besseres. Aber das ist meine Meinung :)
Hallo, plane die Neuanschaffung eines PC Systems mit folgenden Komponenten:
Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
Crucial MX100 SSD 256GB (2,5", 7mm)
Intel Core i7-4790 in-a-Box
16GB Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
ASRock H97M Pro4, Sockel 1150, mATX
be quiet! STRAIGHT POWER 10 400W
Nanoxia Deep Silence 4 Anthracite, ohne Netzteil
Das ganze soll direkt vom Hardwareversand zusammengebaut werden.
Die verbauen wohl nur CPU Kühler bis 400g.
Welchen könnt ihr mir da empfehlen?
sollen wir jetzt schon Kühler nach Gewicht wählen? :p
Hätt ja gesagt, Noctua NH-U12S. Aber der wiegt ja auch einiges mehr. Keinen Versuch, das selbst zusammen zu bauen? Oder kennst du wen, der das für dich machen würde?
Bist du zufrieden, trotz Aufwand beim einstellen der Lüfterkurven, Temperaturen etc.?
Ja ich bin damit zufrieden, jedoch habe ich keine Lüfterkurve mehr konfiguriert, sondern auf 650 RPM festgesetzt.
Aber eigentlich ist das über die Software garnicht schwer.
Ich habe soetwas noch nie gemacht u. auch eher zwei linke Hände.
Im direkten Bekanntenkreis ist niemand den ich da fragen könnte.
Reicht der Boxedkühler? Ich spiele nicht, brauch das Ding eigentlich nur für Bildbearbeitung in Lightroom 5, sowie um im Netz zu surfen.
im Prinzip reicht auch der Boxed. Darfst aber kein Silentwunder und auch keine Traumtemperaturen erwarten. Kannst dann später noch einen Kühler nachkaufen. Ist nicht leicht, nen Kühler bis 400g zu finden :d
Wenn ich frech wäre, hier such dir einen aus :p
um die Auswahl einzuschränken, hier 3 Kandidaten.
