GySgtHartman404
@iCrack: Jup,danke!
Hatte immer bisschen in deinem Thread mitgelesen und dein "Netzteildilemma" mitbekommen
Vielen Dank.
Trage mich schon lange mit dem Gedanken schwanger das Teil ans Gehäuse zu basteln...
Edit: Und ich muss noch beifügen das es unverschämt teuer ist hier mitzulesen!
@Sgt: 290er CrossFire ist ein Traum :P starkes NT vorausgesetzt...
Anderes Kabel bringt leider den selben Effekt.hab das selbe bei meinem 480 gehabt, bei mir lags an dem y-kabel. mit nem anderem gings dann ...
Eloops B12-2. bei 7V muss doch ein Signal kommen.Was für Werte sind das denn? So 10000 rpm? Hatte das früher mal mitm billig revoltec Lüfter. War wie son Wackelkontakt. Hat dann gern auch mal 10000+ RPM angezeigt. Worans gelegen hat...ka. Hab den Lüfter einfach getauscht.
Btw für alle die noch holmaus acryl 16/12er und ek hd Aschlüsse suchen, hab n Thread im mp offen.
B12-2. Bei 7V sollten die laufen. Habe auch schon den Übeltäter ausgemacht. Er dreht ganz normal bloß scheint falsche Werte zu liefern. :/Was für Lüfter sind das?
Meine Eloops B12-2 zeigen unterhalb einer bestimmten Volt- / Drehzahlgrenze auch nix mehr an - sind dann angeblich aus. Soweit ich mich erinnern kann war das unterhalb von 4.1 Volt. Das hat mich am Anfang auch aufgeregt, bzw. irritiert - voll passiv wollte ich mein System nicht unbedingt laufen haben. Ich habe dann aber festgestellt, dass sie durchaus weiter Luft schaufeln, musste mich aber damit abfinden, dass das Aquaero bzw. die Aquasuite da nix mehr anzeigt. Das Problem ist da nicht, wie von mir erst erwartet das Aquaero, sondern die scheinbar gammelige Art, wie das Tachosingnal ankommt. Ich habe aber auch nicht den Gegentest versucht, wo nur das Tachosignal als Mainboard geklemmt wird, die Steuerung aber weiterhin ueber das AE läuft, um zu sehen, ob das Board die Werte sauber ausliest.
Bloß nicht. Ein paar schicke Füße und Schnellkupplungen sind doch viel praktischer...
hat hier jemand ein STH 10 und könnte mal die Höhe innen der unteren Kammer messen?
also Bodenplatte bis Mittelplatte innen der Abstand
Lower Chamber Dimensions (from the frame, side covers add.5'' (12.7mm) to each side
26.00"(660mm) x 9.70"(246mm) x 7.41"(188mm)
Hat zufällig jemand hier mit den großen Grabbelkisten einen Bitspower Winkel 1/4 Zoll auf IG 1/4 Zoll - matt black drehbar liegen und würde mir den verscherbeln?
Laut Caselabs Seite:
Du hast es gut![]()
naja die Woche sollten wenigstens die zwei 290x kommen...
