Ob die Jungs von Watercool mal langsam in die Puschen kommen? Fehlt nur noch der HK 4.0, ansonsten liegt hier alles parat....
Nunja, bei so vielen Ankündigungen weiß ich mittlerweile gar nicht mehr, welche aktuell ist :fresse: Ich glaube es hieß wohl zuletzt, das im Januar der Stapellauf erfolgen soll. :hmm: Unbestätigten Gerüchten zufolge, sollen irgendwelche Chinesen bereits eine Kopie vom HK 4 in der Pipeline haben....also noch vor Release des Originals :shot: :fresse2:
Ansonsten gibt es genügend Alternativen mittlerweile...
z.B: Moddingstylez, Icemodz etc. bieten für etwas Geld auch Sleeves an. Und die sind absolut top. Und mit Teleois, Gosumodz etc. gibt es ja mittlerweile genügend qualitativ gleichwertige Ware.
Bin auch der Meinung, dass es mittlerweile ausreichend Alternativen gibt. Ich bezweifle sogar, dass MDPC-X-Sleeves soviel qualitativ besser sind, dass man auf diese wochen-/monatelang wartet.
Meistens aber nicht mehr im selben Job ;-)
Sind Deckel und Böden für DDC Pumpen unter den Herstellern kompatibel ? z.B. Bitspower Heatsink + Koolance Reservoir Top ?
Nicht alles - musst du ausprobieren...
Das.... habe ich mir leider auch schon gedacht. Die Entscheidung wäre entweder passenden Deckel dazu und den AGB nicht an die Pumpe koppeln, oder ausprobieren, worauf ich keine Lust habe ;)
Ich nochmal....
Bei Hardtubing direkt an der pumpe: Wie viel bringt entkoppeln da? hätte eh maximal Platz für sowas in der Art.
Alternativ muss ich die Pumpen direkt auf dickes Alu Schrauben, welches wiederrum fest mit dem Case verschraubt ist. Wabbelig ist da nicht (Vibrationen).
Ja deswegen die Frage, bringt es trotzdem was auch wenn starr verrohrt wurde?
(2x Laing DDC PWM)
Gegenüber einer starren Verbindung zum Case (irgendwo am Case werden sich die Vibrationen dann schon geräuschvoll austoben können), wird die Entkopplung auf jeden Fall was bringen.
Man o Man. Da kommste von AMD und fühlst dich wie der erste Mensch mit nem Intel Sockel :)
Mein Brett:
Anleitung Raystorm
If your motherboard has the 4 threaded holes
surrounding the socket use the M4 posts. Otherwise
use the backplate method below
Da fuq? Klar hat mein Mainboard 4 Löcher um den Sockel? Aber die brauche ich doch auch wenn ich die Backplate benutzen muss ?!? Also nix mit "otherwise"
Ich verstehe nur Bahnhof... irgendwie peinlich :drool:
threaded holes bedeutet soviel wie "Gewindebohrung".
Wenn keine vorhanden, stellt halt die Backplate das Gewinde für die M4 Schrauben zur Verfügung.
Ich hatte eine D5 in Kombination mit einem X-Res von EK (d.h. die gleichen Gummipuffer). Über die Tubes ist nichts geräuschmässig weitergegeben worden, da langen wohl die O-Ringe in den Anschlüssen, und die Gummipuffer wirken auch gut.
Mein Brett:
Anleitung Raystorm
Ein zB. 2011er Board hat die Backplate mit Gewinde schon integriert. Deshalb wenn ein MB nur mit Löcher (ohne Gewinde) vorhanden ist, brauchst das zusätzliche Backplate(das dann 4 Gewinde hat).
Ok Danke.
Dann werde ich mir mal welche ordern.
€: nicht lieferbar :( und die von Alphacool sehen irgendwie von der qualli noch schlechter aus...
Habe das Gefühl das die Verfügbarkeit von WaKü Krams seit 1-2 Jahren immer schlechter wird.
Oder es kaufen einfach viel mehr Leute das Zeug als früher.
Das Luxxer-Forum hat einfach zuviel Geld :d
Und meine GTX970 WaKüblock darf wieder ne Weile unbenutzt rumliegen.
Wie schon im anderen Thread geschrieben zum dritten mal eine Rückläuferkarte bekommen....
Das mit zuviel Geld hat sich gerade bei mir geändert....Der Test war positiv....Tötet mich!!
Wer Radis lackiert, schafft es doch auch wohl auch ein bisschen Gummi zu färben, oder?
Da hast du auch wieder recht, dann kann ich aber als Argument gegen die AC Teile nennen, dass sie 2x Außengewinde habe ich aber einmal so und einmal so brauch ;)
Also wieder ein Wakü-Bastler, der nicht-lieferbare Teile braucht ... :rofl:
