[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Kann mir jemand gute ruhige 140mm PMW Lüfter für einen Prolimatech Genesis empfehlen ?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
BeQuiet! Silent Wings 2 :P
:fresse2:
so, hier mal mein Kartenkühlermonster^^. Nicht übel nehmen, dass dich den Kühler wegen der Baseplate nicht abgeschraubt hab.
So ist es. da der Genesis zwei recht dünne Kühlkörper mit großem Lamellenabstand hat, bringen ihm (nach meinen Erfahrungen) druckoptimierte Lüfter nichts.
Einfach die vier beiliegenden Hartplastikgnubbels in den SW2 einstecken, und schon passen die Standardklammern des Genesis.
Hatte auch die Prolimatech Ultra Sleek Vortex drauf, aber 1. muss man da extra Lüfterklammern nachkaufen 2. kühlen die kein Ding besser und 3. sind sie lauter als die SilentWings2 PWM.
Schließe mich also iCrack voll an.
Jipp ;)
Morgen kommt:
- Corsair Carbide 240 Air schwarz
- NZXT Grid
- 6x Lüfter von Noctua
ich hol mir höchstens noch die goldenen Vengeance Pro.. irgendwann... und dann mal sehen. :d
Oha HW,
da habe ich dich wohl auf Umbaugedanken gebracht wie? :d
Wenn du Mini-ITX nutzen solltest in der Zukunft, kannst du unter den Morpheus 2 20mm Shrouds setzen (Gehäuse) und darauf dann die Lüfter befestigen und aus dem Baumarkt passende Schrauben besorgen um die Lüfter zu verschrauben, de Morpheus liegt dann praktisch auf den Lüfter auf udn wird perfekt per Luftkanal gekühlt, das ist auch der Grund, wieso bei mir die Kühlung so effektiv war.
Wenn uATX, dann passen unten keine Lüfter rein, da sie mit dem Mainboard kollidieren, aber unten ist ja ein Staubfilter drin und die Luft findet den Weg in das Gehäuse, verlierst also nur 5C°, dürfte mit der GTX 980 halb so wild sein.
Bei der GTX 780 hatte ich die PCB Platte von MSI Twin Frozr weiter verwendet, die extrem dünn ist, die Karte lief damit trotzdem einwandfrei und ohne Probleme. Da hätte es sicherlich auch passende Modelle bei der 980er gegeben, wo man die Basisplatte ohne Bastelei weiterverwenden kann!
Bei der NZXT Grid+ musst du aufpassen! Vermutlich hast du es nicht in meinem Thread mitbekommen, aber die Steuerung kann keine einzelnen Kanäle steuern, sondern immer nur alle zusammen. Du kannst also nicht CPU/GPU/Gehäuselüfter getrennt einstellen, sondern es müssen alle mit der selben Spannung/RPM laufen...
Ahhh mein Inspirator!
Schade, dass dein Case weiss ist. :( Mist irgendwie.
Ich hab nur das FanHUB Grid, nicht das Grid+.
Ich schliesse die Lüfter via L.N.A. Adapter an, sollte reichen bei der Auswahl an Lüftern.
Das mit den Shrouds klingt echt gut!
Hast die gebastelt aus alten Lüftern oder gekauft?
Macht ja nichts, persönlich stehe ich auf weiß und auch s/w Kombo, sticht um so mehr raus, aber ich habe auch eine weiße maus und hoffe auf einen weißen 21:9 Freesync monitor von LG, falls nicht, tja pech gehabt, wird der TFT eben schwarz was solls.
Nein, die Shrouds habe ich bei Aquatuning gekauft, sollte ja ansehnlich werden. Wenn die Kiste fertig ist wäre es auch möglich die Shrouds mit LED's zu bestücken, aber wie gesagt, das geht NUR mit Mini ITX Board im Corsair, da mATX blockiert, Case ist nicht breit genug bzw. die Lüfterschiene zu nah zum Mainboard in das Grundgerüst....
Und die Graka ? ;)
nach 3 loops heaven ist die backplate über den vrm bei 52,1°C gewesen ... die andere seite muss ich schauen, wie ich da rankomme mit dem teil ... ich konnte nur die äusseren 2cm einsehen -> 37°C ... liegt aber auch im vergleich zur backplate im luftstrom!
ich teste gleich nochmal!
Also völlig im grünen Bereich...
denke ich auch! :) das carbide 240 lässt sich richtig scheisse zusammensetzen -.- die seitenteil ... papier ist dicker ;) naja mal schauen!
also hot spot auf den vrm sind bei 12 volt 52°C laut ir thermometer ... backplate sind 50°C ... unter benchmark-last ...
nächster test -> 9 volt ;)
was ist denn das für ein Thermometer? Damit könnt ich irgendwann mal meine Spawas messen ;)
Ein TFA Dostmann für 30€ ... Klar nur für Messungen mit 0,25°C +/- brauchbar, ich will nicht das 1/1000 Grad genau messen.
Habs mit nem Körperthermometer an mir nachgemessen und alle Werte waren identisch.
Wasser funktioniert logischerweise nicht so gut. Der Ofenkäse wurde mit nem Brat-/Backthermometer gemessen 1-2mm oberflächlich und auch da stimmte der Wert mit 0,5°C Abweichung.
Ich teste jetzt mal das flüsterleise System, alle Lüfter mit 700rpm!
interessant, danke. Mal sehen ob ich nächsten Monat die paar Euronen dafür über hab. ;)
In Hinsicht auf deinen Mod-Status, deine 18k Beiträge und deiner mehr als hilfreiche Art hier im Forum würde ich die das Teil zum WE auch zum Test schicken - als kurze Leihgabe.
Klar, ein eigenes Gerät ist schöner, aber hey für's erste Mal testen sollte ein Leihgerät reichen oder ?
EDIT:
Nochmal 5x Loops 1920*1200 Valley Mark ergaben eine maximal messbare Temperatur von 62,8°C im VRM-Bereich -> grüner gehts nicht! :d
Für jeden mit dem Case -> 1x 120mm + 2x80mm erscheinen unsinnig, ABER sind dem Airflow zuträglicher als 2x120mm im Deckel, da so 50% der kalten Luft das Case verlassen, bevor was passiert ist.
In meinem Fall wird die Backplate der GPU mitgekühlt. Passt erstmal!
nee, brauchste nicht zu machen. Ich hol mir sowas schon. Kann man ja auch andere Sachen dann mit messen usw. :d
So ... letzte Fotos und dann bau ich das Case wieder zusammen ... bin erstaunt - sehr schick alles :P
was hat länger gedauert, Fotos machen oder zusammen bauen? :d
Um ehrlich zu sein - der Zusammenbau.
Ich hab alle Kabel nach hinten gebracht, aber nichts zusammengebunden oder mit Kabelbindern gerafft, damit ich schnell rankomme, wenns nötig ist.
Die Frage ist gerade, wie ich das Case lege / stelle ...
1. Fenster seitlich wäre normal -> mehr Luft fürs NT, weniger Luft für die GPU
2. Fenster oben -> weniger Luft fürs NT, mehr Luft für die GPU
Logischerweise müsste das Fenster zur Seite, da das NT bei zu wenig Luft richtig laut werden könnte. :P
