Endlich eine Anzeige die alles anzeigt was ich möchte, inkl Pumpe :)
Warum muss man immer alles aus der Nase ziehen? Sag doch direkt wie das Ding heißt bevor tausend Fragen kommen [emoji14]
Gruß JM
Weiß schon jemand näheres über Caselabs Gemini Serie? Soll ja angeblich die neue Top-Serie werden.
Ich wüsste mal gerne wie die aussehen...
Hört sich gut an. Bin mal auf die Designänderungen gespannt.
Ich hoffe das wird mal was fürs Auge, natürlich ebenso funktional. Dann würde ich zugreifen. =)
Hab mir einige Videos des SMA8 angesehen, da ist vieles schon gut gelöst, die Türen alleine und alles einfach abnehmbar ohne Schrauben. Dann der Platz, schon ein tolles Case. Nur eben diese Optik von vorne. :/ Wenn man schon so viel Geld ausgibt, sollte das eigentlich auch stimmen.
Hoffe die ändern in erster Linie die Front. Das könnte man sicher viel schicker machen.
Löst ein paar der Magnum ab. Design wird die nächsten Wochen "vorgestellt"
Hast du eine Quellangabe? Ich kenne nur den Gemini Thread bei overclock.net.
EDIT:
Ich hätte gerne oben einen 560er der nach oben hin rausschaufelt, unten ebenso einen 560er + 280er (wegen Netzteil) die nach außen hin rausfördern. Vorne & hinten im Case dann Lüfter für Frischluft. Das alles mit Silent Wings 2 140ern die entkoppelt an den Radi befestigt würden (nicht Lüfter zwischen Case und Radis!). Denke das würde mit 500rpm max. hinkommen, selbst im SLI und wäre so gut wie unhörbar. Bei mir hört man momentan nur die PK1 an den Radis wegen der Brumm/Lagergeräusche (nur bei absoluter Stille).
das ist ganz normal mit der Aquasuite gemacht ;)
Muss ich mich dochmal mehr befassen xD
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte die erste Laing schon einen Anschluss für das Tacho-Signal.
Was soll jetzt neu, oder toller sein?
Mit was hast das gemacht? Ist das quasi wie die sidebar auf m desktop ? Startet das automatisch mit win?
Rainmeter + HWINfo + AquaSuite.
Für mich neu ist es das alles direkt angezeigt wird ohne 3 Tools einzelnd angucken zu müßen.
Startet alles automatisch mit Windows und wird sekündlich aktualisiert.
Hatte vorher n Gadget für die CPU, eins für die Grafikkarte, Pumpe konnte ich nur per Aquasuite überwachen und so weiter.
Nun ist alles in einem Skin und direkt sichtbar.
na mit Rainmeter die Grafik, mit HwInfo die Sensoren extern und mit der Suite die Sensoren intern ;)
was soll er dir posten? das kann man nur selbst basteln
HWINFO hat doch meinte ich selber ein Desktop Gadget eingebaut.
Kann die heute abend hochladen, aber du wirst sehr viel anpassen müßen.
Hat mich ne Woche gekostet bis alles lief.
Wenn er so nett ist die zu posten dann kann ich mir anschauen wie das funktioniert und anpassen. Und das hat nichts mit Faulheit zu tun sondern mit Unwissenheit.
Das Gadget nutze ich zur Zeit aber nach jedem Neustart zeigt er mir im Gadget wieder neue Sensoren an die ich nicht eingestellt habe.
Das wäre wirklich nett von dir.
Ich muss ehrlich sagen dass ich mir das Gadget von HWiNFO nie angeschaut habe, am Desktop habe ich einige Gadgets von Orbum2k für CPU & GPU sowie Speicherauslastung und die Desktopseite aus der Aquasuite für die Wakü Infos.
HWiNFO verwende ich um die CPU- und GPU-Temp in die Aquasuite zu bringen (die sie wiederrum an Desktop anzeigt) und für das Rivatuner OSD beim zocken, da dann incl. Wassertemp etc.
Ist von Highflow, proace oder so. Ist ne extra lange Version und jede 2. Led ist um 90° gedreht.
- - - Updated - - -
Falls du es immernoch nicht weißt: Sieht für mich stark nach Rainmeter aus.
Interessiert mich gar nicht, weil ich so was nicht brauche. Aber man kann doch gleich dazu schreiben um was es sich handelt [emoji14]
Gruß JM
Hm, also das hatte ich unter XP schon so (und hatte auch Vista sofort).
Das Bild hier
Ist allerdings nicht extra als Beweis für das damalige Programm gemacht worden.
Ich weiß gar nicht mehr, ob es zuerst Everest, oder Aida hieß, aber inzwischen nennt es sich Aida64.
Kann seine Daten u.a. auch im Aqua Computer Display wieder geben, oder als extra Website zum betrachten auf Smartphone/Tablet etc.
Auf der Seite von meinem Spiele-PC habe ich auch ein brauchbares Bild davon.
Macht optisch auch etwas mehr her.
Jemand eine Ahnung, ob es diese Abdeckung auch in Kurz gibt?
Dahinter ist ja noch jede Menge Luft. Ganz ohne habe ich zwar genug Platz, aber irgendwie sieht das doof aus.
Ich gehe aktuell fremd :O :O
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
