Ich dachte Du suchst was kleines? ;)
Die anderen beiden vorgeschlagenen (also die Schuhschachteln) hatten wenigstens was besonderes im Aufbau.
Den Standlautsprecher finde ich so ganz "normal".
Wenn Du mit Fractal Design ankommst, hast Du die Arc-Serie aber auch schon selber entdeckt, nehme ich an(?).
Ja aber die sind alle etwas ungünstig geschnitten und das arc ist bäh..
Vmtl gebe ich der acrylschuhschachtel eine chance
Ja mit Schraubtüllen
Und ja es würden auch 2 gerade Anschlüsse passen. Hab den einen 45 Grad Anschluss nur wegen einer besseren Verschlauchung montiert.
Moinsen,
ich habe gesehen dass es bei EKWB so tolle Wasserkühler gibt, welche nicht über die Höhe der Graka hinausgehen (Klick mich). Gibt es sowas eigentlich auch von anderen Herstellern? Da in meinem aktuellen Build recht wenig Platz ist bin ich stark am überlegen mir den Kühler zu holen.. Problem ist halt nur dass ich dann auch noch die passende 980 kaufen muss, obwohl ich meine Hardware in nächster Zeit eigentlich nicht aufstocken wollte..
Mir ist kein Kühler bekannt, der bis auf die Anschlüsse über die GPU hinaus ragt. Alle anderen WC und AC Kühler sind kleiner als der EK...
Gruß JM
Er sucht aber wohl genau so einen bei dem die Anschlüsse auch nicht drüber hinausragen.
Das sieht man wenn man mal auf den Link klickt.
Wollte mir Ende des Jahres ein Sockel 2011-3 System kaufen.
Habe im Moment nen Kyros Deldrin auf meinem 1155 System.
Worin liegt der Unterschied zu dem Kyros HF und XT?
Stimmt so einfach wäre es gewesen -.-
Hab bei Aquatuning gesucht...
Für 2 Loops mit 2 Durchflusssensoren brauche ich 2 Aquaeros, korrekt?
Nein ^^
Variante 1: Lüfterkanal 1 kann wahlweise als Durchflusssensoranschluss genutzt werden dann aber logischerweise keinen Lüfter mehr steuern.
Variante 2: Via Aquabus, dabei musste aber schauen das du den richtigen Durchflusssensor holst der auch nen Aquabusanschluss hat z.b. der Highflow USB, der normale geht nicht.
Mit 2 Pumpen, 3 Radis und 2 DFMs dürfte es dennoch nicht mehr gehen dann, dann hab ich zu wenig Anschlüsse. Also muss ich wohl doch nochn 5er kaufen ... damn.
Genauso teuer oder?
Brauch ja net den Schmarn mit Display, nichtmal den Passivkühler wenn keine Pumpe dran hängt.
Nope.
Neuer PA3 , also selbe Technik wie AE6 , kostet so um die 35€.
Und an das PA3 bekommst du auch den zweiten Durchflusssensor (normale 3-Pin Version) ;)
Darauf wollte ich hinaus ^^ Und der PA3 hat mehr als genug Power und wird dank AE6 Technik nichtmal Handwarm :bigok:
Hab ja selber 2 Stück , zusätzlich zum AE6 , und die sind nur für die Pumpen zuständig :)
Ah okay, vom PA3 hör ich heute zum ersten mal. Ich schaus mir mal an. Vermutlich dann eine Pumpe und einen DFM an das PA hängen, via Aquabus zum 5 LT und am 5er dann die 3 Radis, sowie ein DFM, eine Pumpe? Dürfte ein Slot zu wenig sein nach Adam Riesling oder?
Hey Leute kurze Frage passen denn 32mm dicke 18cm Lüfter beim MO-RA 360 unter die Lüferblende ? Müsste doch eigentlich wenn auch knapp hinhauen die Lüfterblende soll ja 35mm Dicke haben !?
MfG
Wieso? Hast doch dann alles dran was du wolltest?
Den PA3 kannste wahlweise auch via USB anschließen...
ah jetzt gerafft, der flowsensor is am ae5 ja nochmal ein extra stecker. danke dir!
pa3 standard sollte es dann ja tun, welche flow sensoren dann?
Standard reicht im Normalfall. Aber schau dir einfach die Unterschiede an (sind mein ich nur die Regelbarkeit via Software) und entscheide selbst ;) Hardware ist die selbe und wenn es noch so ist wie beim PA2 kannste ihn auch noch nachträglich auf Ultra freischalten.
Wenn du den Durchflusssensor an den PA3 hängst tuts auch der normale Highflow. Wenn Aquabus dann Highflow USB.
Wie gesagt je einer.
Also Highflow Standard und PA3 Standard. Solang man die Pumpe drosseln kann via Aquasuite, ist mir der Rest ziemlich egal, aber bei der Unmenge an Fittings in meinem System will ich sicher gehen dass der Durchfluss halbwegs stimmt.
Du kannst am Standard natürlich genau wie beim AE die Pumpe drosseln und den Durchfluss auslesen. Ich meine nach Temperatur regeln kann man nicht mit dem Standard aber das ist ja dann egal.
Nimm den PA3 Standard und den Highflow Standard.
Wenn man das PA3 am aquabus anschliesst sollte man direkt zur Standard-Variante greifen weil die Ultra-Variante keinen Mehrwert bietet. Das macht nur dann Sinn wenn man das PA3 als Stand-Alone Gerät via USB nutzen würde. Hier hätte die Ultra-Variante den Vorteil, dass man den Ausgang temperaturgeregelt steuern kann.
Sobald das PA3 am aquabus hängt übernimmt das sowieso alles das aquaero, so dass es in dem Fall egal ist welche Version man hat.
