Es sind alles die gleichen Lüfter, aber ich habe die alle so eingestellt, dass die leise sind. Also alle Lüfter aus und dann jeden Radi so eingestellt, dass von den Geräuschen her ok für mich ist. Ist ja kein Thema, die ans Board zu machen... einmal einstellen und gut. Ist ja nicht so, dass ich alle 5 Minuten ne andere Pumpendrehzahl brauche ;)
Gruß JM
Ich hab leider gerade feststellen müssen dass mein Aqualis nicht ganz dicht ist, direkt unterm Glas an der Fuge zum Bodenteil kommt minimal was raus.
Dabei hab ich ihn zu gedreht wie blöd.
Gut das ich das grad lese, muss dann bei meinem darauf achten. Riss oder so?
Meiner ist 100% dicht, nur Göthe war Dichter :d
- - - Updated - - -
auch mal ne doofe frage, für was ist bei den Radis die schraube die auf der anderen Seite sitzt ? Entlüftung?
http://www.caseking.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=21761&imgID=3
popup_image.php
Die Dichtung kann ich gerade leider nicht sehen, aber nachdem sie nirgends raus kommt müssts doch eigentlich passen?
Ich hab jetzt vorhin noch mal zu gedreht, ca 1/10 Umdrehung ging noch mal. Vielleicht hat sich auch beim Transport was gelockert.
Two notes that I want to make sure you're aware of. There are technically SIX PWM headers on the Aquaero 6. However, two of them do not provide 12V power or rpm feedback, they only output a PWM signal. These connectors are the 2-pin connectors in the corner of the board. They could control an MCP35x. Provide power via molex, but PWM control from the Aquaero. The big issue is that I've never seen 2-pin PWM cables for this purpose.
:confused:
Gruß JM
Woah! :d
Habe es aber auch noch nicht so gesehen...
Ca 10€ und Express 20€ - aber anscheinend wollen die nichts versenden. Warte jetzt schon 3 Tage. (Express)
Weiß jemand wo ich einen Connector für die PWM Anschlüsse des AE6 finde?
Gruß JM
Es gibt für Lüfter 4 Anschlüsse "Lüfter 1-4" an dem kann man PWM Lüfter ranhängen wenn man will.
Dazu gibt es noch zwei extra PWM Anschlüsse (2Pin) an dem kann man dann ein PWM Signal ranhängen. So werd ich meine Laing PWM auch anstöpseln.
Von der Laing PWM gehn die Leitungen eh gesondert raus. Passt also perfekt. Kann man auch in der Anleitung vom AQ6 nachlesen.
Ja das weiß ich alles schon, ABER welchen Stecker nimmst du für die PWM Anschlüsse? Ich habe so ein Ding und weiß wie es funktioniert, aber ich finde den Connector nicht.
Gruß JM
Sieht optisch nicht so aus aufgrund der Nuten, aber ich im AC Forum habe ich just gleiches entdeckt :hmm: Dann soll es so sein. Wäre natürlich super, wenn dann die Pumpe am AE zu regeln geht.
Gruß JM
Ja hab ich ne Weile schon. Normal kenn ich das aber, dass in die Nut der Steg kommt und nicht der Stecker die gleichen Nuten hat wie die Buchse... das ist was mich verwundert hat.
Gruß JM
Ja, das ist der richtige Connector. Hab den 2- sowohl auch den 3 Pol Connector hier liegen. Passen sehr gut.
Und in Sachen EK WB. Das Bestellen per Express wird nichts und ist überflüssig. Das geht nix aber auch wirklich nix schneller! Wenn man am Montag Morgen bestellt und direkt per PayPal bezahlt hat, muss man am Dienstag Mirgen nochmal ne 'Erinnerung" per Support Anfrage schicken. Sonst steht da noch ne Woche: PROCESSING.
Schreib mal den AC Support an, das Problem lässt sich dann bestimmt schnell lösen. Auch bei AGBs gibts Montagsmodelle ;)
Danke. Werde ich morgen noch einmal schreiben. Haben die auch eine Hotline?
Das mit dem Expressversand passiert mir nicht noch einmal.
@bundymania
Ich glaub der AGB passt wieder, hab ihn einfach wieder ne Ecke zu gedreht. Meine Vermutung ist dass er sich beim Transport im Auto gelockert hat.
Hab den ja schon 'ne Weile drin und bisher nie derartige Probleme gehabt.
Ja, das ist das Blöde am Aqualis. Ist der Deckel nicht fest genug zu geschraubt, ist der unten auch nicht dicht. Das musste ich auch schon fest stellen. Also mal eben aufschrauben zum entleeren ist ne schlechte Idee :fresse2:
Verstehe generell nicht, wo das Problem beim Wasser lassen sein soll. :d Hab mir einfach die Pumpe am Shoggy festgeschraubt, aber das Shoggy nicht am Case, und den Schlauch so gelegt, dass ich die Pumpe auch außerhalb des Systems stellen kann, indem ich sie einfach raushebe. Dann beide Seiten an der Pumpe lösen und schon ist der Kreislauf leer. :)
Ja gab es hier schon alles... noch schlauere haben Ablasshähne ;)
Gruß JM
Gesendet von meinem OnePlus One mit der Hardwareluxx App
Habe denen jetzt noch einmal Mails zu kommen lassen. Ich hoffe da geht mal was feder bzw es gibt wenigstens mal ein feedback.:stupid:
Gruß JM
das funktioniert auch nur bedingt. Oftmals nur bis der AGB leer ist. Dann ist wieder pusten angesagt. Es sei, man hat beispielsweise im oberen Radi ne Möglichkeit auf der Oberseite durch öffnen von Verschlussschrauben am Terminal Luft rein zu lassen. Dann gehts flott.
