Bezüglich Lüftern:
Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Noiseblocker NB-eLoop (PWM) zu den Noiseblocker BlackSilent Pro (PWM)?
Lohnt sich der Aufpreis zu dem eLoop??
Die eLoop mögen geräuschtechnisch keinen pull Betrieb. Die BlackSilent sind wie bereits erwähnt sinnvoller zu nutzen......
Frage: bei nem Wasserkühler für die SpaWa, wenn die SpaWa-Reihe recht lang ist
wie groß könnte der Unterschied in der Kühlleistung sein, wenn Ein- und Auslass weiter voneinander entfernt sind und nicht wirklich nebeneinander sind?
Weil wenn der Abstand von Ein- und Auslass weiter auseinander befinden, hat ja das Wasser mehr Fläche was es ablaufen kann/muss.
Dadurch müsste die Kühlleistung doch auch besser sein, oder nicht?
Geht auch, das hörst du aber nur bei Drehzahlen über 600-700 RPM wirklich.
Keine Garantie über die Korrektheit der Messung aber:
10 CM Abstand, 12 V der B12-2, fängt halt an zu Brummen. Die gelbe Kurve ist bei 600 RPM.
Warum zum Teufel stellst du die Frage nochmal?... Ich hab doch ein paar min davor geantwortet xD
Seh ich jetzt erst :eek:
Ich habe Frühs geschaut ob jemand seit gestern geantwortet hat und hab nicht mehr Refresht und erst später geschrieben und abgesendet...
Dachte auch das es mittlerweile untergegangen ist *schäm*
Danke auch dir!! :)
@Sgt.Speirs: danke für die Antwort
ich werds aber wohl bei LE machen lassen
die meinten 30-60€ je nach größe (bei mir müssten es wohl min. 60€ werden exkl. Versand und so)
Hi Leute
ich brauch Schlauch mit 13/10 in Schwarz und weiß. Welche Marke taugt den da grade was? Ich hab 11mm Bitspower Fittings.
Ansonsten, gibts bei AT gerade nen Rabatt-Code oder kommt da in den nächsten Tagen was?
Grüße
Jo
Findet man den gelben Deckel einer Aquastream XT eigentlich irgendwo auch einzeln zum Kauf? Meiner Vater hat mir im Eifer des Gefechts Shoggy und Pumpe aus der Hand gerissen, weil er auch mal gucken wollte, wollte aber nur das Shoggy. Das hab ich aber zu spät gepeilt und die XT mit losgelassen. Da das Ding dann wirklich direkt auf die linke Kante vom gelben Deckel fiel, ist der Deckel trotz Schneidersitzhöhe knallhart abgefallen und drei der vier Clips mussten dran glauben. :d Sieht jetzt halt n bisschen dämlich aus und hätte gern ne neue Abdeckung.
Okay, das hätte ich nicht gedacht. :d Danke dir! :)
@Sgt. Speirs: ich hatte sie gefragt gehabt, wie der Ein- und Ausgang zueinander liegen werden
und sie meinten, bei der Länge werden die wohl eher nicht direkt beieinander sein
Weil es keine Kanäle dazwischen gibt und es 2 eigenständige Kühler sind.
ich baue (bald :d) mir einen neue WaKü mit einem Zwischenboden im Gehäuse und wollte mal fragen wie ihr immer die Schlauchdurchführung macht?
ich hätte diese Anschraubtüllen mit den Fillport genommen. Oder ist das falsch gedacht?
Das Plexiglas ist 6mm dick
bzw was gibt es was ganz in schwarz ist und besser zu den Tüllen passt?
LinusTechTips hat mich gerade dazu gebracht da sich jetzt zwischen den Noiseblockern Black Silent PLPS und den Noctua NF F12 schwanke die haben mehr statischen Druck und bessere Qualität
hmmmmm...
Gut bei Mindfactory gibts die NF F12 für billige 16,84 statt den 19,90 bei Caseking
entschieden! ;P
Die Qualität von Noctua kann wohl keiner schlagen und soooo schlimm finde ich das Design jetzt nicht
Bei 140mm-Modellen stimme ich dir zu. Bei 120mm-Modellen gibt es gleichwertige auch von anderen Herstellern. Die Gentle Typhoon gibts leider nicht mehr, doch die neuen überarbeiteten Grand Flex sollen sogar besser sein. Davon müsste ich mich jedoch erst mal überzeugen. Die eLoops haben den Nachteil saugend einen shroud nötig zu haben und sind hier deutlich lauter. Blasend ist der allerdings wirklich zu empfehlen.
Die Loops haben einen zu labbrigen Rahmen... Die grand flex waren schon ganz gut aber bei mir hat die hälfte geeiert... Bei 5 noctua waren alle 5 gleich... Anlaufrpm maxrpm usw keine Abweichung.
dann haste Glück gehabt
hab jetzt doch bei Caseking bestellt... Die extra Versandkosten und der Auffwand auch noch über Mindfactory zu gehen hätten sich nicht gelohnt...
Außerdem hatten die nicht mal genug auf Lager...
Enthoo Luxe
5x Noctua NF F12 PWM (auf hohen statischen Druck optimiert)
1x Noctua NF A14 PWM
Und noch "Luft in der Dose" :d (beim HW-Umzug mal das MB und alles ordentlich entstauben) und Arctic MX2 für CPU, mal sehen vlt. auch für GPU
Jetzt fehlt nur noch die H220X die man nirgends finden kann :heul:
Ohne den 1 zu 8 PWM Splitter von Swiftech der in der H220X drinnen ist wird es auch etwas schwer alle Lüfter anzusprechen ;D
Oder ich muss die ganzen PWM Lüfter erstmal über das 3 Pin Teil von Phanteks laufen lassen...
Naja wird ja eh erst frühestens 21.08. verschickt ...
Aber so bin ich jetzt ordentlich gerüstet für H220X und dann ende des Jahres noch AMD GPU mit HW Labs 240 GTX Radiator :)
Wenn schon Lüfter kaufen dann gleich ordentlich^^
