8mm puh, da muss ich mal sehen wie ich das gebogen bekomme. Schwarz soll es auch noch sein ^^
Teuer, teuer.
Und wenns denn schwarz sein soll, muss es denn gebogen sein? Sonst einfach zuschneiden und kleben.
Lieber einmal richtig investieren und eine Monitorhalterung ala KLICK zulegen...
War bisher die beste Anschaffung für meinen Schreibtisch. :)
Schneiden und kleben fällt raus. Sieht bescheiden aus. Kleber müsste ich dann auch noch ordern für das bisschen.
Der Monitorarm ist viel zu lang und vesa hat meiner auch nicht.
Einmal das und versuch mal Gummi-Shrouds. Oder behelfsweise die kleinen Gummiringe mit denen man Lüfter oder Festplatten entkoppelt. Damit kriegst du ein oder zwei mm Platz vom Lüfter zum Radiator und das kann schon helfen.
Komisch nur, dass das bei den Glide Stream sonst keiner bemängelt? Gute Ohren? Oder Hersteller böse? Vielleicht mal wieder "wir ändern ohne große Ankündigung das Bauteil X und sparen so 20% Produktionskosten"? X = Lüfterlager?
Dass habe ich schon alles Probiert, komische sache.....;(
Vesa ist ein Argument, aber zu lang is das Ding sicher nicht. Mein Monitor ist (nachgemessene!) 12cm von der Wand entfernt ;)
:eek:
Ich habe soeben bei HighFlow etwas storniert, innerhalb von 5 Minuten bekam ich eine sehr freundliche E-Mail dass das überhaupt kein Problem sei und die Bestellung umgehend storniert wurde.
Um fast 11 Uhr habe ich noch nie so eine flotte und nette Antwort von irgendeinem Support bekommen, ich bin echt überwältigt :bigok:
Nein nein, dass das keine automatisierte Antwort ist erkennt man schon an den Tippfehlern :d
Sag ich doch. Highflow ist top!
Scheiß auf Aquatuning^^. ..Bielefeld war gestern. Highflow rules.;)
Die haben da auch relativ viel "exotisches" Zeug. Also ich bestell da gerne. Lieferung dauert nur 1 Tag länger als bei Aquatuning.
At is leider nicht mehr das, was es mal war. Das ging mit dem EKWB "Rausschmiss" und dem billigen Phobya Ramsch los..
Es geht ich finde es etwas schlecht verarbeitet... Das corsair Air 240 wäre auch noch was aber gefällt mir nicht.... Genau wie die caselabs
Corsair 350D
Fractel Design hat da auch ein schönes (R2 Mini glaube ich)
Nagonka verkauft auch gerade ein Lian Li A05B
Phobya hat mal cube matx Wakü-Gehäuse gebaut
Gesendet von Unterwegs
Dieses Jahr im Winter startet der Aufbau meines 3. Wasserkühlungssystem.
Ich möchte diesmal 2 Radiatoren im unteren Bereich des Cases verbauen. Dabei möchte ich oben im Case alles mit 12/10 Tubes verbinden. Hier suche ich Anschlüsse die auf dunkelgraue/rote Farbe passen und unten im Case möchte ich zur Vereinfachung alles mit Schlach verlegen. Was ich noch nicht gemacht habe und wozu ich mal Hilfe und Anregung brauche sind:
a)Ich möchte am Caseboden oder gaaanz unten am CAse auf der Rückseite einen Ausgang verbauen um Wasser ablassen zu können. Weiss nicht wie das am Besten gemacht wird. Wenn ich drinne einen Hahn davor setze, weiss ich nicht wie ich den bedienen soll, weil doch schon etwas eng. Ausserdem weiss ich nicht was ich da verbauen muss als "Auslass".
b) Ähnliches. Ich brauche 2 Durchführungen durch die Midplate aus Alu. Wie löst man das? Oben Acryl unten Schlauch?
c) Ich hatte in einem System einen Filter verbaut. Wenn ich weiterhin den Schlacuh verwende überlege ich halt den filter wieder zu verbauen. Wenn ich den Schlauch weglassen würde, könnte ich mir dann den Filter sparen?
d) Insgesamt möchte ich 14 Lüfter verbauen. Am liebsten sehr leise und langsam drehend. Ich mache die Wakü eher aus optischen Gründen und will keine Rekorde später damit brechen. Ein Aquaero 5 lt habe ich schon. Soll ich das mit anderen Komponenten aufrüsten für die vielen Lüfter oder lieber ein Aquaero 6 mit Display kaufen und das aufrüsten? Möchste später es möglichst einfach einstellen können.
e) Wo schliesse ich das ganze Licht an? Auch an das Aquaero?
f) Welches AGB könnt ihr empfehlen? Ich tendiere momentan zur Aqualis-Serie mit Wassersäuleneffekt und LED-Platzhaltern zum beleuchten.
So, hoffe hier hat jemand Lust mir ein paar Tipps zu geben. Vielleicht trau ich mich ja und mach auch mal ein Build-Log draus. Wohl ohne viel gemodde muss ich dazu sagen.... Das ist dann wahrscheinlich schon wieder uninteressant für die Meisten hier.
Die Idee mit dem Auslass hatte ich auch schon, habe sie aber dann verworfen.
Du könntest prinzipiell wenn du ohne Hahn arbeiten willst ein T-Stück verwenden, im Gehäuseboden ein Schott mit beidseitigem G 1/4 Zoll Innengewinde einbauen und von unten mit einer Verschlussschraube dicht machen.
Dabei darfst du nicht vergessen dass du den Kreislauf an einer zweiten Stelle öffnen musst damit er sich vernünftig entleeren lässt weil ja Luft nach kommen muss. Also z.B. den AGB öffnen.
Bei mir hat es sich inzwischen allerdings bewährt den am Gehäuseboden liegenden DFM seitlich mitsamt Verschlauchung ein Stück heraus zu ziehen und diesen dann über einem Gefäß abzustecken. Für eine bessere Kontrolle der Wassermengen bei der Entleerung (oder vor allem Teilentleerungen) sind auch Schlauchklemmen nicht verkehrt.
Aquaero 5 LT sollte ausreichend sein, abhängig davon wie viel Strom deine Lüfter ziehen und wie viele getrennt regelbare Ausgänge du brauchst.
Das Licht hab ich bei mir ans Aquaero an einen der 2-poligen PWM-Ausgänge gehängt.
Den Aqualis mit 450 ml habe ich selber, bin sehr zufrieden damit. Um den (zumindest mit meiner roten Kühlflüssigkeit) vernünftig zu beleuchten braucht's aber recht starke LEDs. Hab hier auch schon von Fällen gehört in denen das Plexiglasfenster für die Beleuchtung mit der Zeit rissig und undicht wurde, dazu kann ich aus eigener Erfahrung aber nichts berichten.
Wichtig ist aber dass der AGB richtig fest zu gedreht ist, insbesondere nach einem Transport sollte man das prüfen. Da sind mir schon mal einzelne Tropfen entwichen.
Außerdem solltest du dir gleich überlegen ob du dir den Deckel mit mehr Anschlüssen holst da der mitgelieferte Deckel zum Befüllen während die Pumpe läuft nicht geeignet ist wenn der Wassersäuleneffekt genutzt wird.
Dann drückt's oben nämlich das Wasser raus.
Außerdem empfehle ich oben noch die zusätzliche Halterung zu verbauen.
Eine Frage an Euch:
Ich habe hier einen Heatkiller GPU-X³ Core.
Die Inbusschrauben werden samt Unterlegscheibe durch den Kühler gesteckt. Von der Kühlerunterseite ist eine 6Kant-Munter.
In welche Richtung muss sie nach der Montage sein? Richtung PCB (rechts im Bild) runtergeschraubt oder Richtung Kühlkörper (links im Bild) hochgeschraubt?
Eine Frage an Euch:
So wie rechts im Bild
http://watercool.de/sites/default/files/downloads/MA_GPU-X3_Core_A5m.pdf
Vor der Inventur ist nach der Inventur ;)
Da ich in letzter Zeit hier vorallem mit noobigen Fragen rumgenervt habe, wollte ich mich noch einmal für die ganzen schnellen Antworten bedanken. Hier mal ein Bild meiner ersten WaKü:
(Case noch offen, noch keine Farbe im IP, Graka folgt dann wenn sich die Situation bei den 970er entspannt)
Nachdem die Pumpe nun runtergeregelt ist und statt 260l/h nun 145 durchfliessen, haben sich die ganzen Luftbläschen auch schnell aufgelöst. Wieviel Durchfluss sollte man denn so anstreben und gibt es überhaupt einen Grund den zu regeln?
Stell die Pumpe so ein, dass du sie nicht mehr hörst und noch mindestens 70l/h gewährleistet sind.
Durchfluss ist im Grunde egal, solange du mit den Temps zufrieden bist ! Es gibt ein paar wenige Nerds, die schon zappelig werden, wenn der Flow unter 150 L/h sinkt, aber sowas kannst du getrost unter Ablage B verbuchen :) Weniger als 100 Liter sind auch noch genug.
Wenn du die Pumpe herunter regelst, läuft die Kiste halt leiser, sowas ist doch immer gut
Ihr könnt ja alle froh sein das ich meine Lüfter ned auspacke *g* Ich habe alleine mehr als 100 Noctuas hier muahahahaha :bigok:
