passenden Adapter und auch Anleitung für die Pinbelegung findest du im Startpost
Welche Prozessorkühler kann ich denn verwenden?
Edit: Danke, du meinst vermutlich diesen Adapter?
Weiß jetzt nicht was du mit ADS meinst aber bei mir läuft das Konstrukt unter ESXI mit 2 Cores und 2GB RAM zugewiesen problemlos.
Karte ist bei mir ne M1015 mit 7 Platten im T20
Hallo liebe T20 Experten,
ich habe beim letzten Angebot 3x zugeschlagen und muss die Hardware nun ein bisschen aufpeppen.
Und zwar brauche ich jeweils ein DVD-Laufwerk, 8 GB RAM und eine weitere 1 TB HDD für ein Raid 1.
Würde bitte einer von euch über diese Geizhals Wunschliste schauen: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-487010
Ich bin mir besonders bei dem RAM und dem Adapter für SlimSata unsicher.
Vielen Dank
ich bin seit 2 Stunden Besitzer eines Dell T20.
Erster Eindruck:
1. der Lüfter des Netzteils ist laut, er macht leichte Klappergeräusche
2. der Rechner pfeift im ausgeschalteten Zustand. Es ist das Mainboard, dass ein hochfrequentes Pfeifen von sich gibt
Den Lärmverursacher zu Punkt 2 habe ich gefunden. Was da laut pfeift ist das mit dem Pfeil markierte Mainboard-Bauteil mit einem Loch in der Mitte. Hält man das Loch zu bzw. wenn man ein Stück Tesa auf das Loch des Bauteils klebt ist absolute Ruhe/Stille!!!
Was ist das für ein Bauteil? Kann man das zukleben oder sollte man besser den Rechner tauschen (auch wg. dem Netzteil)?
OK, habe es gerade herausgefunden: Es ist ein elektromagnetischer Summer.
Abkleben hilft also. Habt Ihr keinen Pfeifton bei ausgeschalteten Rechner? Bin nur ich betroffen?
Um das ganze noch was zu erweitern.
112 MB/s schreibend mit aktiver Verschlüsselung!
Die M1015 auf IT Firmware im ESXI Passthrough rennt problemlos!
Für mich war auch eher nicht der "günstigere Preis" ausschlaggebend gegenüber einer Synology 1815+ sondern die Tatsache, dass die 1815+ eben nur 80-90MB/s schreibend mit aktiver Verschlüsselung hinkriegt!
Das Konstrukt rennt stabil und seh schnell!
Heyho,
Bei mir funktioniert die Audioausgabe über DP (DP-HDMI Adapter am Fernseher)!
Der Server soll als DLNA Mediaserver und Mediacenter laufen und momentan teste ich das automatische aufwachen aus dem Standby bei Bedarf. Wenn jemand eine schöne Einleitung hat - immer her damit (OS Win 8.1)
VG,
Kann ich an diesen Adapter alle Prozessorkühler anschließen und passen die auf das von Dell verbaute Mainboard?
Pack in den T20 mal ne 10Gbit NIC rein. Wenn dann auch noch Jumbopakete unter Nas4free besser mit dem ESXI laufen würden, hebt die Kiste ab.![]()
ich habe auf meinem T20 mittlerweile neben Win 8.1 ein Mint 17 x64 Cinnamon im Dualboot installiert, das funktioniert auch soweit.
Nur der Audioanschluss verhält sich seltsam: Wenn ich den Stecker an der Front anschließe ist alles ok, schließe ich ihn hinten an, gibt das 2.1-System nur gequäke aus. Bässe fehlen komplett. Unter Win 8.1 geht es auch am hinteren Anschluss, das Problem habe ich nur unter Mint.
cat /proc/asound/cards gibt HDA-Intel PCM aus,
head -n 1 /proc/asound/card0/codec* den Realtek ALC280.
Auch im Alsamixer sieht alles unauffällig aus.
Irgendwer eine Idee was da los sein könnte?
Danke, Gruß
D.
Den einzigen für Private bezahlbaren : Netgear XS708. 8*10Gbase-T. Zwar nicht webkonfigurierbar, aber für daheim langt er.
Wann hast du dein T20 gekauft bzw. was für eine Bios Version hast du und welchen Adapter hast du genommen?! Welches OS hast du laufen?
Wäre sehr interessant da ich das Ding ja auch als quasi MediaCenter und NAS nutzen wollte und das wäre perfekt wenn Audio über Display Port gehen würde.
Thanks schonmal!
Danke, Gruß
D.
Habe genau das selbe Problem. Habe eine Vielzahl an Lösungsvorschlägen ausprobiert aber nichts hat funktioniert.
Konnte jemand dieses Problem lösen oder muss eine neue Audio Karte her?
gekauft bei der letzten Cyberport Aktion, Bios A05, OS Win8.1 und Adapter:
Displayport Stecker auf zu to HDMI Adapter DP zu auf HDMI 1080P | eBay
Als Mediacenter läuft er bei mir auch allerdings mit der Behringer UCA202 Soundkarte (welch ein Unterschied
VG,
Könntest du evtl einen Screenshot der Übersicht der Audio Wiedergabegeräte machen wo man dann auch quasi den DP sieht! Wäre sehr interessant auch zu sehen welche Modi (ob nur stereo oder auch 5.1) möglich sind. Ich kanns halt immer noch nicht glauben!
Danke schonmal!
, muss es heute Abend aber noch einmal testen.
Passt der Brocken ECO auch in das Originalgehäuse?
Könntest du vielleicht näher auf den Lüfterumbau von Netzteil/CPU eingehen? Wie hast du die Adapter gebaut?
Vorab danke für deine Mühe ;-)
und flucht.
Wie hast Du denn den Schalter aus dieser Kunststoffhalterung bekommen? Oder war ich zu vorsichtig? (von innen sind da glaube ich zwei Plastenasen erkennen zu gewesen - habe gerade keinen Zugriff auf den Schalter)
Den Dell-Schalter mußt Du nicht zwingend verwenden. Es sind 5 Kabel, 2 davon versorgen die Power-LED und die anderen 3 gehen zum Schalter. Hier sind wieder 2 zusammen (hab die Farben gerade nicht hier, kannst aber einfach rausmessen) und werden dann auf das letzte Kabel durchgeschaltet. Brauchst also nur den MB-Stecker abzwicken und vom ATX, Powertaster und -LED damit verkabeln.
Ja das mit dem Front-i/O ist blöd im Bios, falls da wer eine Lösung hat wie man die Fehlermeldung deaktiviert immer her damit. Solange läuft meiner halt jetzt 24/7.
andere hatten zu wenig Drehzahl)
die Plastiknasen kann man schon rausdrücken, allerdings kann das auch mit leichtem Druck schiefgehen das stimmt
- - - Updated - - -
Ich habs einfach in das neue Gehäuse verbaut, so hat man wenigstens noch ein paar funktionierende USB Schnittstellen - die man auch wieder (falls benötigt) mit Stiftadaptern nach außen oder zum I/O führen kann.
So habe ich wenigstens einen ununterbrochenen Systemstart, da ich das Maschinchen ja als Desktop nutze und ihn nur ab und zu mal laufen habe. Im Bios deaktivieren geht ja nicht ohne Eintrag, und passenden Adapter auf HD Audio und USB bauen übersteigt dann doch meinen Ehrgeiz bei diesem Projekt
- - - Updated - - -
Wer unbedingt das Netzteil leiser haben möchte.. sollte auf jeden Fall einen Lüfter kaufen, der mit niedriger Spannung anlaufen kann.
Ich habe bestimmt 3-4 verschiedene 80er Lüfter durchprobiert bis ich einen erwischt hatte der auch anläuft! (Noctua wollte z.B. gar nicht, auch nicht mit anstupsenandere hatten zu wenig Drehzahl)
Der BQ Silent Wing PWM funktionierte dann und brachte auch genug Abluft nach draussen ("genug" bei meinen Kühlschrank Hobbyraum-Zimmer Temps - im Sommer nochmal überprüfen beim Zocken),
entkoppelt ist er obendrein.
Habe leider kein Foto gemacht mit NT offen Anhang anzeigen 304114
Sorry falls du es schon erwähnt haben solltest bzw. falls es allgemein bekannt ist. Wie hast du es im Netzteil mit dem 4-pol PWM BQ Lüfter auf 2-pol gemacht?
