Ich werf jetzt mal ne Frage bezüglich Temperaturen in den Raum.
Ich hab jetzt meine Wakü fertig und sie läuft so auch ganz gut. Leise wie ich es mir vorstelle. Nur wenn ich jetzt z.b. BF4 zocke, hab ich auf der CPU zw 65 und 69 °C. Sollte diese Temperatur nicht normalerweise niedriger sein? Oder ist das doch halbwegs normal. Einen Vergleich hab ich bis dato noch nicht finden können.
Die GPU hat ca 51 °C und Wassertemp beläuft sich nach ca 2h BF4 auf knapp 40 °C.
CPU I7 3770K @stock mit EKWB Supremacy Evo Full Nickel (WLP JunPus D9000; richtig aufgetragen falls diese Frage jetzt kommt)
GPU EVGA GTX780 SC mit EKWB FC780 GTX ti nickel
EK D5 Vario mit AGB mit ca 2000rpm, Durchfluss liegt bei ca 70 l/h
Top Radi HWLabs Nemesis 360 mit NB Blacksilent Pro PL 2 @850 rpm, Push vom Gehäuse raus
Boden Radi Alphacool Nexxxos 280 mit NB Blacksilent Pro PK 3 @850 rpm, Push vom Gehäuse raus
Luft ins Gehäuse kommt 1x von vorn mit einem 200 mm Lüfter und einmal von hinten mit einem 140 mm Lüfter
edit: Raumtemperatur liegt bei 22-23 °C und im Idle hab ich Wassertemp ca 25-26°C und CPU liegt bei 35-36°C
Sprich wenn ich da wirklich noch weiter runter will, bringt nur noch köpfen der CPU was.
Ist BF4 vielleicht sehr CPU-lastig?
Online, oder so?
Bei vergleichbaren Werten für GPU und Wasser ist meine CPU einiges kühler, aber vielleicht gehen meine Spiele nicht so auf die CPU?
Hast Du Werte für die CPU alleine bei Prime?
Dort komme ich kaum über 60°C.
Wenn Du in Prime auf über 70°C kommst, würde ich noch Optimierungspotential bei der CPU sehen.
Wenn nicht, geht BF4 halt sehr auf die CPU.
Ich hab mal einen Screen gemacht von einem ca 3/4 Std Prime Run. Selbst da dümpelt die CPU schon mit ca 66 °C herum. Ungefähr die selben Werte hab ich mit dem Prolimatech Genesis auch gehabt.
Oder hab ich einfach nur eine lausige CPU mit der ich OC vergessen kann.
Die knapp 2 h waren auf einem 20 Slot Server.
Wakü bringt für CPU im Vergleich zu lukü nichts bzw nur wenig... Ich schätze mit Köpfen sollten noch ein paar Grad drin sein...
Na dann belass ich es mal so und versuch mal sachte den Takt anzuheben. Mal sehen wie weit ich damit komme. Und wenn das nicht zufriedenstellend ist, kann ich immer noch das köpfen in Betracht ziehen.
edit.:Zum Vergleich, bei Plants vs Zombies Garden Warfare, läuft die CPU mit ca 63 °C, GPU mit 45 °C und ca 35 °C Wasser.
Somit dürfte wirklich BF4 sehr CPU hungrig sein.
es reicht der Luftzug im Gehäuse aus
Zum Vergleich: 1h BF4 ergibt CPU=50°C, GPU=48°C, Wasser=33°C. Diese CPU-Temperatur erreiche ich sonst nur unter P95.
Also dürfte Köpfen+Liquid Metal irgendwas um 15 Grad bringen.
Manchmal sind kleinere Bilder aber vorteilhafter. ;)
Ich uploade immer mit tapatalk ;)
Nein pc war 8h aus...
Nett sind auch die braunen Ablagerungen...
Auch stinkt das Wasser nach Fisch xDDD
LT Mayhems gibt es eh eine neue Rev xD
Ich habe wie gesagt nach wie vor keinerlei Probleme mit dem Pastel. Und meins ist auch schon älter also keine neue Rev oder so. Kp was bei dir da falsch läuft...
Braun ? Da war doch neulich nen User hier, der was braunes im weissen Mayhems drin hatte, warst du das nicht auch ? :hmm: :fresse:
Was unterscheidet die neue Rev. von der älteren ?
Also nahezu jedesmal wenn ich von Problemen mit dem Pastel lese ist das auf Verunreinigungen zurückzuführen oder auf Reste von anderem Kühlmittel. Darauf reagiert das Pastel wohl garnicht gut. Deswegen wird ja auch drauf hingewiesen das man den Kreislauf sehr sorgfältig reinigen soll bevor man das Pastel nutzt.
Das war ich *meld* :fresse:
Zur Zeit läuft alles noch. Habe echt wenig Zeit um mich mal darum zu kümmern. Werde mich wohl in nächster Zeit mit AT in Verbindung setzen müssen. Habe immerhin noch eine Flasche ungeöffnet hier.
Wollte im Winter auf das hier wechseln - http://geizhals.de/mayhems-pastel-blue-berry-a745676.html
Passt denke ich besser zu den blauen Gigabytekühlern auf meinem Z77X-UD3H.
Ah ok, du warst das :) Mit welcher Methode hattest du die Komponenten vor dem Einsatz gereinigt ?
Ich hatte ganz am Anfang dp ultra... Dann Mayhems weiss (keine Probleme) dann grün... Ich hab die radi s mit Cilit bang gereinigt und die Anschlüsse mit destilliertem Wasser...
Naja hab jetzt mal alles in die Badewanne geworfen und mit Leitungswasser gespült...wird jetzt erstmal in der Sonne getrocknet
Mein Mayhems wird schön braun xD und es setzt sich fest
