Ich hatte vorher ganz vorher dp drin dann gereinigt (jedes Teil) dann mayhems pastel White dann wieder gereinigt und dann grün xD
Aber mir ist aufgefallen, dass die getrockneten zewas auch braun wurden... Bild mach ich heute Abend.
Liegt bestimmt an den 700°C Wassertemp :lol: ;)
Da bin ich mal gespannt obs bei mir auch Braun wird :fresse:
Handelt es sich um >>diesen Temp.-Sensor<<?
Die schwarze Kappe sollte man eigentlich vom Metallanschluss abmachen können. Diese presst eh nur den Foliensensor auf das Metall, das Kontakt zum Kühlmedium hat.
Ja genau der aber ich hab keine Böcke wieder alles abzulassen um den Ring runter zu nehmen. Hatte ich ausserdem schonmal geflickt. Und diesmal hat der Fühler glaub ich gelitten😉
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Hm okay. Doof :fresse:
klingt ... "scheiße" :lol:
Mahlzeit Jungs, da mein tempsensor von at leider die grätsche gemacht hat(der Fühler aus dem haltering rausgerissen), wollt ich mal n internen antesten. Habt ihr ne Empfehlung wo man und vor allem wie man den unterbringt um optimale Ergebnisse zu bekommen? T Stück oder 4 Wege Adapter!? Die messspitzen sind ja meist nur um die 5mm lang...können die da bei nem t Stück zbsp.relativ genaue Werte liefern da im t Stück das wasser denke ich relativ wenig zirkuliert!? Die messspitze sollte ja,wenn dann im Fluss messen oder? Wollte den internen ja unten am agb einschrauben nur muss ich mal schauen ob bitspopel n alternativ Boden für meinen multi 150 hat mit mehr Öffnungen, hab unten nur eine und drehen kann ich auch nicht da ich oben mind.zwei wegen befüllen brauch.
Du kannst auch in einen ungenutzten Anschluß des Radis (die meisten haben ja heutzutage mehrere Anschlüsse) einen einschrauben.
Nope! Ist (bzw. sollte) nur ne Möglichkeit zum Entlüften.
Kannst aber auch nen Tempfühler da einschrauben.
Ich hab so 'nen Temperaturfühler von Phobya für G1/4" mit relativ langem "Fühlernippel" innen, ich glaube es ist EAN: 4049469057756. Bei meinem Aqualis passt er nicht, weil der Fühler zu weit über das Gewinde hinaus vorsteht. Würde sowas beim NeXxXos passen, oder ist da hinter dem Gewinde kein Platz?
was sagen uns die beiden Pfeile :bigok: Wo der silberne Trennsverschluss ist, rein, weisse Tülle raus
Ich war mir nicht mehr sicher. Aber dann war es schon richtig so wie es auf dem Bild ist. Danke
Warum nicht? Wenn ich an beiden Anschlüsse rein/raus gehe und am "Entlüftungsanschluss" raus/rein, sollte doch der komplette Radiator genutzt werden.
Sry. Hatte mich verlesen. Hab das "beide" Eingänge überlesen. Ist aber trotzdem bestimmt suboptimal. Dafür gibts ja extra Crossflow Radis...
Nein nicht zuverlässig. Überleg mal wie das Wasser durch das Teil läuft ;) und das der Anschluss versetzt ist.
Was soll da "nicht zuverlässig" genutzt werden. Die Kühlflüssigkeit wird vorne aufgeteilt, läuft parallel und symmetrisch durch den Radi und am Ende durch einen leicht versetzen Anschluss wieder heraus. Ich glaub, du wirst hier messtechnisch keinen Unterschied in der Temperatur merken.
Auch würde ich den Begriff "suboptimal" nur in Bezug auf Anschlussart/Optik in den Mund nehmen.
Achso ich dachte er will hinten einspeisen... Wenn die Trennung des Wassers auf zwei Schläuche vernünftig funktioniert sollte es klappen. Jedoch könnte ich mir genau deswegen Druckverlust vorstellen.
Dann würden die Hersteller es als Anschluss deklarieren. Ob und wie stark es sich auf die Kühlleistung auswirkt ist ohne Tests reine Spekulation. Nichts desto trotz würde ich es so nicht anschließen weil es soll lediglich eine Entlüftungshilfe sein und kein "richtiger" Anschluss. Aber es kann ja jeder selber entscheiden was er macht :)
hey Leute, kennt von euch zufällig jemand nen 11/8 oder 13/10 Schlau der nen richtiges kräftiger rot hat ? aller was ich finde is eher so hellrot und wird fast schon orange unter UV-licht. Aber bitte keine Modelle die 12 Wochen Lieferzeit haben, ich wollte meine Wakü fertig stellen bevor meine Hardware schon zu alt geworden ist und ich erst mal die GPU tauschen muss. ;)
ich bin gerade dabei meine erste Wakü zu planen/bauen und will das alles Farblich zueinander passt, daher soll die Wakü schwarz/rot werden. Schwarze Kühler und anschlüsse gibts ja wie Sand am Meer.
Alternative zu den roten schläuchen wäre halt Klare Modelle zu kaufen und dann in meiner Wakü dieses "EK-Ekoolant Blood RED" zu nutzen( EK-Ekoolant Blood RED (premix 1000mL) - Cooling Liquids (Coolants) - Accessories )
Wobei sich Farben ja ablagern sollen und dann die Leitung/den durchfluss blockieren. Oder is das nicht so schlimm wie viele Sagen ? Was ich dazu sagen muss is, das mein Rechner des öfteren mal 1-2 Wochen steht und nicht läuft. Hat vlt jemand von euch erfahrung mit dem EK Blood Red oder ner anderen Farbe dieser Serie ? Wie verhalten die sich so nach ca. 1 Jahr ? alles noch ok oder völlig verändert und verstopft ?
Notfalls lass ich halt 1 mal im Jahr das Wasser ab und Reinige das ganze System.
