JohnMainhard
Banned
Gibt's ne grobe Richtung was man an VRing brauch bei 4.9 Core / 4.0 Uncore? CPU = 4790k
Gruß JM
Gruß JM
Gruß JM
Dann muss ich ja fast Input 1,80 wieder einstellen und kann diese somit nicht absenken, was ich nicht ganz verstehe ist wenn die Inut in 448k abschmiert
aber in 864k durchläuft ist sie ja nicht rockstable ?
Die Tests testen ja nie nur eine Spannung sondern nur primär in eine Richtung.
Die Aussage war ja nur, dass der Test so langsam keinen Sinn macht. Und nicht, dass es egal ist, wenn ein BSOD kommt.![]()
- ausserdem hatte ich zuletzt meinen C2D übertaktet... das ist 1. schon zieeemlich lange her und 2. kannste des mit dem Haswell OC gar nicht vergleichen
. Natürlich habe ich nachdem ich eine Spannung geändert hab den Rechner auch jedesmal ganz runtergefahren und den Strom ausgemacht. Wie geht ihr eig. vor um eine CPU möglichst "schnell" auszuloten?
Mein i7 4790k treibt mich nämlich fast in den Wahnsinn. Ich hab das Teil von meinem Bruder bekommen, bei ihm lief die CPU mit knapp über 1.2V bei 4,5 Ghz 30 min durch den 1344er durch. Bei mir gibt es nach 30 Sekunden bis max 3 Min nen Blauen. Dabei bin ich mit der Vcore schon etwas höher gegangen, Cache auch 1,1V, Input bei 1,8V...Blauer. Input auf 1,9V erhöht...Blauer. Cache auf 1,15V erhöht...Blauer. Und so ging das gestern Stunden lang. Natürlich habe ich nachdem ich eine Spannung geändert hab den Rechner auch jedesmal ganz runtergefahren und den Strom ausgemacht.
Achja, Prime95 nutze ich die Version 28.5. Board ist ein Asus Maximus Formula VI, LLC = 3.
Listen-Konform
morgen kommt neuer Kühler und Wasser und dann wird hoffentlich mal wieder gespielt. Prime hat ganz schön an meinen Nerven und meiner Geduld gezerrt. Ich dachte ich werde bekloppt mit meinem GIF - das habe ich übrigens schon in meinen Favoriten
