@Wolf7: Ich schieße einfach immer ein paar Lüfter und zwei Festplatten ans Netzteil an und schieße dann Pin 14 und Masse kurz. Dann geht die Pumpe auch an. Zum Abschalten dann einfach den Schalter am NT umgegen. Musste auch nur zwei Mal die Pumpe anwerfen, dann war der Kreislauf voll und ich musste mich nur noch um die Luft kümmern.
na aber dafür muss ich ja praktisch mein 24 poliges ATX Kabel raus ziehen und das mach ich nicht. Es ist immer wieder ne Qual, das Kabel abzubekommen. Wegen der Last hat mein Hilfs-Netzteil von BeQuiet (380?W) keine Probleme. Das läuft auch nur mit der Pumpe dran an, aber ist mir halt einfach zu unpraktisch immer das mit rum zu schleppen.
@Deathrow2004: Danke, obwohl ich ja 90W scho recht viel finde... Was ich aber immer noch nicht verstehe, ist wieso ich net einfach dieses Netzteil benutzen kann:
Phobya Externes Netzteil mit Schalter 230V auf 4Pin Molex 24 Watt inkl. Euro/UK Stecker | Netzteile extern | Netzteile | Cases - Hardware - PSU | Aquatuning Germany
Was braucht denn ne hohe Anlaufspannung? Das Teil, wenn ja wieso geht das 90er? Und die Pumpe braucht wohl kaum mehr als 12V Anlaufspannung...
Das funktioniert auch nicht mit jedem Netzteil ;)
Gerade weil viele Netzteile die geringe Last nicht aushalten, hänge ich ja zwei alte 7200er HDDs und ne Hand voll Lüfter dran + Pumpe. Dann reicht das in der Regel. Und ja, den 24-pin muss man dann natürlich leider abziehen. Wenn man was Vollmodulares sein Eigen nennen kann, kann man das ja auch auf Netzteilseite, da sollte das einfacher gehen. ;)
im übrigen sollten das alle neuen Netzteile mittlerweile schaffen aufgrund der Haswell Diskision alle problemlos schaffen und selbst lt. der ATX 2.3 soll jedes Netztteil mit 0,5A auf der 12V Schiene anlaufen. (und die Pumpe liegt drüber). Nun gut, da mir niemand 100% sagen kann, ob das 24W NT es wirklich nicht schafft, investiere ich halt das Geld in die 90W Variante. Danke!
Das steht aber doch schon in der Beschreibung, dass es nicht geht.
Die Pumpe braucht mehr beim anlaufen (EDIT: bzw. sie kommt über das hinaus, wass mit einem 12 Watt NT geht).
Auch bei anderen "schwächeren" Steuerungen steht bei, dass man keine Pumpe anhängen darf.
Das dürfte keiner auf sich nehmen wollen, dass man Dir das 24W-Gerät angedreht hat.
Eine kurze Frage: In meinem recht restriktiven Kreislauf ( R9 290X Crossfire mit jeweils Watercool Komplettkühler und Watercool Dual-Link-Brücke -> Mora Pro -> CPU-Düsenkühler -> Aquaero-Wasserkühler -> AGB -> DFM -> Pumpe ) mit zwei Schnelltrennverschlüssen und zwei Winkeln sowie einer handvoll 45°-Winkeln erreicht meine Laing DDC 1T auch bei Vollgas nur rund 50 l/h.
Da sämtliche Kühler frisch gereinigt sind, nehme ich mal an, dass u.a. die Schnelltrennverschlüsse und die beiden Winkel gut bremsen werden.
Da ich die Verschlauchung erstmal beibehalten möchte, stellt sich die Frage wie ich den Durchfluss steigern kann - andere Pumpe? Dual Laing? Was ist da empfehlenswert? Wichtig wäre nur, dass es leise bleibt.
Oder kann man mit 50 l/h noch gut leben?
Vielen Dank vorab für eure Meinungen!
Wenn dir die Laing auf 100% nicht zu laut ist dann lass es einfach so! 50L/h sind eigentlich ausreichend und mit mehr Durchfluss wirst du keine oder kaum bessere Temperaturen haben.
Falls du drosseln willst könnte eine zweite Laing ne Überlegung sein.
Welche Kupplungen benutzt du denn?
Die 45° Winkel dürften kein Problem sein. Und welche Schlauch Größe
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
Welche Schnellkupplungen verwendest Du? Wenn Du da am falschen Ende gespart hast, hast den Übeltäter schon identifiziert.
- - - Updated - - -
Was erwartest Du da? Sollen wir jetzt schreiben ist quatsch, da kannste ruhig 3 Pumpen dranhängen? Der Hersteller wird das nicht ohne Grund angeben!
Nur mal aus reiner Neugier,
Wieviel Volumen fressen denn eure Wasserkühlungen ( also an Kühlflüssigkeit )? Ich hab heute beim entleeren etwas dumm geschaut, als ich da 3,5 l rausbekommen habe :eek:
Heyho,
wie habt Ihr das gelöst? ich komme mit einem 16/13 Schlauch und möchte durch eine 5mm starke Plexglas Plattform durch. Möchte aber gerne das ordentlich und fix gehalten haben
also idealerweise hab ich am schluß oben einen 1/4" aussengewinde wo ich einen regulären anschluss dran hauen kann ...
Bin jetzt nimmer so mit single Radiatoren vertraut aber diese Temps enttäuschen micht etwas.
Sind diese Temperaturen so "normal"?
CPU: 3770k @4,5@ 1,24V bei 20 Prime bei ~80 °C
GPU: 780 ti @1250mhz @1,15V 20 Furmark ~52°C
Oder
CPU @ stock im Spiel ~55°C und GPU bei 1150mhz bei 45°C mit einem AC AMS 420 mit 3x Pk2 lüftis.
Bin ein Mo-ra gewohnt...von dem her...sind die Temps normal? Das sie nicht "kritisch" sind ist mir im übrigen klar ..^^
Auch wenn ich es bezweifle:
Gab es von EK mal irgendwelche Statements, ob die 140mm Modelle ihrer Radiatoren auch im Style der 120er auf den Markt kommen?!
Weil die PE Reihe schaut schon richtig geil aus :drool:
Oder
Würd sagen, die Temps sind sogar recht gut für nur einen 420er. Bei Prime 80° zu erreichen mit OC ist keine Kunst. Da schaff ich sogar 90° bei Small-FFT's.
das gehört zwar nur indirekt in das Thema WaKü, aber etwas schon
eine Backplate aus Kupfer, ist das okay, oder ist Kupfer als Material für ne Backplate doch zu weich?
weil die Backplates die ich so kannte, die waren glaub eher so aus stahl oder so
also meiner Meinung nach ein etwas festeres Material
Danke Deathrow2004, du hast mir sehr weitergeholfen.
@ fanatiXalpha
Ich glaub das ist machbar. Kenne auch Backplates die aus Plastik sind. Nur ist dann halt fraglich in wie weit diese noch tragend sind.
Auch ausschlaggebend ist die Dicke des Materials.
Hallo Leute wollte fragen ob die beiden Schnellkupplungen zusammen benutzen kann?
Koolance Schnellverschluss G1/4" AG Stecker (High Flow) - QD3 Black | Schnellkupplungen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
diesen wollte ich an mein Mora dran schrauben das ganze dann 2x
Und aus dem PC kommen 2 Schläuche mit
Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Kupplung (High Flow) - QD3 Black | Schnellkupplungen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
mit dieser Kupplung
wenn es klappen sollte, oder doch lieber anders rum?
Jap die Trenner passen zusammen. Jedoch würde ich das andersrum machen. Sprich 1/4 an den Pc schrauben und den Schlauch fest an den Radi, ist handlicher.
Und es gibt auch Trennis die direkt einen Schott haben.
Habe keine möglichkeit den 1/4 an den PC zu schrauben / möchte ich nicht habe an meinem Corsair 600T 2 Durchführungen nach draußen! Aber danke dann werde ich das so kaufen! :)
Was ist denn der Vorteil dieser Schottung?
Kann einer mal drüber gucken ob ich das so bestellen kann? Oder gibt es noch verbesserungs vorschläge? Von irgendwelchen sachen? :)
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/AtsdCartSaveKey/94dca4198c994e30d215a1e5ddd96e1f
Vorteil an einem Schott ist halt das es fest ist. Ich weiß ja nicht was deine anderen Komponenten sind aber der Warenkorb passt.
Außerdem spart man sich damit ein Schott...^^ Weitere Anschlüsse für den AE Kühler brauchst keine?
