Foto ist schwierig, da schwer erreichbar bzw nicht zu erkennen, hab daher eine Skizze gemacht.
Braun: radis
Blau: Lüfter
Hab doch ein Bild hingekriegt, das ist jetzt Blick von unten.
blau = Lüfter ?
Radi liegt flach auf dem Boden ? Ist drunter direkt das Gitter ?
Jap. Hab oben nochmal ein Bild angehängt. Und in der Skizze das rote sind die schrauben.
Nimm doch einfach M3 Abstandshalter?
Kann ich tun, mir kommt das nur so seltsam vor, dass da so ein Abstand ist. ;-)
Woher hast du die Schrauben?
Sind schick :) CPU fan kabel musst noch sleeven ^^ und die Rohre sind nicht gerade (sieht man am fitting)
Ist noch ein Testaufbau. Habe z.Zt. noch eine wilde Farbmischung bei den Anschlüssen, einige Teile fehlen noch und einige Sachen mehr. Selbst ein guter Plan übersteht nie den Einbau ins Gehäuse... ;)
Die Kabel sleeven würde ich gerne, aber Nils ist ja immer noch in Urlaub und da ist dann nichts mit bestellen.
Sind diese Teile. Schweineteuer aber optisch kaum zu schlagen.
Sieht gut aus, ich glaube aber kaum dass ich 10 mm an jedem der 30434939493 HTPX Löcher habe ):
Schade.
Ich glaube ich mache wegen meinen Teilen ob die wirklich passen einen Kaufthread auf damit ich mir dann zu 1000% sicher bin. Mag sein das es Leicht Doof ist aber bei solchen Sachen hab ich es lieber Doppelt abgesichert ^^
Wie war das jetzt nochmal. Hab das Thema Tubes länger nicht verfolgt.
Es gab ja wenn ich das richtig im Kopf habe von Holzmaus günstige Tubes.
Wenn man jetzt rein hypothetisch die 12er Fittings (http://www.aliexpress.com/item/Barr...ng-12mm-Rigid-Hard-Tube-Black/2047105272.html) bestellen würde und dazu dann das "passende" Rohr (http://hbholzmaus.eshop.t-online.de...ath=/Shops/Shop34800/Products/"00-12/10-1000") würde das dann passen ?
Hab da iwas im Kopf das es teils Probleme gab da manche Fitting hersteller nur 11.9mm benutzen und die Rohre dann nicht passen und so.
Würde sonst einfach mal nen paar der Fittings bestellen und mir die Quali anschauen. kosten ja nicht die Welt und da ich eh erst bei ner neuen GPU umbaue juckt ja die Versandzeit nicht. Könnte dann berichten wie die so sind.
Mit Tubes hab ich ja zum Glück schon Erfahrung und hab die Bitspower auch schon verbaut.
Was ist eigentlich zu bevorzugen?
Röhren Radi ala MoRa3-420
oder Netzradi ala Phobya SN 1260?
Verarbeitung eher unwichtig. Es geht um das Entlüften und Kühlen?
MfG Jaimewolf3060
MfG Jaimewolf3060
Die haben beide mehr als genug Leistung also Kühltechnisch egal. Verarbeitung/Optik wohl eher der MoRa. Der MoRa ist einfacher zu entlüften da Rohrradiator.
Verarbeitung und Passgenauigkeit eindeutig der MoRa, optisch sowieso.
Macht eigentlich ein Aufsteck AGB bei der Aquastream Sinn oder hat das Nachteile? Habe aktuell nur 2cm Schlauch zwischen Pumpe und AGB, ich denke mal dass das für die Entkopplung nicht gerade positiv ist
2cm Schlauch entkoppeln wesentlich besser als gar kein Schlauch. Lass es bleiben mit dem Aufsteck-AGB.
wenn die Pumpe mit dem Schlauch am AGB "hängt", dann ist doch super. Wenn die Pumpe aber aufm Boden steht, würde ich die entweder höher positionieren, so dass sie dann auch wirklich baumelt oder nen Aufsteck-AGB nutzen, der mit seinem zusätzlichen Füllgewicht die Pumpe leiser werden lässt.
Hat jemand von euch schonmal in ein Desktop Gehäuse wie zb dem silverstone la scala eine Wakü verbaut? Mit externem Radiator natürlich. Frage mich ob die Höhe einer Grafikkarte inkl Wasserkühler zb ein Problem ist?
