Hat einer von euch schon die ek vardar lüfter in den Fingern gehabt? Wie sind die so in Sachen Lautstärke? Vom Druck her ähnlich wie n gentle typhoon.
Leider noch nicht in der Hand gehabt, aber finde sie sehr interessant. Bei TPU wurde angedeutet, dass die wohl mit den Gentle Typhoons verwandt sein könnten, jedenfalls vom selben Hersteller kommen. Allerdings etwas anders aufgebaut. Ich werde damit wohl meine viel zu lauten Artic F12 PWM am 360er Radiator ersetzen, dann kann ich berichten.
Hab mir grad mal die TB Silence bestellt für ein Projekt.
An die Acryl-Nutzer hier-
von wem die Rohre beziehen?
Würde diese Adapter kaufen, 12mm Durchmesser.
Andere empfehlenswerter?
Ist eigentlich dieses Spülen von neuen Radis mit Cilit Bang Orange und Grün immer noch nötig/sinnvoll?
Auf jeden Fall ! Ausnahme: Rohrradis, da reicht Warmwasser
Habe mir das Video angeschaut, PETG scheint eine robustere Alternative zum normalen Acryl zu sein.
Finde diese Rohre jedoch nicht bei gosumodz.com
Welche Wandstärke präferierst du?
Ich würde wohl frei heraus 12/10 wählen, auch wenn ich nicht weiß, ob diese 2mm Wandstärke robust genug sind (muss ein Rohr 5x biegen).
Eilige frage da ich bisher nur dye genommen hab...wie mischt man das Pastell Zeugs? Hab 2x250ml pastell und n 5l Kanister dp ultra (farblos) da.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Hier ist nochmal ein Vergleich:
>>KLICK<<
Frag mal bei User "crownt" nach. Er nutzt PETG-Rohre und hat sie meines Wissens von dort.
Ansonsten würde ich je nach zu 12/10 tendieren, sofern die PETG-Rohre in diesen Maßen gibt. Bei meinem Acyrl-Ausflug hatte ich die gleichen Maße mit 1mm Wandstärke ( ;) ). Hat unabhängig von der Wandstärke sehr gut funktioniert.
Danke dir, Sgt.Speirs
Warum bist du von Acryl auf Edelstahl umgestiegen?
Aus Spaß an der Freude, oder wegen möglicherweise vorhandenen Nachteilen von Acryl-Rohren?
Nabend,
hat vielleicht Jemand eine Empfehlung welche Schläuche ich nutzen könnte die am besten gar kein Wasser "verschwinden" lassen?
Mein aktueller PVC von AC macht mir da etwas Kummer, gerade wenns mal heißer wird beim benchen verliere ich pro Tag so 2-4ml und das würde ich gerne optimieren.
Durchmesser sollte bei 13/10 liegen, Optik und Biegeverhalten sind nicht allzu wichtig.
Acryl ist leider momentan keine Alternative.
Thanks!
Generell Tygon Schläuche. Ich verwende die Norprene weil da keine Weichmacher enthalten sind, sich also kein Schmodder von den Schläuchen im Kühler absetzen kann.
Sagt mal, frozencpu.com ist ein zuverlässiger Online-Shop?
Dieser akzeptiert Bitcoin, könnte mein neuer Lieblingsladen werden. :bigok:
EDIT: 40 Dollar shipping costs?
Doch kein potentieller Lieblingsladen. :fresse:
Ich hab da mal bestellt, scheint mir schon was zu taugen der Shop.
Dauert halt mit Versand nach DE entsprechend lang, die Versandkosten sind dementsprechend hoch und Zoll / Einfuhrumsatzsteuer wird fällig.
Musste mein Paket damals dementsprechend auch beim Zoll abholen.
Mal abgesehen von der Bitcoin Thematik würde ich dort nicht bestellen wenn ich was will das ich in Deutschland oder der EU / Schweiz auch bekommen könnte.
@skillar: 12/10 würde 1mm Wandstärke bedeuten...
Moin Leute, mal so kurz am Rande gefragt. Ist es normal das eine AS XT so ab 80Hz ein deutliches Brummen / Betriebsgeräusch von sich gibt?
Woran kann das liegen? Zu geringer Durchfluss? Mehr als 85Hz bei ~90L/h schafft die Pumpe nicht. Ich würde das spontan jetzt einfach mal auf meinen relativ kleinen Schlauch (11/8mm) schieben. Habe im System sonst nur 2x90° und 2x45° Winkel, der Rest ist gerade. Dazu kommen noch 3 Radis, Graka, CPU, Chipsatzkühler, DFM, AGB und Pumpe
Es liegt definitiv am Schlauch. Hatte anfangs auch 11/8 mit der Pumpe und mit dem Wechsel auf 16/11 kamen dann 120-130 bei raus.
Gruß JM
