durch Bilder oder den EK Coolingconfigurator
So sieht die Referenzkarte aus
mein caselabs kommt bald..... es wurde schon in frankfurt gesichtet. und druch den zoll ist es wohl auch schon....
Mercury S8 mit Pedestral.
Freu dich nicht zu früh... Frankfurt ist meins auch so durch. Das wird dann zum zuständigen Zollamt für deine Region gekarrt und da darfste dann Blechen. 19% Märchensteuer um genau zu sein.
Meins wurde mit FedEx verschickt. Die haben für mich die Zoll etc. erledigt. Das ging recht schnell.
Aber mein Paket kam auch über Köln rein. Vielleicht macht das auch noch mal ein Unterschied. Frankfurt ist wesentlich größer/hat mehr Durchsatz. Das kann ja auch mal zu Verzögerungen führen :)
Hey Leute,
könnte man eine R9 295x2, an ein bestehendes Wakü System anschliessen? Trippel Radiator wär vorhanden wo derzeit ein Q6600 und eine Geforce 8800 Ultra dran hängen...
CPU werde ich austauschen und bei der Graka bin ich am überlegen ob ich diese einfach per Luft dann kühle.. aber wenn man der 295x2 den Radiator wegschneiden könnten und direkt anbinden könnte würde ich glatt schwach werden! (Tripple Screen für diverse RennSims will ich damit betreiben und mit der Konfig wär das System bestimmt die nächsten paar Jahre gerüstet!
was meint ihr?
lg
Gibt für die Karte doch auch wasser kühler
darum geht es ja... aber nur in verbindung mit integrierten Pumpen (die vermutlich direkt auf den Chips sitzen) oder einem SIngle Radiator, und ich würde gerne die GPUs an meine bestehenden Tripple Radiator anhängen...
den SIngle Radiator würde ich einfach wegschneiden, allerdings habe ich mir heute einmal den Kühle etwas genauer angesehen und sehe das die Pumpe(n) eben direkt am Block sitzen ... keine AHnung wie sich das verhalten würde bzw ob es überhaupt funktioniert mehrere Pumpen im gleichen Kreislauf zu haben??!
Die werden sich unterscheiden!
Der zusätzliche RAM kann aber auch auf der Rückseite des PCBs verbaut sein... Weiß ich grade nicht so genau...
Naennon: was bist du denn so weich? Das war doch kein Flame, sondern ne Frage... Vorher so davon geschwärmt und dann weg damit?
steht doch nirgends das er weg kommt? entweder wird er da unten verbaut (180mm) oder eben ich zieh das doch mal durch mit Kokü ;)
dann kommt einer davon woanders rein.... daher brauch ich die Maße
Wie ja schon bereits richtig angemerkt wurde gibt es für die 295x2 einen extra Wasserkühler.
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3178
so ne 295 is schon nett zu dem Preis ^^
Definitiv geil. Hätte mein Gehäuse das hergegeben, wäre eine 295X2 und keine zwei 290er im System gelandet. Ist schon was besonderes zu einem sehr guten Preis! Muss man ja nur wieder zu nVidia rüber schielen und bekommt das kotzen...
P.S. der Aquacomputer Kryographics Vesuvius ist das geilste, was die je auf die Beine gestellt haben. Optisch der Hammer!
jo is echt Mist, was die Z im Vergleich kostet.. war ab einer dran für 1100,- aber habs dann sein lassen, zumal es nur den CSQ lieferbar gibt....
Den als vernickelte Variante mit Pastell drin! Grün oder Orange... Hammer!
Ja, kann man. Du kannst den Radiator einsatz auch anders herum montieren.
Oh, extra mit Bild - das ist aber nett von dir, lieben Dank. :)
Ich glaube aber irgendwie, dass der Radi dann von der Länge nicht mehr dahinter passen wird, zumindest auf Anschlussseite.
PS: Gibt es irgendwo ein Build log von dir? =)
okey.. ihr habt ja recht... nicht kleckern sondern klotzen :d (ich hasse euch, so etwas sollte verboten werden öffentlich zu zeigen.... LOL)
darf wenigstens meinen betagten Aqua Computer cuplex XT di weiterverwenden? läuft nun immerhin auch schon seit 6 Jahren.... hätte dem guten Stück einfach neue haltebügel fürs 1055/1050er Board spendiert?!
Nein, das ist zu hoch, ungefähr 40-45°C würde ich durchgehen lassen. Da deine GPU genau die richtigen Temps hat, ist dein Wasser auch OK. Der Kühler sitzt wohl nicht richtig, oder ist nicht der richtige für die Karte, oder das Wärmeleitpad hat die falsche Dicke. Selbst mit lasch angezogenen Schrauben beim Kryographics Hawaii mit Referenz-290Xern wirst du nicht so hohe Temps sehen.
Hab am Wochenende nochmal den Kühler abgenommen und nachgeschaut und es waren keine Abdrücke von den VRM´s zusehen. Verbaut hab ich alles so wie es die Montageanleitung vorgibt. Ich hab dann beim Montieren der Backplate gemerkt, dass diese + Schrauben den Kühler etwas von den VRM´s wegdrückt (ca 0,4mm). Daraufhin hab ich noch eine zweite Lage Wärmeleitpad draufgelegt und jetzt hab ich auch noch nach 2,5 Stunden Gaming max 55°C an den Spannungswandlern.
Hi
ich hab mir gebraucht einen AC Kryographics GTX780 für eine 780Ti zugelegt. Der passt ja auch auf die 780Ti.
Der Vorbesitzer hat aber keine Montageanleitung mitgeschickt. Es ist ja auch kein Hexenwerk.
Welche WLP Pads braucht man für die SPAWA(Stärke). Kann man die Orginalen verwenden?
MfG Jaimewolf3060
@aerotracks
Mein AX760 war zu schwach!
Dark Power Pro 10 850W scheint genug Saft zu haben...
Bedenke, dass meine beiden 290er und der 4670K übertaktet sind...
Oha, ja, glaube ich sofort. Habe bisher keine Möglichkeit gefunden, die zweite Karte zu übervolten.. also war bisher bei 1125 Schluss. An dem Tag, an dem ich diesen Regler finde, wird mein Netzteil leiden (und ich nen zweiten Moral brauchen) :haha:
