H_M_Murdock
Legende
- Ort
- München
- Desktop System
- V3000
- AMD Ryzen 9 5900X
- Asus Crosshair VIII Dark Hero
- Aquacomputer Cuplex Kryos XT
- 2x 16 GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3800 CL16-19-19-39
- Zotac RTX 2080ti Arctic Storm @ Wakü
- Dell U3417W
- WD SN850 2 TB, Samsung 850 Pro 1 TB SATA
- Soundkarte
- Asus Xonar Essence One
- Lian Li PC-V3000WX
- Corsair HX850i
- Keyboard
- Zowie Celeritas Cherry MX Brown
- Mouse
- Razer Viper Ultimate Wireless
- Windows 10 Pro x64
- Webbrowser
- Mozilla Firefox
Ich möchte diesen Thread nutzen um einem Problem auf die Spur zu kommen das hier im Forum schon ein paar User beim neuen Haswell-E aufgefallen ist, ich mittlerweile zufällig aber auch beim Sandy-E bemerkt habe: Die CPUs takten bei Last auf nur einem Thread nicht voll hoch.
Da dieses Thema im S2011 OC Thread ein wenig unterzugehen droht würde ich gerne versuchen die Problematik hier im Thread aufzuarbeiten, vielleicht ist es so möglich ausreichend Fakten und Erfahrungen zusammen zu tragen um der tatsächlichen Ursache des Problems auf die Spur zu kommen statt uns nur mit Workarounds zu behelfen.
Das Problem kurz umrissen am Beispiel meines Systems (3930k @ 6x 4,5 GHz, Asus Rampage IV Formula:
Bei voller Last auf nur einem Thread (im Prinzip aber bis rauf auf 5 Threads) taktet die CPU nur bis auf 4,2 GHz hoch.
Bei voller Last auf allen 12 Threads (reproduzierbar ab 6 Threads aufwärts) taktet die CPU korrekt bis auf 4,5 GHz hoch.
Aufgefallen ist das Problem meiner Kenntnis nach zuerst ein paar Besitzern von X99 Systemen, mir war beim Zocken mit CPU Takt im OSD aber zufällig aufgefallen, und ich konnte dann auch reproduzierbar nachvollziehen, dass das Problem bei meinem X79 System ebenfalls auftritt.
Es gab einige Vermutungen die Problematik könnte mit dem verwendeten Betriebssystem zusammen hängen, das kann ich nach meinen Tests mit Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 (jeweils 64-Bit) jedoch nicht nachvollziehen.
Was definitiv hilft ist den Energiesparplan "Höchstleistung" zu verwenden da die minimale CPU-Leistung hier mit 100% angegeben ist, die CPU läuft dann dauerhaft auf vollem Takt (bei mir also 4,5 GHz).
Eine Vermutung die im Raum steht ist dass Windows die C-States falsch ansteuert da ggf die CPU-Last falsch ermittelt wird. Das ist IMHO die bisher heißeste Spur.
In Reviews liest man von diesem Problem im allgemeinen nichts, allerdings wird hier gerade wenn es um die Performace geht vermutlich oft mit dem Energiesparplan "Höchstleistung" gearbeitet.
Ich meine mich aber an einen Test der Haswell-EP Plattform in der c't zu erinnern in der das Problem auch aufgefallen ist.
Vermutete Zusammenhänge:
Links:
Hier mal die Links zu ein paar aufs Thema bezogenen Posts:
http://extreme.pcgameshardware.de/m...7-5820k-schlechte-single-core-leistung-3.html
http://www.hardwareluxx.de/communit...1-oc-laberthread-851887-402.html#post22643538
http://www.hardwareluxx.de/communit...1-oc-laberthread-851887-410.html#post22693645
http://www.hardwareluxx.de/communit...1-oc-laberthread-851887-417.html#post22716453
http://www.hardwareluxx.de/communit...1-oc-laberthread-851887-418.html#post22725790
http://www.hardwareluxx.de/communit...1-oc-laberthread-851887-424.html#post22736975
http://www.hardwareluxx.de/communit...1-oc-laberthread-851887-428.html#post22741022 (dieser Lösungsansatz funktioniert!)
Lösung:
"Santa" hat einen interessanten und bei mir funktionierenden Lösungsansatz geliefert: Das Energiesparprofil "Höchstleistung" aktivieren, bearbeiten und die minimale CPU-Leistung wie im "Ausgeglichen" auf 5 % herunter setzen.
Die CPU taktet jetzt im Idle auf 1,2 GHz runter und unter Last auf einem Thread sofort auf 4,5 GHz hoch.
Sie scheint auch insgesamt "spritziger" zu agieren da der Takt bei untätigem System öfter weiter in die Höhe springt.
So jetzt hoffe ich auf euer Feedback.
- Verwendete Windows-Version (Nein)
- BIOS (?)
- Energiesparplan (Ja)
- Windows steuert die C-States grundsätzlich falsch (?)
- Takt-Auslesefehler (Nein)
Links:
Lösung:
