Stiefelriemenbill
Urgestein
Hmm aber wenn ich alles rausblasen lasse dann kommt doch überhaupt kein Luftzug mehr im Gehäuse Zustande und die Luft steht mehr oder weniger
Und der staub kommt direkt mit. Normal sorgt man dafür, dass durch staub Filter Luft rein kommt und leichter überdruck im Case herscht.
Bei mir kommt alles durch Radis rein und geht nur hinten raus. So bekommt auch jeder Radi frische kalte Luft. Es juckt nicht wie warm es im Case ist. Hauptsache die Luft steht nicht. Gekühlt wird eh mit Wasser.
Gruß JM
umgestellt und 12 Grad weniger... Luft kommt von hinten durch einen 120er extra rein, jedoch erst ab 37 Grad Wasser... (Ab der temperatur gehen auch erst die Lüfter vom zweiten radi an)
bringen solche Knickschutzfedern wirklich was, eher weniger?
90° sind für einen 16/10 schlauch kein Problem. (weiß ja nicht, welchen du benutzt...)
Sind nie ein Problem. Das Problem ist eher der Radius.![]()
Aber wenn Du da ein bisl Luft hast, gehts locker. Hab da auch im Case enge Radien mit geschafft.nein, echt?Klar kannste den Schlauch net einfach um 90° knicken
Wie siehts mit den Corsair Air Series SP140 aus. Hat da jemand Erfahrungen?Zu beachten bei den Noctua Industrial ist aber das nur die PWM Variante einen so extremen Drehzahlbereich haben. Über die Spannung geregelt gehe die nicht soweit runter aber immernoch sehr weit. Ich meine 500rpm.
Wem die Lüfter einfach zu teuer sind kann ich die Scythe GlideStream empfehlen oder wie Bundy schon meinte die GrandFlex. In 140mm war ich mit den Spectre (non Pro) auch sehr zufrieden.
Die gibt's doch erst seit paar Wochen, hattest du die schon da?^^Eher nicht so toll :S
Die AF140 ? Die gibt es doch schon lange![]()
Ist das eigentlich nur bei mir so, oder ist das Wakü Forum das, dass mit Abstand am langsamsten lädt?
