Sagt mal ich hab einen 4x120 60mm Phobya 2.0 Kupfer Radi im Gehäuse.
Im Moment saugen 4 NB Eloops die Luft bei 700rpm raus.
Würde es Temp und Lautstärketechnisch Sinn machen noch 4 drunter zu schnallen und alle dann auf 500rpm laufen zu laßen?
Waren die eLoops bei saugender Montage (Pull) nicht lauter wie in blasender Richtung (Push)?
Generell sollte auch Push-Betrieb effektiver sein. Wieso also nicht mal 500 U/min im Push-Betrieb testen?
eLoops in Pull mit sehr nah liegendem Widerstand hören sich an wir eine Turbine
Geht bei 700rpm sind sie unterm Schreibtisch nicht zu hören.
Aus optischen Gründen sind sie so verbaut.
Ich würds erstmal so testen das die durch den Radiator pusten. Sollte auf jedenfall leiser werden.
Aus optischen Gründen baut man die Lüfter aber eher in Push-Ausrichtung ;)
Sicher, dass wir das gleiche Verständnis von der Ausrichtung haben?
Wenn ich mal o$$!ram's Rechner mit eLoops und Push-Ausrichtung als Beispiel verlinken darf...
Also bei mir sitzten die Lüfter direkt oben am Gehäuse und ziehen die Luft durch den Radi der da runter geschraubt ist.
Nun habe ich überlegt unter den Radi noch 4 Lüfter zu schrauben die zusätzlich die Luft durchdrücken.
Das macht es nicht lauter.. Wie dick ist dein Radiator? Und wie hoch die Lamellendichte? Bzw. welchen Radiator hast du? :P
Also hast du die Lüfter anders herum auf dem Radiator befestigt (schwarze Nabe des Lüfters nach oben). Wenn du die Lüfter wie in dem vorherigen Bild siehst, Blasen diese durch den darunterliegenden Radiator.
zusätzliche Lüfter (für push-pull) machen es wohl lauter und ein Push-Betrieb ist bei den meisten Lüfter effektiver als Pull. Vielleicht solltest du einfach mal austesten, ob dir ein reiner Push-Betrieb nicht ausreicht :)
Naja, er hat eLoops im Pullbetrieb. Eine Reihe eLoops im Pushbetrieb macht es also nicht lauter! ;-)
jagut, das mag sein. Ein Grund mehr erst mal nur Push zu testen, da die saugend ohne Shroud wenig taugen.
Die obersten Lüfter bleiben so alleine wegen der Optik.
Gut muß ich mal gucken ob ich nächsten Monat mal noch 4 Stück bekomme und werde dann mal testen.
Würde dann natürlich von ~700rpm auf 500rpm runter.
Wozu das ganze wenn du eh nichts ändern willst und es ja "nicht zu hören" ist? :hmm:
Bessere Temps bei geringerer Lautstärke.
Garnicht zu hören ist vielleicht übertrieben.
Aber schon sehr leise.
Daher der Gedanke mit 4 weiteren Lüftern im Sandwich die Lautstärke und Temperatur zu senken.
Es würde in deinem Fall vermutlich 1-2 grad bessere Temperaturen bringen (bei gleicher Lautstärke). Ob es dir aber die 60euro wert sind.
Gesendet von unterwegs
Hat jemand die Lochmaße von den Mora-Standfüßen im Kopf?? Bin grad net daheim und bräuchte die^^
Gesendet von meinem OnePlus One mit der Hardwareluxx App
Ich drucke neuerdings die Drachen drauf, daher muss hier alles durchgeschleust werden und name......inuse wird mein Auspack- und Sortier Hiwi :lol:
Nee hab nur Sparkling Table Water :fresse: C48 hab´ ich nur als matt black
Das wäre doch sein Traumberuf, den ganzen Tag für Geld an Bitspower Sachen rumfingern.
