[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Temps sind doch gut für semipassiv. Kannst den 4690K ja noch undervolten. Oder willst takten?
Lieber undervolten, aber heute erst nochmal Tests mit unterschiedlichen Lüftern und Benchmarks.
ich hab mich ja nun letztendlich für einen langsamdrehenden Lüfter entschieden, da der 4790K ja auch mit 4.4Ghz auf allen Kernen läuft. Denke, da sollte auch ein HR-22 semipassiv so seine Problemchen bekommen. Aber mit Lüfter könnt ich mich selbst an die 4.5Ghz mit "sicheren" 1.25V wagen. Will ich aber nicht, mir reichen die 4.4Ghz mit 1.190V mehr als aus ;)
Unter 1,2 V mit 4,4V ist ein guter Kompromiss
Ich finde es persönlich auch besser mit einem aktiven Lüfter den Anstieg der Temps im Kein zu ersticken :)
Mein bequiet Silent Wings 2 läuft im Idle 350 U/min
Also viel Luft wird da wohl nicht produziert
Reicht aber ;)
ist aber leider schon an der Grenze@ unter 1.2V. Ne "Krücke" halt :fresse:
ich hab max 3,7 GHz ( gut, kann ja kein OC .. )
und ich merk nicht das mir was fehlt *G*
Grüße
ich glaub, wenn du vom 4790K wieder auf den Xeon wechselst, dann würdest es schon "merken" ;) Kann auch Einbildung sein :fresse:
Ja ... Haswell hat ja auch etwas mehr Leistung
Bin ja mit nem Ivy-Xeon unterwegs ;)
Aber reicht auch dicke
So, hab noch was im Keller gefunden :d
-> NF-F12 PWM
Hab ihn jetzt aufm HR-22, bin deutlich kühler unterwegs und hab kaum mehr Lautstärke :)
Designtechnisch zwar ein no-go, aber so oft guckt da auch keiner rein :d
eigentlich für den HR-22 der ideale Lüfter. Den hab ich auch ;)
*hust* ... 140mm ... *hust* ;)
Merke: Cryorig R1 passt nicht auf LGA2011-3 boards, die Gewinde der Spacer sind zu lang. Der Hersteller verschickt auf Anfrage passende Teile.
Alternate macht demnach falsche Angaben zur Kompatibilität.
Hallo. Ich suche einen 120er Lüfter für einen 60mm dicken AMS Radiator. Der Lüfter soll ohne große Probleme auseinandergenommen werden können denn er soll Lackiert werden. Die Lautstärke ist nicht ganz so wichtig allerdings wäre es praktisch wenn er PWM gesteuert wäre.
Danke schon mal im voraus für Eure Hilfe
die Phobya NB eLoops haben nen abnehmbaren Rotor
Die habe ich. Ich bekomme den aber nicht ab. Ich melde mich mal bei dir wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin dann kannst mir das mal zeigen... DAnke
gleichmäßig von hinten mit zwei Daumen rausdrücken ...
Könnte hier passen, kleine Zwischenfrage:
Hat raijintek evtl was mit Thermalright zu tun ?
ich meine mal iwo gelesen zu haben, dass das iwelche ehemaligen von Prolimatech und eben Thermalright sind. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr!!! ;)
Jo könnte passen, hab nur gerade ein paar Ähnlichkeiten entdeckt :d
z.B. den beigelegten Schraubendreher ;)
Direkt Thermalright scheint es nicht zu sein, aber zumindest derselbe Fertiger und wie m@tti schon sagte ehemalige Mitarbeiter von Thermalright.
Ich hätte demnächst gerne ein neues Gehäuse (gedämmt) inklusive leiser Lüfter. Einen neuen Thread möchte ich jetzt nicht zwangsläufig dafür erstellen daher versuche ich es erstmal hier :)
Gedacht habe ich an Fractal Design, einmal das Define Mini oder das Define R4. Dazu jeweils (4-5x) be quiet! Silent Wings 2 jeweils in 120mm (Mini) und 140mm (R4) in folgender Konfiguration:
Define Mini -> 2x Front (Zuluft), 1x Heck (Abluft), 1x Deckel (Zuluft) und Optional 1x Boden (Abluft)
Define R4 -> 2x Front (Zuluft), 1x Heck (Abluft), 1x Deckel (Zuluft) und Optional 1x Boden (Abluft)
Hardwareseitig zu verbauen wären ein ASRock Z87M Extreme4, 4770K auf 4,4Ghz, GTX570 mit Peter oder MK-26 und eine SSD + optisches Laufwerk. Das Netzteil möchte ich so verbauen dass es eigenständig arbeitet. Das ganze soll über meine Zalman Lüftersteuerung (6er) laufen inkl. meines Noctua NH-D14 (2 Lüfter). Mir ist wichtig dass es in Richtung Silent getrimmt wird. Ist das so zu empfehlen oder gibt es einige Bedenken bzw. Tipps das ganze noch zu optimieren?
Mfg.
Ein Lüfter in der Front reicht absolut, wenn du einen im Boden installierst. Dazu noch einen oben und hinten.
Wenn du das Define Mini nimmst, ergo hauptsächlich zu 120ern greifst, würde ich dir von den Silent Wings abraten, da sie schlicht nichts taugen. Bei mir werkelt ein Noctua NF-S12A PWM im Rechner, welcher bei gleicher Drehzahl gefühlt doppelt so viel Luft schaufelt als mein Silent Wing 2 120mm. Zudem kann man den Noctua auch mit höheren Drehzahlen betreiben, ohne dass er subjektiv nervig wird (tiefes Rauschen). Der SW2 ist nur bei niedrigen Drehzahlen erträglich (500-600 rpm), wegen seiner recht hellen und auffälligen Geräuschcharakteristik.
Bei den 140ern ist der Unterschied nicht so groß, dennoch ist z.B der NF-A14 ULN dem SW 140mm vorzuziehen. Die Qualität und Leistung der Noctuas erreichen die aktuellen be quiet Lüfter einfach nicht. Alternativ kannst du zumindest für den hinteren Lüfter auch einen eloop B12-2 nehmen, der ist fast so gut wie der NF-S12A. Leider kann man ihn nicht saugend montieren, wenn sich z.B ein Meshgitter o.ä direkt vor dem Lüfter befindet (Front, Boden), da es sonst zu Störgeräuschen kommt.
Wo steht denn der PC ? Unterm Schreibtisch ? Dann würde ich deckel zu machen ;) - kein Lüfter
Silent wings ist vielleicht bissi teuer (ist natürlich Bombe)
Da sowieso ne Steuerung da ist, reichen auch Pure Wings
Ich hab die Lüfter am Board und lasse diese dynamisch steuern, mega silent
Kannst ja mal in mein Sysprofile schauen
Ich mag diese Staubsauger Bauweise nicht (Netzteil)
Netzteil ist unhörbar und sorgt dafür das es nirgends hitzestau gibt :)
Grüße
Schade das da nicht einmal das Netzteil gedreht wird
Manche Empfehlungen sind echt mehr als fragwürdig
Wenn ich zwei Lüfter habe, verbaue ich doch nicht beide raussaugend .... Sorry ... An der Realität gescheitert
Das zieht in jeder erdenklichen Rizze Staub an
das finde ich allerdings auch schade.
Ich verstehe aber nicht, wieso raussaugende Lüfter Staub anziehen sollen :? Die Blasen doch aus dem Case raus.
Ich hatte den Fall bei meinem Bruder
Er hatte einen großen Lüfter in der Seite
(Mag sein das der etwas mehr Luft fördert ... kommt auf die Drehzahl an)
Naja, ich hatte ihn auf reinblasend gestellt
Mein Bruder später auf raussaugend
Jede Ritze am Tower, ob am I/O Panel, frontblende, Laufwerke - alles voller Staub gezogen ... Der pure Wahnsinn
Erst mal mit nem Staubsauger bearbeitet vor ner LAN
Sonst wär das Teil abgefackelt ;)
Gut, ich muss zugeben - die meisten Menschen halten etwas mehr Ordnung - nur so konnte man es schön sehen ... xD xD
Nicht dass es noch zu Missverständnissen wegen der Lüfter kommt, der Noctua läuft Out of the Box also mit den 2 Noctua Lüftern und das aktuell schon über meine Steuerung aber eben auf ~5v (Zalman ZM-MFC1), also Quasi nicht hörbar. Jetzt wären noch 4 Kanäle frei die belegt werden wollen/können. Der PC steht so halb unter einem Schreibtisch Quasi, jetzt hatte ich eine MSI 970 Gaming gehabt aber es hat nicht sein sollen und nun werkelt wieder meine 570er. Daher war die Überlegung einen Peter bzw. MK-26 oder so mit einem oder evtl. 2 Lüftern zu bestücken und eben wie den Noctua mehr oder weniger Lautlos zu betreiben. Die würden dann aber auch erstmal über die Zalman laufen und dann wären ja "nur" noch 2-3 Anschlüsse frei, je nachdem was ich noch an Lüftern für das Case brauche oder was sinnvoll ist auch in Bezug auf die Grafikkarte... wenn ich jetzt auf die Lüfter im Deckel/Boden verzichte und nur 2 vorne für Zuluft montiere und einen hinter dem Noctua für Abluft, würde ich mit insgesamt 6 auskommen wenn die Grafikkarte nur einen benötigen würde. Falls ich 2 brauche wäre Alternativ nur einer in der Front.
An die SW2 hatte ich nur als erstes gedacht da sie bei MF aktuell wieder im Angebot sind aber ich würde mir natürlich andere Modelle ansehen aber wichtig ist aber wie gesagt dass es gut harmoniert und eben Leistungstechnisch ausreicht bei sehr niedriger Geräuschentwicklung. Die Noctuas sind wirklich sehr Leise, hätte ich echt nicht gedacht. Danke schonmal für eure Antworten :)
Mfg.
Für die Grafikkarte: 2x NF-F12 PWM (Wegen dem statischen Druck) + Arctic PWM Adapter für Grafikkarten oder noch eine GTX 970. Was lief denn da überhaupt schief?
Für das Gehäuse: NF-S12A ULN & NF-A14 ULN.
Beim A14 liegt die Anlaufspannung aber recht hoch (über 8V), daher wäre es vorteilhaft ihn direkt ans Board anzuschließen, damit er beim Start des Rechners auch ohne manuelle Maßnahmen anspringt und auf geringe Drehzahlen geregelt wird. Es kann bei einer externen Steuerung ja mal vorkommen, dass man die Regler verstellt, das vergisst und dann der 140er unbemerkt nicht läuft.
Wenn du keinen Staub vom Boden im Rechner möchtest, kannst du das Gehäuse auch irgendwie höher Stellen, dann macht das keinen Unterschied mehr. Ansonsten eben zwei in die Front, wobei die Grafikkarte sich freuen wird, wenn sie direkt von unten mit Frischluft versorgt wird - besonders die bis ca. 60°C passive MSI. Nicht weglassen solltest du den 140mm Lüfter im Deckel, damit sich kein Hitzestau bildet, wodurch die CPU, GPU, Spannungswandler, das Mainboard usw. unnötig warm werden würden und sich die Lüfter schneller drehen müssten, um das auszugleichen.
Am liebsten hätte ich ja wieder eine MSI Karte aber da warte ich erstmal etwas ab und darum habe ich mich im Moment gegen eine neue Karte entschieden...
Das mit dem statischen Druck verstehe ich jetzt nicht, und wie soll ich 2 Lüfter an dem einem PWM Adapter anschliessen, einfach Brücken? Und die hohe Anlaufspannung ist natürlich echt blöd... :> , mein Board ist auch um ehrlich zu sein nicht in der Lage die Lüfter richtig zu regeln daher scheidet der Tip mit den Anschlüssen beim Board schonmal aus...
Der Link mit dem Airflow ist übrigens auch nett gewesen :)
Mfg.
